Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Фото: 5
Добрый день народ! Подскажите пожалуйста вот что. У меня есть старый БП, хотел подключить его к материнской плате 2008 года (asus p5k) но вот проблема! Питание материнской платы не хватает, т.е остается ЧЕТЫРЕ свободных пина. Я пробовал на то место питание процессора, но оно не подходит.
Речь про "Дополнительный коннектор для питания материнской платы", его просто нет.
ПК при включении черный экран, кулер видео на полную и ничего...
Вопрос: Существует ли такой переходник с Молекс на доп.питание мат.платы?
_________________ i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Люди у меня есть к вам один вопрос, может не прямо по теме, но связан с электропитанием.
У моего знакомого сломался БП и через несколько месяцев Монитор. БП заменили, Монитор починили. Причина поломки заключалась в том, что он в течении многих лет (примерно 3 - 3.5 года) не выключался Пилот, т.е системный блоки монитор круглосуточно стояли под напряжением. На мониторе мигал диод, в системнике на материнке горела лампочка.
У меня теперь фобия по СВОЕМУ ПК.
1) что бы спасти свой системник, отключил спящий режим. Гибернацией пользуюсь только правильно - всегда выключаю ИБП после отключения ПК (обестачиваю).
Вот с монитором сложнее. Отключил заставку и "отключение монитора". Если выключу кнопкой, значит надо сзади физически выдергивать кабель - неудобно.
2) Если он будет через 10 минут переходить в режим пониженного энергопотребления (желтая лампочка вместо зеленой) будет ли нанесен ему вред???
Сейчас он тупо горит всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
У меня все системники и мониторы круглосуточно стоят под напряжением уже более 6 лет. Никаких проблем. Причина точно не в этом.
Master2007 я имел ввиду после завершения работы. пк выключен, но все равно ток от пилота идет на системный блок и его компоненты и монитор. видно что монитор мигает. потом системник включался с 20 раза, потом через определенное долгое время. с монитором то же было что и с системником.
Купил новенький CS550M, юзаю не более 3х дней, установлен вентилятором книзу. Вчера во время игры начал стрекотать, прислушался, снял и перевернул, остановил аккуратненько пальцем через решёточку сам кулер - проблема в нём. Когда отпустил, вентилятор снова пострекотал и через короткое время перестал. Сегодня опять начал шуметь, напрягает. На вид вроде ничего не цепляет, думаю проблема в подшипнике. Как быть, гарантийный ли это случай?
fuga С точки зрения продавца - зависит от него самого, нужно у него спрашивать. С точки зрения самого Corsair - есть практика обмена по RMA блоков с посторонними звуками (с пересылкой за границу и обратно, да), подробнее см. обсуждения по RMA в темах на http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=178
Master2007, спасибо. Сегодня с утра включил, работает очень тихо. Если бы он постоянно стрекотал, то и проблему доказать проще. А так, понаблюдаю пару дней, если продолжится появление шума, обращусь в магазин. Не хотелось бы ставить старый бп и ждать замены по RMA.
s1nedus У Seasonic KM3 универсальные разъемы CPU / PCI-E, но для CPU нужно 4 пина +12V и 4 земли, а для PCI-E достаточно по 3 - соответственно там не нужны 2 клеммы из 8.
Вообще, за 3 года сохнет только уж очень плохой китайский конденсатор. Даже что-то уровня Teapo/CapXon должно жить дольше. Если там стояла дешевая китайщина, то да, скупой платит дважды.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
s1nedus писал(а):
подскажи как лучше подключить мать 8 пин - 8пиновым (не раздельным) кабелем в верхний правый разъем видео 6+8 - 2 кабеля в нижний ряд и в видеокарту?
Абсолютно без разницы, у KM3 монорельс 12В и все одинаковые разъемы равноправны.
s1nedus писал(а):
+ кабель от БП молекс есть 4 пин из 6 пин, 2 пустых
Захотел поставить новый жесткий диск, но возникла проблема. В БП имеется гнездо на 6 пинов с надписью peripherial sata. Какой кабель нужен, что бы запитать sata жесткий диск от этого гнезда (к примеру этот http://www.ulmart.ru/goods/511794). Уверен что в комплекте с бп шел подобный кабель, но я где то потерял его... В интернете одни 6 pin - molex кабели.
Нашёл видео со своей проблемой, что описывал выше, хочу уточнить - это ведь ненормально? https://youtu.be/lUReo5oWsiI
fuga В этом видео посторонние звуки не от вентилятора, а от дросселей. Такое явление и способы борьбы с ним обсуждается здесь: "Свист и/или писк" БП Именно поэтому я и говорю каждый раз, когда просят подобрать БП, "который не будет пищать/свистеть/трещать" - ни для какой модели БП гарантию дать не могу, только манибэк спасет.
Master2007, дело в том, что звук идентичный, но при остановке самого пропеллера он пропадает, значит в моём случаи дроссели не причём (или это связано?)? Сам блок питания не имеет значения какой стороной устанавливать, хоть набок класть?
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 11
