Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 455 из 996<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
делаю апргейд.
Есть БП InWin на 450 Вт. системник на ASUS A8N-E, камень Athlon64 X2 4200+, планируется видюха что-то вроде 9600GT (заменю очень старую видюху на нее), 2 DVD-RW, внутренний ТВ-тюнер GoTview.
Хочу поднять RAID 1 на четырех дисках Seagate Barracuda LP ST31500541AS (1,5 Tb 5900rpm 32Mb cache).
БП подымет такую нагрузку или надо брать что-то помощнее?
*Cofradia Intel*
Future
ты просишь совета или хочешь оспорить знания? :spy: с такими притензиями пиши в личку
Future писал(а):
Что значит - "не слишком стар" ?
значит ему не более 2-3 лет
yulay
yulay писал(а):
Есть БП InWin на 450 Вт...
Нашел статью , пока искал ответ на свой вопрос с прошлой страницы http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19476.
Почитай, может пригодится.
PS: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Добавлено спустя 53 секунды:
Djafar
Оспаривать нечего
*Cofradia Intel*
Future
Future писал(а):
Оспаривать нечего
а зачем тогда выговаривать свое недовольство? не понимаю
Enhance 450w.
36a=+12v (двойная по 18A)
E8400 >> 4ггц
GTX260 Palit Sonic
4гб ddr2
1TB+500GB+ 2.5" 500GB Usb
DVD-RW
Звук PCI
Вертушки 4 в корпусе.
Хватит?..по идее должно
TORCZ
Это на этикетке написано или сам так сложил? :) Укажи модель БП.
psilocebin
Этикета свидетельствовала.. ) Enhance 450w.. :)
А сложил я из 12V1 - 18A + 12V2 - 18A
I am a rich belorussian with a big winner ;)
смотрю в книгу- вижу фигу?
там прямо на этикетке написано combined load +12V1 & 12V2 = 360W.
360/12= 30A . а вовсе не 36.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
смотрю и не делю на 12ть.. ) Так вот и интересно.Хватит ли.
Забанен
конфиг
мать Asus Rampage II Extreme
проц I920
кулер COOLER MASTER V10
память CORSAIR 3x2 гига ддр3-1600
видяхи GTX285 2 штуки в слае
винт для системы РАПТОР 74 гига
и самсунг 2х500 для нужд не рейд
блок питания БФГ 800 ватт
корпус ТЕРМАЛТЕЙК armorPlusESA vh6001bws
в данный момент стоят 2 видяшки печ285 по всем калькуляторам получается потребляемая мощность 550-600 ватт
хочу добавить третью видяшку для трипл слая
потянет ли блок питания? ведь расчетная мощность печ 285 составляет 183 ватта
или как вариант сменить 2 печ285 на 3 печ275
вроде нагрузка будет поменьше
интересны ответы на оба варианта
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Так всем приветик ребята снова проблема(( Система такая
Процесор- Phenom II x4 940 Black EDITION 3.0-GHz AMD+/6MB/FSB 2000 MHz
Материнская плата- ASUS M4A78T-E
RAM- 4GB DDR3
HDD-500GB может будет еще на 500GB
Видео-8600GT-512MB позже будет GTX260
Б.П думаю купить такой
Cooler Master ATX 12V V2.01 Passive PFC 500W With EU Cable Black Version????????????пойдет такой или есть какойто другой получше чтоб тянул систему
????? и одна загвостка не могу поставить више 500W((( :weep:
Вот что нашол про БП может поможет вам спецы)
Типовой RP-500-PCAP Вид из фактор ATX 12V V2.01 Входное напряжение 180 ~ 264 V ток 6.3A @ 230VAC / 8A @ 115Vac Диапазон входного 47 ~ 63Hz ПФК пассивной ПФК державы Хорошо Signal 100-500ms Держите Время> 17ms Эффективность> 70%, как правило, MTBF> 100,000 часов защите ОВП / OPP / защиты от короткого замыкания мощность 500W Размеры Стандартный ATX PS2 150 х 140 х 86 мм Температура работы от 5 ~ 50? Безопасность Nemko / TUV / CUL / CE / BSMI / FCC / КХЦ
Последний раз редактировалось KILLER8590 25.07.2009 21:07, всего редактировалось 1 раз.
KILLER8590
Заголовок КАЖДОЙ страницы этой ветки писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Это
ничего не говорит о конкретных параметрах БП (на худой конец, нет даже названия модели БП, по которой хоть найти характеристики можно)
Собираюсь брать 260GTX и вот вопрос, хватит ли FSP 450 :
Intel Core 2 Duo E4300@3060 GHz
Asus P5B
WDC WD2500JS-22NCB1 250GB
2048MB Patriot DDR2 PC6400@850
кулер Zalman на проц
Блок питания FSP 450 model no: ATX-450 PA
Приводов никаких нет...хватит блока?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
У старой видяхи (GeForce 7600Gt) полопались конденсаторы,собрался заменить её на более мощную
Оборудование:
Epox EP-AF550G Pro
2x1024 DDR2 667
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
WDC WD2500KS-00MJB0 (232 Гб, IDE)
Optiarc DVD RW AD-7173A
БП Codegen SuperPower CG-400W R11
Стандарт: ATX12V 2.0
Сила тока CG-400W R11
Ток по линии +12 В 1: 10 A
Ток по линии +12 В 2: 14 A
Ток по линии +3.3 В: 25 A
Ток по линии +5 В: 30 A
Ток по линии +5 В Standby: 2 A
Ток по линии -12 В: 0.8 A
подключено вентиляторов: на бп 1 вентилятор (80 мм) + на проц 1 (80 мм)
Для каких карт хватит мощности моего БП при данной конфигурации ?
GeForce 9600 GT / 1Gb склоняюсь больше к этой карточке
HD3850
HD4670 / 1Gb
Всех приветствую!
Есть железо:
2*1 Гб DDR2 667 Мгц
Процессор Intel Pentium 4 Prescott (В Эвересте пишет, что максимальная мощность 110W)
2 подключенных USB
1 хард
1 DVD-RW
БП FSP 400 W (на нем написано, что output 12V1 & 12V2 - 348W).
2 корпусных вентилятора, один процессорный.
Хочу купить видео ATI 4650 или 4670. Но, вопрос, потянет, ли БП и останется ли еще запас для звуковухи?
Спасибо.
Можно поумничать?
FAQ писал(а):
Q. Как проявляется нехватка мощности БП?
A. Под нагрузкой (3D-игра и т.п.) компьютер может зависнуть, выдать BSOD или перезагрузиться.
А так же может просто выключиться
Еще было бы неплохо добавить , что может случиться с компонентами ПК при перегрузке БП (думаю, это интересует больше, чем что случится с самим БП)
вобще, меньше всех ест последняя. НО, по возможности, меняйте блок питания, пока не поздно. пусть не мощнее, но нормальный. а отчего 7600ГТ умерла? разгон? конденсаторы ведь просто так не лопаются, если не полный отстой.
легко и запросто.
Илья1984
+10.
Очень желательно, ибо
Илья1984 писал(а):
БП Codegen
нехорошее словосочетание :(
Перегрелась просто напросто, geforce говорят частенько страдают этим...у знакомого тоже сгорела такая же карточка,брали мы не в одном месте.Не охото с заменой БП ещё заморачиваться..остановлюсь на 4670 видимо!спс
На профильной системе временно стоит чужая 4870-512 референс.
Работает. :-P Ну да, под нагрузкой 12В проседают до 11.6В (в 5% укладывается). :D
Такшта, если жалко много денег сразу, можно покупать маломощные раз в год. ;)
