Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Новосибирск
<<master>>, а для GTS 250 1GB я думаю хватит! или нет?
Хватит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.07.2009 9:02 Добавлено спустя 33 минуты, 24 секунды cold_1, см конфиг выше, и БП там есть)! Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд cold_1, см конфиг выше, и БП там есть)!
Профильный комп. Используется как файлохранилище и медиацентр. Изредка кодинг, архивация, игры. Хочу добавить 1 или 2 HDD SATA II обычных ( не Green)террабайтника Вопрос: хватит ли профильного БП (Delta)? Если хватит, то с запасом или как?
Спасибо.
Хватит Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 02.07.2009 13:39
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Днепр
Конфигурация следующая.
Gigabyte GA-Ep45-UD3R Intel E8400 - разгон до 4ГГц Skythe Mugen2 Sapphire HD4870 512Mb Kingstone KHX8500D2K2/4G WD3200AAJB (Потом заменю на Samsung HD103UJ) LG DVD-RW IDE (Заменю на SATA) два корпусных SСYTHE S-FLEX 120мм 1200RPM Подсветка в корпусе - Лампа SUNBEAM 30см двойная Green+Green (CCKP2-30-G) 12V На USB Будут висеть и работать (предположим одновременно): 1. Зарядка коммуникатора, 2. Зарядка мобильника, 3. Принтер, 4. Кардридер, 5. Джойстик Также будет использован 1394 для перегона видео с камеры MiniDV.
Для всего этого я планировал блок питания ATX Chieftec GPS-650AB-A 650W 12sм FAN Чем аргументирован мой выбор:
1. Этого БП для моей системы хватит с запасом (основывался на разных статьях и калькуляторах),
2. Цена его у нас 96$ (я не готов потратить на БП более 100$),
3. За такие деньги более мощного БП я не нашел,
4. За такие деньги другие производители предлагают менее мощные БП (не считая NoName и прочих нечестных БП),
5. В нем нет никаких штучек (оплетка проводов и прочие не нужные для меня мелочи), за которые необходимо переплачивать,
Но после прочтения вот этой статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716 у меня появилась мысль, что для моей системы будет достаточно и ATX Chieftec GPS-500AB-A 500W 12sм FAN (цена 69$), а экономия при этом составит почти 30$, что для меня немаловажно.
Как вы считаете, я сделал правильный вывод при выборе БП меньшей мощности или же скупой платит дважды?
Если я не прав - помогите мне сделать правильный выбор. Вот список доступных мне магазинов. Если можно предложите мне достойный вариант из их ассортимента.
Djafar
если в скором времени апгрейда не будет, то можно съэкономить
Следующий апгрейд будет очень даже не скоро. Поэтому я и написал все то, что у меня может быть навешано на этот комп (теоретически одновременно). Если для всего этого и разогнанного проца ATX Chieftec GPS-500AB-A 500W 12sм FAN будет достаточно с небольшим запасом - я с удовольствием сэкономлю.
Хотелось бы услышать еще несколько мнений специалистов по этому вопросу.
Разделяю мнение Джафара. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.07.2009 17:28
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Udicium так-так-так... стоп! народ вы чего ему советуете? одно дело когда у человека уже есть БП и он спрашивает хватит ли, и совсем другое если он собирается покупать его!блок устарел уже. зачем за него платить 69 у.е. если за 71 уе можно купить 500W тот же чифтек, но серии APS?! а именно Chieftec APS-500S 500W. у него на 70Вт больше той самой мощности(по 12В). я конечно понимаю что ветка не о выборе, но так же тоже не годится! почитает, и пойдёт покупать, не задавая вопрос в ветке выбора, мол тут же уже ответили, не так ли?... я весной как раз имел дело с GPS500-ABA . гадость редкостная. хоть и дельта. шумит на старте вполне слышимо, более того вентилятор раскручивается рано. с Артамоновым кстати не совпадает. нагрузка C2D @2.5 + 8800GS - вентиль уже набирает скорость, на слух около 1400 в игре. так как ни о каких 250Вт потребления там не идёт речи. ( от силы 170) то и график в обзоре я ставлю под сомнение( это не просто погрешность, или сказался открытый стенд- это довольно большое расхождение) плюс ко всему-конечно же пришлось менять вентилятор. вобщем я его не советую. аминь
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2008 Откуда: Samara
Привет друзья!!1100
вопрос таков: хочу Пока что заменить свою х1950ГТ на НД4870, ибо не тянет новый монитор. хочу сейчас поменять только видеокарточку, ибо планирую через пару-тройку месяцев взять феном-ам3, когда выбор появится нормальный, тогда же и бп сменю.
так вот потянет ли мой бп(знаю, не огонь, 10 и 15 А по линиям 12в) эту штуковину? есно без разгона. или вот еще есть повер-мен 450вт, из корпуса ин-вин, у него 12в посильней, 16 и 18 вроде, но он мне чет не оч нравится)
пс. и ваще, насколько больше жрет 4870 чем х1950? последняя, насколько знаю, до 75, а тесты 1й видел только для всей системы...
вроде ведь 4870 не намного больше 4850 жрет? несмотря на 2 коннектора
а первая на 90-100 больше.
блок этот термалтейковский уже старый. в силу старения, и не ахти какой элементной базы, блок может и "задуматься".
а инвин-пауэрмэн.. надо маркировку, модель тобишь....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: СПб Фото: 18
есть БП Thermaltake TR2 470W, держит:
Phenom 2 810 3ГГц
Sapphire 3870 512Mb GDDR3
Samsung HE642JJ 640Gb + Samsung HD642JJ 640Gb
5 разных вентиляторов (40, 92, 120, ...)
1 привод DVDCombo SATA
на USB висят только клава, мышка и сканер.
Планируется замена 3870 на 4870, если не хватит, то на 4850, БП менять сейчас нет желания, только через полгода. Возможна ли замена видео? Спасибо.
ТТХ лока питания http://imageshost.ru/links/be9b222ae7d2545c21a39745e3d6a6e5
Djafar писал(а):
но будет впритык ИМХО
правильное ИМХО. блок скорее всего постороен с применением чудо-ёмкостей Fuhjyyu , удивительно что работает ещё. если же там другая начинка, то вполне можно пользоваться, по крайней мере с 4850. с 4870 уже впритык даже по математике 110-120 проц+ 170 видео = 280..300. а помимо математики есть деградация тех же ёмкостей. ну может и поработает на пределе, но зачем такие трудности?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: Украина
Посмотрите мой профиль,какое железо тянет БП 400 Ватт.Даже волосатый бублик запускал 1680х1050(макс.разрешение моего моника) и сглаживание х8,порядок. http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... zdwatt.png Здесь приводится потребление всей системы,в связке с 4х ядерным процом,Интел9-ой серии.О какой деградации и пределе может идти речь???
диаметрально противоположные мнения: едва потянет 4850 и потянет 4870, не боись! если я поставлю corsair CMPSU-550VXEU 550W, сомнений уже не возникнет? там 41 ампер по +12В линии, даже без виртуальных
питает все это совершено успешно FSP ATX-400PNF 400Вт c 2 12В пол 18 А и максимальнолй мощностью по 2 12В линиям 348Вт (29А суммарно)
Так как планирую поставить 9800GTX+ или GTX275 возник вопрос в выборе БП
(заодно выкинуть:
80Gb Hitachi 3.5 и 40Gb IDE Maxtor а один 1000Gb Seagate перенисти в внешний NAS)
Есть вариант из 2х вариантов:
650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (52А по 12В 624Вт)
600W Zalman ZM600HP Active PFC, FAN 12cm (3 линии 12А по 16А 581Вт)
Больше склоняюсь к TX650W но Zalman нравится отстегивающимися хвостами, хотя на одном из собираемых на заказ года два назад компов на 400Вт залмане нарвался на брак - пропадал контак в 12В разъеме и начинал искрить)
