Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4781 • Страница 46 из 240 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 240  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Раскопал старый FSP-235-60GI, решил со скуки, вместо того, чтобы валялся, оживить его. Заменил емкости, промерял полупроводковые устройства на входе и на выходе, включил. Появилось дежурное напряжение, а все остальное не так радужно- вместо 12В- ок. 5-ти, причем нестабильно, а 5 и 3.3В вообще отсутствуют. На плате еще установлена одна перпендикулярно-маленькая, но не плата вентилятора-каково ее предназначение? Места, вроде полно, никаких PFC нет и впомине. Подскажите, пожалуйста, вероятную причину неисправности, дабы зря времени не терять в лишних поисках. Спасибо заранее.
Оверы, пните меня в мастерскую или дайте линк человека, которые могут воскресить мой БП! :bandhead:
Пока был в инсте - в БП погорела дежурка.
Вот такое вот самопальное чудо на теплотрубках из InWina на 350Вт http://www.sms2wap.ru/galery/images/use ... 39b3/6.jpg
У меня БП 350W FSP [ATX-350PNF], при подаче питания на него может произойти 2 вещи:
1)Питание на материнку подаётся полностью(лампочка SB_PWR горит) и при нажатии на павер комп стартует
2)Питание на материнку подаётся не полностью(лампочка SB_PWR моргает) и при нажатии на павер комп не стартует
Раньше 2 вариант встречался очень редко, но сечас(последних 3 дня) всё время 2 вариант и изредка 1
БП когда его удаётся включить держит все напруги в рамках отклонения(можно сказать вообще не отклоняются)
и работает круглыми сутками!!!!! держа конфу в профиле.
Если бп потрести то он может ожить!!!!!!!!, я так раньще избавлялся от 2 варианта, но сейчас это не конает за исключением если его вытащить из системного блока
Вопрос что могло сломаться и как ченить?, но самый главный куда мне смотреть в первую очередь когда я его разберу?
PS подключал другой БП с ним всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!
Мат. плата , часом, не ASUS P4xxx ?
SHADD
Пайка где-то...
Overclocker а почему питание на материнке моргает?
Королева бездорожья
SHADD потому что контакт фиговый
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
У меня проблема чем-то похожа, вот только не уверен что вызвано тем же. Воистину, не чини то что работает. Я заметил шуршание вентилятора в БП, решил его смазать тефлоновой смазкой (очень рекомендую). Разобрал БП, снял вентилятор, снял с него крышку под наклейкой, шайбу, оказалось он шарикоподшипниковый. То есть шуршание для него это нормально, проработал бы ещё 100 лет на заводской смазке. Чтобы смазка распределилась проводками с +12 Вольтами прикоснулся в том месте где припаяны провода от вентилятора, всё отлично завертелось, собрал обратно, вставил в корпус, начались неприятности. Компьютер стал стартовать не сразу. Включаешь его, он сначала несколько раз самопроизвольно перезагрузится во время загрузки, каждый раз всё позднее. Но потом работал стабильно. Требовал разогрева что ли. Но портился всё больше. С каждым днём разогревался (перезагружая компьютер, что плохо) всё дольше, потом вообще перестал стабильно питать, а потом вообще перестал даже стартовать. На столе подключаю 220 Вольт, +5 SB есть, замыкаю на землю PW, с небольшой задержкой появляется PW_OK 5 Вольт. +/- 5, +/- 12, 3.3 Вольта в норме. Но это на столе. В компьютере: жму кнопку "включить", вентиляторы раскручиваются, в том числе на процессоре (питается от материнской платы), но машина не стартует, загружаться не начинает, монитор не включается. С другим БП, 300 китайских Ватт, машина работает нормально, так что дело не в материнке. Модель блока Power Man FSP300-60BTV (PF). С чем может быть связана такая работа блока и как это исправить? Снабдил ли я вас всей необходимой информацией чтобы вы, повелители паяльников и напряжений, смогли мне помочь? Где-нибудь ещё посмотреть напряжения?
Чем может быть вызвана поломка "дежурки" в БП?
Например, естественным старением одного или нескольких электролитических конденсаторов, срок службы которых 2500-5000 часов (3-6 месяцев).
С уважением, А.Малышев
Королева бездорожья
SHADD дык не сталкивались с таким...
КУКД:)
SHADD
Временно замени, посмотри пайку, погоняй под нагрузкой.
SHADD писал(а):
мда помощи не поступило :x
Тебе же ответили. Разбираешь БП, чистишь, и, поскольку не имеешь опыта в поиске неисправностей, пропаиваешь ВСЮ ЕГО ПЛАТУ. Обычным 30-ваттным паяльником. Не пугайся - это всего полчасика займет.
После этого мелкой отверточкой методично поджимаешь ВСЕ контакты в его молексах и ATX-разъеме.
Собираешь. Докладываешь за результаты.
Сашун Может и мне что-то присоветуете. Спасибо. Вопрос чуть выше.
Из-за такой фиговины может БП накрыться? И что это такое? :oops: #77
Королева бездорожья
Sonic-Chainik подозреваю, это состав-фиксатор настройки. Накрыться из-за него? очень вряд ли. По крайней мере 100%, что подстроечные резисторы не текут :haha:
нууу... можно предположить, что регулировка зависла на минимуме... :oops:
КУКД:)
гуд, но будет чуть позже, так как он 4 дня(3*тьфу через плечё) работает исправно
Вывод - искать КЗ по линии +5V.
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
Это переменный резистор. В нем был плохой контакт, он грелся и его пластмасска подплавилась.
Королева бездорожья
Сашун хм... кошерное ли решение пускать через подстроечник такие токи, что могут при оказии его поплавить :neutral: обычно там немного гуляет...
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Нет, сдается мне, это все-таки клей - на кондере сзади капля и на винте транзистора!
КУКД:)
Ремонт блока питания по фотографии - ето почти то же, что удаление аппендицита по телефону ))).
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 17
