Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добавлено спустя 1 минуту: eddi60rus хватит, только об апгрейде не думай, блок - гавнище, ватт 300 выдаст и то хорошо
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/1094.html - хорошая тема, у меня при подсчете получилось около 300 Вт, и это на максималке. Даже если учесть, что DNS завысил показатели по БП, все равно хватает с запасом. Кстати я пересчитывал по приведенной таблице на БП (напр. по линиям и сила тока), выходила мощность 568 Вт, а заявлено 500, думаю не врут. Блин померить амперы нечем, мультиметр до 10А. З.Ы. А почему критики? И почему г(а)внище?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
потому что нету там 500ватт даже и 400вт нет этот бп такой шайз что даже на али такие не продают твоя система в стресстестах не превысит 300Вт, и будет надеяться что бп не полыхнет
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
[quote="Master2007"]eddi60rus БП, которые продаются только в одном магазине в мире (в данном случае DNS), т.е. разработанные самим этим магазином с самостоятельным заказом производства хрен знает у каких китайцев (R-Senda) - лучше обходить за километр, если хотите себе добра. Данный БП - не 550-ваттник, а максимум 400-ваттник (368 Вт по 12В). На Вашу систему при разгоне процессора на двойной-стресс-тест нужно 320-330 Вт по 12В, т.е. 368 Вт по 12В здесь формально хватает, но правило "скупой платит дважды" все равно действует - неизвестно, как просядут напряжения при такой нагрузке.
Понятно, что посоветуете приобрести, с учетом будущего апгрейда видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
eddi60rus Как Вы будете мерить амперы мультиметром? Для этого Вам потребуются токовые клещи постоянного тока (которые работают на эффекте Холла), а не обычный мультиметр.
Про критику было написано для меня, по второй части вопроса - смотрите мой ответ выше.
Эти вопросы решаются в соседней теме по выбору БП. Вам нужно будет указать там, какое видео планируете, Ваш бюджет на БП и город, по магазинам которого искать варианты.
Подскажите хватит ли БП Сhieftec ctg-600-80p для Radeon R9 280X? Сила тока: Ток по линии +3.3 В - 25 А Ток по линии +5 В - 25 А Ток по линии +12 В1 - 25 А Ток по линии +12 В2 - 25 А Ток по линии -12 В - 0.3 А Ток по линии +5 В SB - 2.5 А Система: CPU Amd Athlon X4 621 MB ASUS F1A75 RAM Kingston 4 gb HDD 1TB, 256GB 3 Fans
Shefik Потребление в двойном стресс-тесте: - без разгона системы ~400 Вт по 12В - разгон процессора: небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +80-90 Вт по 12В - разгон видео: небольшой +20-30 Вт по 12В, серьезный +60-70 Вт по 12В БП отдает либо 504 Вт, либо 540 Вт по 12В (в зависимости от ревизии, смотрите наклейку на нем). Можете сами подсчитать, на какой разгон будет достаточно.
Всем привет, подскажите, хватит ли мощности бп Corsair AX1200i 1200W http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 Мощность 1200 Вт Стандарт ATX12V 2.3 / EPS12V PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм) Сила тока Ток по линии +3.3 В 30 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 100 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3.5 A
чтобы питать след. систему? -TITAN Z x2 sli -5960x несколько ссд и хдд планируется разгон
IamHappy Потребление одной Titan Z без разгона вписывается в 375 Вт. Если даже в разгоне это будет 450 Вт для одной карты и ватт 800 в SLI (потребление в SLI не суммируется) и еще ватт 300-350 на разогнанный процессор + мелочь, то оптимальным под эту систему видится, например, Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W. Его преимущества: Выбор блока питания (часть 4) #12313385 Интересен другой вопрос: что Вас заставляет выбрасывать такие деньги на пару Titan Z, если 4xGTX980 будут значительно дешевле, производительность такой видеосистемы в играх - существенно выше, по потреблению - то же самое, а собирать СВО с fullcover-ами для ВК для нормального отвода такого тепловыделения все равно придется?
IamHappy писал(а):
с каждой следующей картой производительность только падает
Так 2xTitanZ - это тот же Quad SLI, а с учетом разницы в производительности GTX980 vs Titan, даже несмотря на объем видеопамяти - http://www.overclockers.ru/lab/63876_4/ ... 80.html#23 - соответственно отмасштабируется и на Quad SLI. Более чем уверен, что у Вас деньги пойдут на ветер.
Всем привет. Хочу поставить R9 280 на следующую систему: Core i5 2310 - без разгона. MSI H61M-P23 Две планки ОЗУ 2+4 Gb. HDD обычный Sata. Хватит ли этого БП Xilence SPS-XP580.(12)R3 (580 Вт). Или все таки брать R9 270x? Заранее спасибо)
demenim Потребление в двойном стресс-тесте с R9-280 в разгоне с Vcore типа 1.2V - 380-400 Вт по 12В. В менее зверском разгоне видео - меньше. Без разгона видео не более 320-340 Вт по 12В. Больше 380-400 Вт по 12В такой БП не отдаст - http://article.techlabs.by/36_31081_2.html , видно, что после 350 Вт по 12В напряжения валятся, а ближе к 400 Вт уже ниже предела стандарта. БП совсем не фонтан, из разряда "скупой платит дважды". Это 400-ваттник по сути. R9-280 поставить можно, если не увлекаться разгоном видео и стресс-тестами в этом разгоне.
xsparrow Без разгона потребление такой системы в двойном стресс-тесте 420-430 Вт по 12В. БП отдает по 12В либо 450 Вт, либо 495 Вт (сколько именно - смотрите наклейку на нем).
xsparrow Что больше, 450 или 420-430? Соответственно выводы? (Подсказываю - в играх потребление, как правило, существенно меньше, чем в двойном стресс-тесте.)
Хватает ли бп для системы ? просто в играх проскакивают микрофризы и читая интернеты пришёл к выводу что виноват либо бп либо жд но смарт говорит что с ними всё нормально ) Проц - Intel Core i5 2500 4mhz 1.30v Кулер - Thermalright True Spirit140 2xThermalright TY-140 Память Kingston Hypeex 4x2gb Мать Gigabyte GA-Z77-D3H Видео - 780 Gygabite wf3 сток Бп - Chieftec [APS-600C] 600W, АТХ v2.3, Active PFC50
