Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 47 из 997<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Имеется Q9550 (будет в разгоне) и печка gtх295, поетому хочу бп с мощностью по комбинированной +12B от 60А. И чтоб было 2х6пин + 1х8пин (или больше). С моделью БП никак не определюсь.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Просто есть такие модульные БП, где разъем 6пин а кабель к нему подключается 6+2, то это уже как переходник считается с 8-пин видяхи на 6-пин от БП. А я хочу без переходников. Чтоб был родной 8-пин рсi-е на блоке питания. Хочу чтоб бп был с запасом и стабильно работал.
Milashka
Ну тогда, например:
Antec Signature SG-850, Enermax Revolution 85+ ERV850EWT, Seasonic M12D SS-850EM
Enermax Revolution 85+ ERV1050EWT
Corsair CMPSU-1000HX
Antec TruePower <TP-750> 750W
Хотя в 8-pin PCI-E 2.0 только 3 провода +12V, все остальные - "земля", так что ИМХО не критично даже если гнездо для шлейфа на блоке 6-pin
Имеется такая система:
Процессор: Intel Core 2 Duo E6750 (2.66@3.2GHz)
Мат. плата:Gigabyte P35-DS3 (BIOS F12)
ОЗУ: 2 x (DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Qimonda)
HDD: Seagate Barracuda 500GB 32Mb
Видео: GeForce 9600GT 512Mb DDR3 PALIT Smart
БП: FSP 400 W
SATA PIONEER DVD-RW
Wi-Fi адаптер: D-Link Wireless G DWA-510
Ипспользуется как сервак 24\7 (раздает инет, торренты).
НАпражение на 12вольтах проседает до 11,8!
Это в покое..Мерили мультиметром. биос показывает 11,85.
Какой блок питания посоветуете. А то чувствую что у меня жесткий загнется скоро.
Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано. © Шарль Александр Колонн
1) бюджет 3000р
2) http://www.cache.kirov.ru и http://www.techprom.ru
3) Корпусу 3 года, мид тауэр супер пауэр... блок стоит родной, хрен знает какой, железо такое - Атлон 6000 ( кулер ТТ биг тайфун) + 4 памяти по 512 кингстон + винты(на каждом по кулеру титан голубенький) : Самсунг 250Гб + самсунг 320 Гб + Барракуда 500 Гб + ати 4850 + материнка старая епокс ультра 4 или 3 + кулер на корпусе ====> и всё это держиться на 320 Ватном блоку китайском.... щас кажись сгорели модули памяти на видюхе( стаои в играх появляться артефакты небольшие) вот и задумался над заменой БП....
cold_1 supermicro .. забыл дописать
щас вот думаю ему модинг сделать
у него родной венетелятор шумит сильно (обороты сумашедшие ) крутиться даж если комп выключен
хачу заменить один задний на два тихих простеньких ( и запаралелить их на 12в) ....
помучаю иа там посмотрим ... брать не брать ...
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
и ещё текущий хипер даёт напряжение по линии 12 в 11.57 по HWmonitor-у
меня смущает то что аблеком даёт 11.27 (чел который у нас занимается серверами говорит что на один молекс аблекома моно вешать до семи винтов)
в планах увеличить количество винтов до 10!!!!!
мультиметром пока нету
Ph9650, Cooler TT BT,ASUS M2N SLI Delux,1024x4 Hynix;Ga 4850 512Mb; 2000Gb x8 Hitachi; Ablecom 645w
в смысле один на место, а второй на заднюю стенку? да, это прально. но стенку-то резать надо под него.
на 12В - шумновато. вентиляторы типа zalman 80 на 3000оборотов ставить на 7-8В. потише и воздуха достаточно.
а вобще чтобы знать достаточно ли охлаждения- хорошо бы померять температуру на выходном радиаторе. до 60 в нагрузке- можно жить.
мультиметр надо иметь!! :D
это с помощью переходников чтоли? многовато. винт ест около 0.8...1А . 6-7А - для одного молекса это довольно круто. это 75...84Вт. столько даже 6800Ultra не ела через доп. молекс.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 корзина серверная на 7 винтов
вентиль сзади и спереди ! (подача из открытого системника и выхлоп)
вентили от залмана врятли найдё в нашей деревне! есть пока шильные 80-ки дома
какая минимальная мощность должна быть у бп для системы tpower I45 + q9550 + 3 сата винта + резак + HD 3870 ??
• 7800x @4.4GHz • MSI X299 SLI Plus • Corsair AX1200i • 64Gb • 2x Poseidon GTX 1080Ti SLI • Xpredator • 2x 27" IPS + LG 27" IPS 4K
VeTaL_msk
блок должен иметь от 300W по 12В( некоторые даже 350W блоки имеют такие токи, ну а в основном 400W), чтоб без нервотрёпки. но запасик всё же лучше.
Что выбрать из
FSP Epsilon 1010W, EPS12V V2.91
Tagan PipeRock 900W
Enermax Infiniti EIN650AWT 650W
TORNADO1988
Под профильную систему?
Под разгон...или что можете посоветовать, если будет стоять 2-е видеокарты...
G.Skill Ripjaws series DDR3 2x2048MB PC3-12800 1600MHz (F3-12800CL7D-4GBRH)
AMD PHENOM II X4 955 Black Edition, Socket AM3, BOX
что-то из MSI 790FX-GD70, ASUS M4A79T Deluxe, ASUS Crosshair III Formula.
Radeon HD 5850 2шт.... или Radeon HD 5850X2 1шт...скорее всего Radeon HD 5850X2..как раз money соберу.
Фото: 7
В связи с грядущим абгрейдом решил сменить БП, после двухдневного штудирования обзоров, а так же по совету завсегдатых этого форума остановился на CHIEFTEC APS-500S, сегодня пошел в магазин за этим девайсом, однако уже там выяснилось, что к выходным наших барыг прорвало после полугодового засилья чифтеков гембердов и грейтволов к нам завезли FSP, Zalman и SIRTEC (кстати продавцы очень рекомендовали БП именно от этого производителя), в общем я решил взять еще один вечер на раздумья. Итак теперь я могу выбрать из:
1.CHIEFTEC 500W (APS-500S) - 76 у.е.;
2.Zalman ZM500-HP500W - 103 у.е.;
3.CHIEFTEC, CTP-500-12G - 70 у.е.;
4.SIRTEC High Power, HP-500-G14C - 78 у.е;
5.SIRTEC High Power, HP-550-G14C - 87 у.е. - вертел эту модель в магазине качество сборки вроде нормальное, блок увесистый + отстегивающиеся провода, да и по цене подходит;
6.SIRTEC High Power, HP-550-G14S - 76 у.е. - что-то мне кажется что это тот-же APS-500S только с другим названием;
7.FSP Blue Storm II 500W - 85 у.е. - друзья рекомендуют именно это модель, основной аргумент - модель хоть и относительно старая, зато надежная. Вживую не видел, из-за отсутствия его в магазине, но продавец обещал, что завтра БП уже будет;
8.CHIEFTEC, APS-550C - 97 у.е.;
9.CHIEFTEC, CFT-600-14C - 98 у.е.
Вообще сам думаю взять FSP Blue Storm II 500W или Zalman ZM500-HP500W (хоть дорого, зато гарантия, что сделано все на совесть). По SIRTECам в нете нечего не нашел (не кто не кинет ссылку на обзор моделей БП от этого производителя?), хотя на первый взгляд выглядит все на достойном уровне. Вообще платить за БП больше 90 у.е. как-то не очень хочется, только в крайнем случае. Главное, что мне надо от БП это стабильность и надежность. Предполагаемая конфигурация:
Core i7-720
Gigabyte GA-P55-UD3R
4gb Ram
7300Gs
640Gb Western Digital 16MB SATA-II
DVD-RW PLEXTOR PX-800A
штуки 3-4 куллеров на корпус
Через два месяца планирую поменять 7300Gs на ATI 5850 + разгон всего в пределах разумного.
Очень надеюсь на вашу помощь, так как знаю что здесь плохого не посоветуют :-)... по крайней мере раньше не подводили :D
Залман по внутренностям тоже FSP, да и гарантии что всё на совесть по-моему нет...
Из представленных 1, 8 или 9, APS должны быть потише.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Чифы серии APS OEM Sirtec
Фото: 7
Тоесть получается, что APS-500S = SIRTEC HP-500-G14S? Однако у первого 2x6pin дополнительного питания PCI-E, а у второго 1x6+1x8pin если верить тому, что написано здесь - http://www.highpower-tech.com/index.php ... =10&page=2. Значит они все же отличаются? Или отличия не существенные?
И еще если CHIEFTEC, APS-550C = SIRTEC High Power, HP-550-G14C, почему бы не сэкономить 10 у.е., или все настолько плохо с шумом? Или скинуть еще 10 у.е. и взять SIRTEC High Power, HP-550-G14S, чем G14S отличается от G14C? Что-то я совсем запутался :insane:
Привет. Подскажите какой из этих бюджетных БП предпочтительней приобрести (для профильной системы):
Enhance <ATX-0250GA> 500W ATX (24+2x4+2x6пин);
INWIN POWER MAN <IP-S550AQ3-0> 550W ATX (RTL) (24+4/8+6пин);
FSP <ATX-500PNR> 500W ATX (24+4+6/8пин);
FSP/SPI <ATX-400PNF> 400W ATX (24+4+6пин);
Thermaltake "TR2-470W" W0089RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм).
kem22
я за первый. или как вариант FSP PNF
а себе бы купил inwin :D ибо мощь!
но там кое-что до ума доволить надо, начиная с вентилятора( ARX просто "радует" своим качеством), из заканчивая ,возможно, ёмкостями(какие на данный момент- не знаю.
А что скажете про этот БП ATX 585W Tsunami Power'On (Просто бренда такого не слышал:))?
Вот его характеристики:
530 Вт (Пиковая 585 Вт);
+3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 155 Вт.
И ATX 500W Vantec ION2+ [VAN-500N]?
Привет, посоветуйте какой БП из перечисленных лучше выбрать:
1. Chieftec APS-850C 850W
2. Thermaltake Toughpower XT Standard 750w (W0223RU)
3. Hiper 880W ATX (HPU-5K880-PE)
4. FSP Epsilon FX900-GLN
SilentFreak
snowfox
Первые три - одно и тоже, но в разной упаковке, последний "не очень".
kem22
kem22 писал(а):
Vantec ION2+
Вполне нормальный блок питания среднего уровня, сравним с FSP серий FSPxxx-PAF/PNF: стабильность напряжений неплохая, пульсации в норме, вентилятор стартует на 950 об./мин, выше 130 Вт нагрузки начинает линейно ускоряться и доходит до 1750 об./мин при 480 Вт. Все нужные разъёмы присутствуют, провода нормальной длины.
Ничего особенного, но на замену помершему можно брать. (c) Артамонов
