Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: Kovrov
Всем доброго!
Собираюсь сделать апгрейд, добавить видюху на купленный комп с осени прошлого года:
1.CPU AMD Phenom X3 8450 (HD8450W)
2.M/B ASUS M3A78 Pro (RTL) SocketAM2+ <AMD 780G>PCI-E+SVGA 3.Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 * 3 шт.
4.Patriot DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> CL5
5.2Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX285> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI - 1 * штючка.
Все добавки через *
Какой оптимальнее пойдет БП?:
Блок питания Enhance <ATX-0260GA> 600W ATX (24+2x4+2x6пин)
описание Блок питания NaviPower <NP-A600> 600W ATX (24+4+2x6+8пин)
Блок питания OCZ <600SXS> 600W ATX (24+2x4+6+6/8пин)
Блок питания Vantec iON 2+ <VAN-600N> 600W ATX (24+2x4+6+6/8пин)
Блок питания Chieftec <APS-600C> 600W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management
БП расположил имхо в порядке предпочтения.
Для видюхи надо 2*6пин однозначно.
Не знаю как закачать скриншот с расчетной страницы на форум оверов.
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php Но там куулер - мастер кажит всего 406W. Думаю стоит принять это как минимум.
НО все-таки, не надо более 600W брать? SLI или иную добавку с заменой не планирую. На этом борде это без вариантов.
Конечно, лучше б поменять проц. Но об этом в проекте.
Ещё вопрос.
Вариант БП с Cable Management в сравнении с запаянным в корпусе, снижают надежность блока?
Только если БП будет выдавать мощности меньше чем требуется ВСЕЙ системе. В остальных случаях проблем не будет. Просто производители перестраховываются.
То есть, как я понял, пока напряжение по всем линиям будет в пределах?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
sera991 Должны быть.
Samd
А зачем 600Вт, если система кушает ~300-350W? Я бы эту систему посадил на Zalman ZM460B-APS... а "лишние" средства вложил бы в замену матери и проца, а так же не брал 2Gb видяху и память более 2х2Gb...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
вопрос о средней системке, хватит ли блока питания http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Miditower_INWIN_C602_Black_350W_70717.html на след. системку:
CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775
Kingmax DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500>
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW hp dvd1060i <Black> SATA (RTL) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x
512Mb <PCI-E> DDR-3 ASUS EN9800GT TOP/HTDP/512MD3 (RTL) DualDVI+TV Out+SLI <GeForce 9800GT>
Cooler Master<RR-CCH-P922-GP>Vortex 752 Cooler for Socket775/754/939/940/AM2(18дБ,800-2200об/мин,Cu+Al+теп.трубки)
Miditower Cooler Master <RC-690-KKN1-GP> Chassis CM690 Black ATX без БП
M/B ASUS P5Q SE2 (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600>
hdd Seagate 500gb
hdd Hitachi 320gb
О каком БП спрашиваешь - InWin 350W? или CoolerMaster 500W? Наведи порядок в своем сообщении.
Порядок навел. Спрашиваю о блоки питания InWin 350.
Такого БП будет достаточно для работы в 2D-режиме - БП, судя по наклейке, может отдать всего 18А с линии +12В И вообще хотелось бы узнать примерно сколько ватт необходимо для функционирования приведенной выше системы.
Для полноценного функционирования (в 2В и 3D) - 400W стандарта ATX 2.xx И еще, хватит ли, например, блока питания FSP на 400W?
Какого конкретно? FSP-400 PAF/PNF - да, хватит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 08.07.2009 9:27
Последний раз редактировалось shivananda 08.07.2009 8:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Хватит ли блока питания Блок питания 700W Tagan TG700-BZ http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... ENT_ID=240 на такую систему:
Intel CORE i7 920 разгон до 4ггц
ASUS P6T
GeForce 295GTX
Жесткий диск SATA 1Тб WD Caviar Black WD1001FALS (2 штуки)
Привод DVD-RW Asus DRW-20B1LT
Привод BD-ROM LG (GGC-H20L)
Creative X-Fi Titanium
5 вентиляторов
Хватит. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 08.07.2009 7:36
W124TH
О каких средствах при экономии за БП речь? Если разница в цене не более 40%, то может запас будет желателен? Почему-то на сайте палита для 2-х гиговой рекомендуют 550ватт. Причем не понятно, ни слова о том как учитывают остальной конфиг. Может есть мнение, что с процом ниже топовых, ставить не резон? По прайсу никса: 53737 Блок питания Zalman ZM460B-APS <Black> 460W ATX (24+4+6пин) 1982,5 ру. Для 2Gb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX285> надо 2*6пин Такие имеются начиная с Zalman ZM500HP <Black> 500W ATX (24+2x4+2x6пин), цена которого 3120 ру. Вот такая экономия. А как все-таки по сравнению варианты "Cable Management" и без такового, т.е. запаяного. Как-то не особенно понятен смысл отстегивания лишних проводов. Разьве есть сложности с укладкой в корпусе? Ведь не mATX планируем. А по остальным?
Мне тоже, но... народ говорит, что удобнее...
Samd писал(а):
А по остальным?
Лишний переход - лишний головняк. Я за свою короткую работу с mini-fit'ами на сгоревшие от окисления разъёмы насмотрелся, так что я против Cable Management'а. По крайней мере на сильноточных линиях.
Сейчас использую старую видеокарту 7600gt, хочу заменить на вышеуказанную,но не уверен в cвоём блоке питания,что он нормально потянет 275.Разгонять не буду.
Всем СПАСИБО.
Последний раз редактировалось veld 08.07.2009 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2009 Откуда: Москва
Доброго дня всем!
Есть БП ATX V1.3, 430W, т.е линия 12V слабовата.
Есть железо - МБ MSI 790-G65+ Phenom II X2 550+ 2Gb DDR3
Видео пока интегрированное.
Можно ли использовать данный БП?
один в один как у меня.
Можно Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 09.07.2009 8:43
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Kharkov,Ukraine
Хватит ли блока питания встроенного в этот корпус CoolerMaster Elite 333 High Power 460W, разгона не будет?
Просто есть ли смысл переплачивать за корпус и БП отдельно, если стоит то посоветуйте какой!?
Процессор AMD S-AM2+ Phenom II X4 920 BOX
MB AM2+ ASUS M4A78 AMD770
DDR2 2Gb 800Mhz Samsung две планки
Видеокарта PCI-E SVGA 896Mb GeForce GTX260 Palit SONIC 216SP 896M D3
Накопитель 500Gb WD 5000AAKS 480
