*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Посоветуйте, пожалуйста, блок питания для домашнего NAS-сервера. конфигурация сервера планируется такая: CPU Dual Core 6600 RAM 4x2 Gb DD2 PCIx SATA RAID HDD 5x2 Tb Hitachi 7200 rpm - под данные 1x160 Gb WD - под систему Video чего-нибудь вроде Radeon HD 5450. в перспективе возможно увеличение количество дисков до 9-ти бюджет: до 4500 рублей. пока склоняюсь к Cooler Master Silent Pro Gold 600W.
ВладОС спасибо за информацию! однако, в отзывах пишут, что вроде как "свистит" он и выходное напряжение на 5-вольтовом канале несколько выбивается из допустимого диапазона... хотя, как я посмотрела, практически в любом блоке питания находят какие-то недочеты..
Здравствуйте! Мой Enermax ECO80+ 620w стал пищать в играх после апгрейда видео карты, я его отдал в СЦ и его будут менять. Проблема в том, что у производителя может не быть такого же. Остатается брать другой. Выбор из следующих моделей: HEC Cougar CM 700W, HEC Win+ Power 600w, Seasonic SS-600ET 600w and Thermaltake Toughpower W0103 600w. О Термалтейках слышал много плохого, о Сисониках и Хеках вообще ничего не слышал.
Помогите, пожалуйста =) Зарание спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Mystical одни из лучших производителей блоков - это SeaSonic и HEC. Возьмите лучше Cougar CM 700, он модульный и мощности больше чем в SeaSonic'е. Ну и в целом качественный блок, способный выдавать заявленную мощность и даже чуть больше, хоть и не имеет сертификации 80+.
То есть может и не стоит ждать Enermax, брать вместо него Хек? (Хек, кстати, имеет 80+ Bronze) Обзоров на него практически нет, а Энермакс очень хвалили.
что лучше PowerMan IP-S450AQ3-0 или HEC 400AR-PTF? знаю что у первого 12v1 -16A, 12v2 - 17A, у второго всего лишь 12v-18A. но хотелось бы узнать с точки зрения практики, кто из них "честнее" и более "трудоспособен"? спасибо.
Всем привет ! Вот такую конфигурацию хочу собрать: Проц AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 299 Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail - 1999 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1333 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX - 2699 Видео HIS AMD Radeon HD6950 2048MB 256bit GDDR5 DVI HDMI Mini DisplayPort - 9199 Жесткий SATA-II 500Gb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB - 1 699 Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO LGA775/1366/1156 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь,PWM,21-32 dB(A),синяя подсветка) - 1099 БП Enhance ATX-0255GA (550 Вт) - 2300 http://www.dns-shop.ru/khb/price_detail.php?i=112297 есть такой же в другом магазе за 1900 руб. корпус Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus Без БП - 2799 в нем три кулера DVDroma нет Вопрос: 1. У БП один провод питания видюхи с двумя коннекторами, это нормально или лучше, если будет два отдельных провода ? 2. Если надо два отдельных провода, то чтобы не менять БП, в качестве второго провода питания использовать свободный (например HDD) через переходник. Спасибо
Задам дурацкий вопрос точно можно ? Может быть , где-нибудь есть что нить почитать по этому поводу А я вот еще такой БП нашел Velton 600W ATX 2.03 version - 2200р http://www.dns-shop.ru/khb/price_detail ... omment=all в другом магазе за 1900 рэ есть
Aizer точно можно. Под этот провод выделена вторая 12-ти вольтовая линия, так что этого провода для видюхи хватит.
хмм, ну а как насчет выбора между Enhance ATX-0255GA (550 Вт) за 1900 рэ и Velton 600W за 1900 рэ. Или какой больше нравится тот и брать или как ? По обзорам в Enhance есть все что надо, а вот про Velton 600W толковых обзоров не нашел
Здравствуйте, моя конфигурация следующая: Intel Core i7-2600K ASUS P8P67 PRO GeForce GTX 560 Ti Kingston KHX1600C9D3K4/16GX - 4 модуля по 4гб Western Digital WD2002FAEX - 2 диска по 2тб Western Digital WD5002AALX - 1 диск 500мб
Подскажите пожалуйста, какая необходима мощность блока питания для данной конфигурации и по возможности порекомендуйте конкретные модели, так как я знаю, что "некоторые" производители любят завышать фактическую мощность своих блоков.
И еще вопрос по питанию процессора. На материнской плате он 8-pin Но я смотрю, что все блоки питания имеют 24pin + 4pin для процессора Помогите разобраться в этом, как запитать все 8 контактов для процессора?
