Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 456 из 996<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Otaru-kun писал(а):
Всех приветствую!
Есть железо:
2*1 Гб DDR2 667 Мгц
Процессор Intel Pentium 4 Prescott (В Эвересте пишет, что максимальная мощность 110W)
2 подключенных USB
1 хард
1 DVD-RW
БП FSP 400 W (на нем написано, что output 12V1 & 12V2 - 348W).
2 корпусных вентилятора, один процессорный.
Хочу купить видео ATI 4650 или 4670. Но, вопрос, потянет, ли БП и останется ли еще запас для звуковухи?
Спасибо.
А если 4770, тогда хватит? :)
*Cofradia Intel*
Otaru-kun хватит
Otaru-kun
БП хватит, но проц слабоват для данной карты имхо
Собираюсь брать 260GTX и вот вопрос, хватит ли FSP 450 :
Intel Core 2 Duo E4300@3060 GHz
Asus P5B
WDC WD2500JS-22NCB1 250GB
2048MB Patriot DDR2 PC6400@850
кулер Zalman на проц
Блок питания FSP 450 model no: ATX-450 PA
Приводов никаких нет...хватит блока?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
Так всем приветик ребята снова проблема(( Система такая
Процесор- Phenom II x4 940 Black EDITION 3.0-GHz AMD+/6MB/FSB 2000 MHz
Материнская плата- ASUS M4A78T-E
RAM- 4GB DDR3
HDD-500GB может будет еще на 500GB
Видео-8600GT-512MB позже будет GTX260
Б.П думаю купить такой
Cooler Master ATX 12V V2.01 Passive PFC 500W With EU Cable Black Version????????????пойдет такой или есть какойто другой получше чтоб тянул систему
????? и одна загвостка не могу поставить више 500W((( :weep:
Вот что нашол про БП может поможет вам спецы)
Типовой RP-500-PCAP Вид из фактор ATX 12V V2.01 Входное напряжение 180 ~ 264 V ток 6.3A @ 230VAC / 8A @ 115Vac Диапазон входного 47 ~ 63Hz ПФК пассивной ПФК державы Хорошо Signal 100-500ms Держите Время> 17ms Эффективность> 70%, как правило, MTBF> 100,000 часов защите ОВП / OPP / защиты от короткого замыкания мощность 500W Размеры Стандартный ATX PS2 150 х 140 х 86 мм Температура работы от 5 ~ 50? Безопасность Nemko / TUV / CUL / CE / BSMI / FCC / КХЦ
*Cofradia Intel*
KILLER8590
выбран не самый лучший блок, лучше бюджетные Chieftec или FSP
KILLER8590
Опять не то :)
Надо вот это:
ИМХО желательно для описанной конфигурации (с учетом GTX260) все же поболее 30А по +12V линии (чтоб не "в притык", а хоть небольшой запас был).
В идеале - что-нибудь типа Enermax PRO/MODU82+ 525W (обзор), Seasonic-обазовое из Antec-a (обзор) или SilverPower-а (обзор) или оригинальный Seasonic (можно OEM модели поискать на 500-550W). Можно глянуть и на CoolerMaster Silent Pro M500 (обзор) на базе Enhance.
Ребят нужен совет.
Система будет следующая e8400 , gts 250 (1gb), 4gb оперативки, 1 хард и так далее. Хватит ли под это добро такого блока питания Acbel iPower PS2/510 ?
Спасибо.
*Cofradia Intel*
DannyTD хватит
DannyTD
У него 30А по +12V ветке. Соответственно должно хватить.
е5200 (в разгоне)
1винт сата 250г + 1 винт иде120 г
1двдрв
2х2 оперы
3 корпусных вентиля
планируется видео 4850
хватит ли FSP 450PNF ?
q9400 (разгон до 3.2)
2x2Гб
3 винта (500+500+160)
1 привод
9800GT 512
Хватит ли Hiper 580 (+12В1=20 A, +12В2=18 A) ?
Привет. хватет ли этого блока питания FSP Epsilon FX600GLN http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8167308 или Thermaltake TR2 W0101R http://rostov.eshock.ru/descript/51/g46030.html и какой из них предпочтительней и выносливей,.для следующей системы
ASUS M3N78
Проц PhenomII x3 x4 Разгон до 3.2
2х2Gb HYNIX
пара вентиляторов
160 + 500 Гб два винчестера
DVD-RW
Видео уровня 4850/GTS250
Сочиняй мечты...
S_S_S
Хватит
k/laccuk
Хватит
RUSHAKS
Хватит, по выбору - я бы ни один из них не взял...
psilocebin а какой вот из этого ассортимента http://www.rnd.sunrise.ru/catalog.asp?reg=4 до 3.5т р можно взять для такой системы?
Сочиняй мечты...
RUSHAKS
Выбор не густой, 500W Thermaltake W0142RE
Intel® Core i7 2,66GHz
ASUS 896MB GF GTX 275
6GB PC1600 OCZ Gold Low-Voltage
Enermax Big Chakra ECA 5001 BS(там 25 см вентилятор сбоку)
2*500GB WD WD5000AAKS +1 dvd-rw
Подскажите плз,хватит ли блока Tagan TG600-BZ (PipeRock) или же присмотреться к 700 ватной модели?
art1982
Хватит 600
БП на 500 В с катаны...
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3160
+3,3v 28.0А
+5v 38,0А
+12v 22А
-5v 0,5А
-12v 0,8А
+5vsb 2,0А
total output waltage 500W
intel core 2dou e6850 3.00ггц
2*1гБ DDr2
винт на 80 + винт на 160
DVD RW
NVIDIA GeForce 8800 GTX / планирую gtx260
+2 вертушки на 120мм + 1 на 80мм
Читал что вроде предел..
Поэтому хватит ли его вообще и возможны ли какие осложнения?
Заранее благодарен.
Если хватает на 8800GTX, то и на GTX260 хватит.
W124TH
Epic88
Посоветую сменить данный БП, почему - написано в Обзоре
Сейчас этот форум просматривают: Che77 и гости: 8
cron
