Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2008 Откуда: Краснознаменск
Хватит ли мощности моего блока питания CFT-600-14CS для этой системы? Intel Core 2 Quad Q6600 в разгоне до 3,2 GeForce GTX 275 ну и по мелочи там всего...3 харда, все такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
ну я две видяхи не планировал
у меня мама мАТХ... думаю корпус купить матх что был с хорошим охлождаловом например антек мини 180п, он большой но для матх мамы с великолепным охлаждением..
по мне 4 слота идельно...
видяха звуковуха сата контрллер и на крайняк сетевуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Krasnodar Фото: 5
Товарищи, система следующая: Q9550@3.4GHz+CM GeminII Asus P5K iP35 2x2Gb DDRII-800 SEC-1 Sparkle GTX260+ 320Gb WD SATA-II 16Mb Chieftec LBX-02B-B-B (+CM Real Power M520) Samsung SyncMaster 205BW
БП по спецификациям - АТХ 2.3, продолжительная мощность - 520Вт, пиковая - 600Вт. Три 12V линии по 19А с общей выходной мощностью в 408Вт.
Собственно, никогда не рефлексировал на тему мощности, но в те временя у меня ещё стоял Е4400 + 8600GT:) А сейчас задумался. Понятно, что с разгоном потребление увеличивается, и судя по недавним тестам Ф-Центра запас какой-то есть. Однако выхлоп из БП после недавней установки ПЕЧ260 вместо 8800GT стал заметно теплее(в доме правда ~36 по Цельсию). Вот видео сейчас думаю в @ пустить. Моё беспокойство выдуманное или таки имеет под собой какую-то основу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Demonuga загрузка линиий 12В как-никак уже на 2/3 а то и больше, отсюда и нагрев. а вобще AcBel блоки хорошие делает, думаю беспокоиться рано. как говорится "ресет покажет"
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
процессор core i7 920 (D0) мать gygabyte ex58 ud3r память 3*1 1024 mb ddr3 kingston 1333 видео palit 4850 sonic special edition винт wd black 1001fals флопик, двд, 1 вентиль на выдув 120 Блок питания ThermalTake 400W (400PP), процессор греется на боксе без разгона 46-50 градусов, я думаю блок питания не вывозит, и у него 1 разъем питания 4-pin, а на мамке 2 это не страшно?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
vniitf ссылочку на БП если можно, или модель и характеристики полностью. без разгона скорее будет хватать, но блоку будет несладко... желательно сменить
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: Mogilev
psilocebin можешь привести расчет? по каким линиям будет самая большая нагрузка? Сейчас работает нормально, даже не переходит на мах. обороты Мать с 8-и контактным разъемом на питание, это ничего если я вставляю в него 4-х пиновый? у меня из блока выходит 3-и линии по 12v померию амперы и воткну в видик на которых больше к оставшемуся подсоединю все остальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Климовск
Хватает ли мощности моего блока питания, а то измучили блю скрины. Система из профиля: Asus M4A78-E, 4GB RAM, AMD Phenom II X4 940BE@3600 1,5V, XFX 4890 1GB Standart, 500GB SATA2, DVDRW SATA2, 120мм и 80мм вентили БП не менял, какой в корпусе стоял такой и оставил, а именно ASUS ATX-500H 450W(500W PEAK) +5V 25A +3,3V 24A 130W +12V1 17A +12V2 16A 360W
