Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 453 из 996<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
C.M. писал(а):
если я поставлю corsair CMPSU-550VXEU 550W, сомнений уже не возникнет?
не возникнет
User 1965
User 1965 писал(а):
Посмотрите мой профиль,какое железо тянет БП 400 Ватт
во впервых проц профильным мало жрущий, видео есть поменьше и в конце концов FSP который отдаёт свои ватты честно в отличии от сомнительного Thermaltake TR2 470W
Maleks если ставить 9800GTX+ то хватит и нынешнего БП, так как успешно работало и с 8800гт, но смысла такого апгрейда мало. Стоит ставить ГТХ275 и БП
Maleks писал(а):
650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (52А по 12В 624Вт)
User 1965 писал(а):
О какой деградации и пределе может идти речь???
главным образом ёмкости. и я не верю что вы не в курсе, с таким-то ником! измеритель емкости и ESR купите, и будет много открытий в дальнейшем. чтобы не было вопросов: "откуда такие пульсации в моём старом блоке".
не путайте тёплое с мягким - FSP и старые CWT.. вот займётесь ремонтом БП, поймёте о чём я говорю.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Замерял сейчас ток 12в на молексе мультиметром с запущенным бечмарком бублика. Показывает что проседает всего до 11.80, что в пределах нормы. Как еще можно проверить 12в? Или бублик достаточно сильно нагружает видюху?
Сейчас:
Asus P5Q SE/R
DDR2-800 2Gb (Samsung M3 78T5663RZ3-CF7) x 2
Core 2 Duo E8400
PCI-E 1.0 x16 Asus EN7600GT - NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mb)
Creative SB X-Fi Xtreme Audio
SAMSUNG HD300LJ (300 Mb, 7200 RPM, SATA-II)
ST3808110AS (80 Mb, 7200 RPM, SATA-II) x 2
NEC DVD_RW ND-3540A
БП - Thermaltake XP550 NP (430W)
Собираюсь менять видео на 1024 Mb PCI-E Palit (GeForce GTS250)
Имеет ли смысл менять БП?
Какой выбрать:
ATX2.2 530W Hiper HPU-4M530-PU
или
Thermaltake TR2 Power PFC 500W (W0093)
Парни помогите посчитать скока жрет ват мой комп,я плохо шарю в железе
DualCore AMD Athlon 7750, 2700 MHz (13.5 x 200)
ASRock Socket AM2+ N68-S GF7025
4gb 800mhz
ATI Radeon HD 3870 512mb
Hitachi HDT721032SLA 320gb
LinkWorld 316-13 430w
и можно поставить вообще AMD x3 Xehom??
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
sharky74
Да
sharky74 писал(а):
Какой выбрать:ATX2.2 530W Hiper HPU-4M530-PUилиThermaltake TR2 Power PFC 500W (W0093)
Из этих никакой имхо. Прайс есть? Сколько готов потратить?
perehodi ebl 220-240 , это на 12В и ещё немножко с 3,3 & 5В
на это:
не стоит..
довольно паршивый БП. лучше его поменять сперва, нынче ведь за 1.1-1.2 т.руб можно купить приличный 400 ваттник, типа fsp ATX-400PNF.
хотя разница в потреблении процев небольшая в пределах десятка ватт, и то зависи от приложения. TDP и вовсе одинаков.
*Cofradia Intel*
ИМХО 430W потянет феном,но не LinkWorld.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
<<master>> писал(а):
... Прайс есть? Сколько готов потратить?
Прайсы есть:
http://www.elist.ru/price.do;jsessionid ... 4?id=54896
http://price74.sunrise.ru/index.aspx?cat_id=0002855
http://www.elist2.ru/index.php?page=4&id=953
но вообще есть возможность заказать и другое железо...
В любом случае придется менять БП, поэтому вопрос не в цене, а в мощности, точнее в оптимальном ее значении.
с сайта nvidia (о gts 250):
Maximum Graphics Card Power (W) 150 W
Minimum System Power Requirement (W) 450 W
А чем плохи:
или
М/б Chieftec 550W ? Хватит 550W ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sharky74 06.07.2009 6:29, всего редактировалось 2 раз(а).
sharky74
Chieftec 450W, Active PFC, EPS-12V, 1 PCI-E, 120mm fan, CHP-450A будет достаточно
ATX2.2 530W Hiper HPU-4M530-PU или Thermaltake TR2 Power PFC 500W (W0093) - только 30A/29А по 12В и стоят дорого, CHP-450A дешевле и немного мощнее ~33А
Последний раз редактировалось <<master>> 05.07.2009 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Проц менять на х2 4400+ хочу , потянет ли 350w'ник?
20А с линии +12В отдаст - потянет, нет - значит нет. Имхо.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.07.2009 10:36
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Значит мать моя Xehon x3 потянет да??
Посмотри в спецификацию по матплате.
тока если ставить то БП поменять да??
Да, желательно заменить БП, на 400-450W ATX 2.xx.
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 42 секунды
Ну вот мать ASRock Socket AM2+ N68-S GF7025 чет непойму Xehom x3 тянет скажи я херова в железе шарю!
Задай этот вопрос (тянет или нет?) в теме по материнской плате. Здесь на совсем другой вопрос отвечают.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.07.2009 12:10
:roll: Можете что нибудь подсказать?
Submoderator
Фото: 29
sera991, "бублик" прилично загружает видеокарту. Снижение напряжения по линии +12В до значения 11.8В - в норме; с этим не спорю.
Не вижу смысла в дальнейшем мучении (профильного?) железа.
у меня система
Athlon X2 5200+ @2800MHz
MSI K9N Platinum
2*1024М DDR2 800 3-4-4-12-16 1T
Radeon 4870 512M без разгона
2*HDD Samsung 320Gb в RAID0
1*HDD Samsung 500Gb
DVD-RW optiarc 7103S
БП: FSP BlueStorm 500 (реальных 460W)
хочу поменять процессор-память-материнку на
Phenom II X4 955
MSI 790FX-GD70
2*2048M DDR3 1333
и все это дело умеренно разогнать
хватит ли БП или его то же лучше менять ?
SilentFreak
Wett писал(а):
хватит
только почти в притирку, с учётом возраста.
Желательно погонять тестами на стабильность после грейда. Скорее всего пройдёт беспроблемно.
вообщем взял сегодня HIS 4870, подключил к thermaltake tr2 420w, пока все пучком, потестировал в играх, напряжение в среднем 12,1-12,16. проседает до 11,9в, считаю продержится. разгонять пока не буду есно, порц слабоват.
ну так, для статистики отписался)
всем спасибо за советы:)
I'm just asking
*Cofradia Intel*
MrHitman
будь осторожен :( не стоит так рисковать, тем более
MrHitman писал(а):
thermaltake tr2
не самая удачная серия...
у меня также было потом купил epsilon 900
Intel Core 2 duo E6550
Sappishare hd 4870 hdd 250гб Ikonik Ra x10 SIM Asus p5q pro turbo epsilon 900
Да, комп профильный. Купил недавно и было подозрение что бп может не дотягивать до этой видюхи. В инструкции к видюхе было написано что ей надо 35А, а бп дает только 30А. По этому решил проверить ток. Хотел бы поинтересоваться, такое различие в амперах не приведет к сгоранию железа?
Только если БП будет выдавать мощности меньше чем требуется ВСЕЙ системе. В остальных случаях проблем не будет. Просто производители перестраховываются.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 07.07.2009 10:20
