Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Bogys Многие гиговские мамки пищат из-за энергосберегающих функций биоса Уж связано это как-то именно с корсаровскими БП или нет не знаю, но проблема решается выключение этих функиций))
Странно, но у меня они не работают, и пищат, у друга на х48 тоже пищит.По-моему тут не только в энергосберегающих функций.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Bogys Полностью пробовали перебирать все функции? Ну т.е. разные комбинации? Я лично не стал париться поиском и оставил их в авто - писк исчез. Хотя это 100% либо С1 либо С5/С6/...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Россия, Москва
Всем привет. Пару дней назад взял TX950 Проблема такая... Когда комп стоит без нагрузки раздается жуткое пищание!!! Перепробовал все... тут на стр 37 нашел ссылку с форума corsair в которой предлагалось отключить функции энергосбережения проца... О чудо!!! Тишина... но вопрос в том кто будет платить за электричество Может есть какой нить более приемлемый способ добиться тишины?!??!?
А кстати к вопросу совместимости с asus... у меня rampage II gene проблем вроде нет но винду переставлять не пробовал....
Не переживайте по поводу отключения энергосбережения.Это маркетинговый ход производителей МП.Толку от него чуть.Ваш блок не станет от этого жрать 950Вт))
_________________ мне не надо врагов...мне хватает себя...
)))) ну понятно что много не сожрет... к тому же у меня розетка под комп бесплатная (маленькая хитрость). Но в принципе обидно купить блок не малой цены и получить пиииии... у меня до него на той же конфе стоял cooler master 700 Watt и не издовал ни звука, а стоил какие то копейки...
Где ты функцию энергосбережения процессора отключал, скажи пожалуйста, в БИОСе?
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Раздел Биоса: cpu configuration-c1e support ставь значение disablet и еще на всякий случай cpu turbo power limit тоже disablet... кажется так... если что то поправьте меня)))
А что у вас такая же фигня с писком?
Спасибо. Иногда попискивает. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Заменил я в конце концов в TX-750W этот чертов кулер,из-за которого кроме как в Ведре или в интернете ниче делать было нельзя.Заменил я его на 140мм Scythe Kaze Maru 1200об.Тихо стало-то- что надо.Греется конечно немного сильнее,хотя по тактильным ощущениям воздух из БП в играх идет той же температуры,просто охлаждается после игровой,или бенчевой сесии дольше.Сгорит?Ну и хрен с ним ,гарантия на него 5 лет,4 у меня еще в запасе есть.Верну назад родной кулер и с доплатой возьму киловатник.Ну уж теперь буду выбирать только по шумности.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
CHOO_JOY Сорвал,но у нас не очень на это смотрят.И забыл добавить-хоть вентиль что поставил и 140мм,но крепление у него под 120мм,поэтому был вынужден взять 4 планки как из детского конструктора чтобы на внутренние отверстия поставить вентиль,а на внешних закрепить в корпусе.
У меня обнаружелась еще одна интересная штука После замены моего старого кулер мастера на TX950 меня стало переодически бить током от мауса (logitech G500) И похоже что это статическое электричество... но откуда оно вдруг взялось не понятно Ваще странный какой то блок питания... уже пара косяков а пользуюсь всего неделю боюсь подумать что дальше...
Ребят подскажите! Первоначально у меня был TX850! Совершено бесшумный блок питания! Будучи в Москве в командировке появилась возможность взять TX950! А "Старый" продал кореше по его просьбе) У нас с такими комплектующими напряжёнка) Так вот этот TX950 в выключенном состоянии издаёт посторонний неприятный звук впрочем здесь об этом пишут многие! Со старым такого не было это Я помню точно! Мать Intel на х58! Кто нибудь может подсказать это гарантийный случай? Ибо живу Я от Москвы на расстоянии 2000 км и мне надо знать точно...отправить его целая проблема! меняют их или нет?! Хотя скажу честно от Корсаиров такого не ожидал! У меня ещё и корпус кривой оказался) Заранее благодарен за ответ! Кстати брал в Fcenter
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 11
