Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 47 из 247<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Saspy
Потребление системы 420-430 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. В играх вряд ли более 350 Вт по 12В.
БП отдает до 500 Вт по 12В.
Фризы - это, как правило, проблемы с драйверами, а не с нехваткой БП (если бы не хватало БП - система бы перезагружалась, падала в BSOD или вовсе отключалась).
Процессор Intel Core i5-4590 Haswell (3300MHz, LGA1150, L3 6144Kb) Box
Материнская плата MSI B85M-E33
Kingston DDR3 8192MB 1600MHz, 2x4GB HyperX Grey Plug&Play series...
Видеокарта MSI GeForce GTX760 OC (N760-2GD5/OC)
Жесткий диск 1TB Seagate Barracuda ST1000DM003
SSD 120Gb Kingston HyperX 3K SH103S3/120G
Хватет ли Xilence Gaming Edition 700W 80 Plus SPS-XP700.(135)R3 на такую систему, сейчас начались при больших нагрузках произвольные ребуты, думаю на бп.без разгона
barss
Без разгона тут не более 300-320 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, в играх еще меньше.
БП, конечно, паршивый по общему качеству (ибо Andyson), но по мощности перебор почти в два раза - нехватка мощности исключена.
Фото: 3
Народ, кто в теме, подскажите плиз, хватит ли Corsair CX 430M на такой конфиг:
Intel Core i5-3340
MSI B75M-E33
GeForce GTX650
DDR3 1600MHz, 2x4GB Samsung
SSD 128Gb+HDD4Тб+1Тб+1Тб
DVD-RW
3 вертушки по 120мм
Спасибо!
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
krialex
Потребление системы в двойном стресс-тесте максимум 230-240 Вт по 12В, БП выдает 384 Вт по 12В.
Доброго времени суток!
Имеется вот такой вот хлам: процессор - Amd Athlon 64 3200+ 2 Ггц одноядерный, ядро Venice; материнская плата - ECS Nforce 939a; оперативная память - 1536 Мб DDR400 (3 модуля); жёсткие диски - 1x Samsung SP2001 IDE 20 Гб, 1x WD6400AAKS SATA 640 Гб; привод - CD/DVD-RW Optiarc AD5200S; видеокарта - GTS250 512 Мб от Palit; охлаждение - вентилятор 90х90 на процессоре, 120 в корпусе и 120 в БП, 60 мм на видеокарте и 40 мм на Южном мосте. БЛОК ПИТАНИЯ FSP ATX-400PNF ATX 2.2 (+3,3 В - 28 А, +5 В - 30 А, +12 В 1 - 18 А, +12 В 2 - 18 А, +5 В sb - 2,5 А, -12 В - 0,5 А. +12 В 1 и + 12 В 2 - 348 Вт, 3,3 В и 5 В - 180 Вт) http://www.easycom.com.ua/data/power/0901261921/ обзор.
Система с данным блоком работает уже достаточно длительное время, проблем под нагрузкой не выявлено, однако смущают официальные требования к БП для видеокарты 450 Вт. Будет ли он так и дальше тянуть или стоит менять на что-то более мощное?
По аналогии с ответами в данной ветке, поправьте, если ошибаюсь. В пике данная конфигурация потребляет 300 Вт. Видеокарта GTS 250 требует 160 Вт питания, а на этом БП 348 => хватит. Необходимо ли подключить видеокарту к разным линиям или роли не играет?
na compe
Реальное потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона - 260-270 Вт по 12В. БП, как видите, отдает больше.
По поводу 450 Вт - во-первых, не требования, а рекомендации, а во-вторых, уже много раз говорили:
Выбор блока питания (часть 4) #11400394
Выбор блока питания (часть 4) #11383714
Выбор блока питания (часть 4) #11768410
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Линии виртуальные, в этом БП их, скорее всего, и не разводили по разъемам.
Спасибо!
"в двойном стресс-тесте без разгона" - на чём вы это проверяете и как рассчитываете? По калькуляторам мощности?
na compe
Двойной стресс-тест - это стресс-тест CPU+GPU одновременно (LinX + Furmark, например). Соответственно потребление системы по 12В в режиме без разгона берется как TDP процессора + TDP видео + 40-50 Вт по 12В на все остальное. По остальным линиям современные системы потребляют не более 30-40 Вт (за исключением извратов типа 10 и более HDD + 20 и более USB-устройств без внешнего питания + всех забитых слотов на материнке).
Последний раз редактировалось Master2007 06.11.2014 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
Приветствую. Конфа такая:
ASUS P8P67
i5 2500
4Gb*2
1Tb*2
Asus GTX770 DirectCU2
БП 550 HuntKey
+3 120-мм ветродуя
Вопрос: Хватит ли БП для такой сборки? А то когда начинаю разгонять видюху, даже при повышении на 20Мгц, комбустер показывает лимит TDP свыше 100% и комп выключается. Остальные комплектующие не гоняю. В БП все-таки проблема или нет? Заранее благодарен за ответ.
Выполните то, что записано красным шрифтом в шапке. / Master2007
Добавлено спустя 10 часов 54 минуты 2 секунды:
alpane писал(а):
характеристики БП!
Стандарт спецификации Intel ATX 12V\V2.3
В режиме ожидания потребляемая мощность составляет менее 1Вт при токе шины +5VSB мене 0,1А
КПД 80%
+3.3V +5V 12V
Макс 25А 20A 16A
Мин 0.3А 0.5A 1.0A
Суммарная мощность по линиям +3.3В и +5В не превышает 130Вт.
Выходная мощность - 450Вт
Макс выходная - 550Вт.
ASRock B650M ProRS/R7 7700+Phantom Spirit 120/Gigabyte GeForce RTX 4070SUPER GAMING OC/32Gb 6400Mhz Vulcan/PcCooler Titan Game III/Thermalright TG850W
КПД 80%
+3.3V +5V 12V
Макс 25А 20A 16A
Мин 0.3А 0.5A 1.0A
Что-то Вы с 12В явно не дописали - всего 1 линия 12В на 16А (т.е. 192 Вт) в как бы 550-ваттнике?
Но даже если есть еще одна линия 12В, все равно такой БП тут не подходит.
Во-первых, на нем четко написано, что не 550-ваттник это, а 450-ваттник (550 Вт выдерживает только как кратковременный пик).
Во-вторых, судя по описанию, этот БП - сильнобюджетный "огрызок", в котором и отдача 450 Вт под вопросом, и который непонятно как поведет себя под серьезной нагрузкой. Да в общем-то и понятно как - сами видите (правда, лимит TDP тут ни при чем).
Этот БП изначально не стоило брать - работает правило "скупой платит дважды".
Нужен нормальный 550-ваттник, который действительно может отдать все 550 Вт, и по бОльшей части с 12В (именно нормальный качественный 550-ваттник, а не дешевый 750-ваттник такого же уровня, как этот Huntkey).
Если будете менять - выбор БП в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , нужно будет знать город, в магазинах которого искать. Есть тихое подозрение, что Вы из Казахстана или Киргизии (поэтому неплохо бы там ткнуть сразу в прайс-лист магазина, одного или нескольких, и указать Ваш бюджет на БП в Вашей валюте).
Так и есть, из Караганды(Казахстан) )), БП я покупал года 4 назад за 7,5тыс тут (по текущему курсу, в рублях будет 1875), у нас просто в основном и продают одни ХантКеи. Тогда получается проблема именно в БП?
Такой вариант подойдет?
alpane
Тоже вариант из серии "скупой платит дважды", хотя бы из-за реального производителя Andyson, который ничего приличного в бюджетном сегменте не делает. Если не хотите повторения ситуации через какое-то время, не советую брать.
За эти деньги ничего, кроме FSP ATX-550PNR / ATX-600PNR, не могу рекомендовать. В казахских прайс-листах такие видел.
Вообще, менее чем за 2000 р. и раньше было ничего приличного не взять, а сейчас, после роста доллара - так и совсем. Все приличное сейчас от 3500-4000 р. начинается. Ничего не попишешь - лучше брать сразу приличное, скупой платит дважды, повторяю.
Master2007
Ясно, значит дело все в БП, а я уж подумал видя ограниченная какая-то попалась. Буду искать лучший вариант.
Большое спасибо за совет!
пару месяцев как поменял свою ветеранскую 560 ti на 770-ю всё вроде ничего но в некоторых играх комп или виснет или перезагружается.странно думаю БП 850 ват должно по идее хватать .и тут недавно вертел в руках коробку и тут вычитал на английском "with a minimum 12V current rating of 42A" ну и 600 ват до кучи ёшртвоюмедьбезкислорода подумал я :shock: :bandhead: ...мой чифтек по линии 12V выдаёт 20-25 А. и тут я осознал мало иметь 600 ват минимум а ещё и Амперы нужны так что народ не попадайтесь на разводило во смотрите амперы на линиях 12V.вот такая загогулина. :facepalm:
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
DWORD
Вы тоже когда-то брали БП с огромным запасом на будущее, чтоб не апгрейдить его лет 10?
А теперь смотрите внимательно на наклейку БП. http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... f/?lang=ru
Он имеет 4 виртуальные линии 12В общей мощностью 800 Вт. В модульных разъемах используются 1-я и 2-я, еще 2 линии используются в немодульных. Соответственно вполне существует способ подключить даже пару GTX770, правильно распределив их между разъемами (и соответственно линиями), и такой БП их нормально вытянет. 800 Вт по 12В достаточно даже для двух GTX780Ti.
DWORD
ну да с запасом,хомяк жабу придушил :D .так получается я не правильно подключил? 6х8 . надо от разных линий запитать что ли?только не особо понятно. :oops:
После ознакомления с мощностью линий питания есть смысл повнимательней взглянуть на схему контактов модульных разъемов. Получается, что для всех модульных разъемов питания отводятся две +12 В линии V1 и V2, которые являются наименее мощными. Оставшиеся две +12 В линии идут на несъемные разъемы. Этот факт следует принимать во внимание при сборке игровых систем из нескольких мощных видеокарт. Так как это может привести к перегрузке какой-либо линии, что неизбежно приведет к отключению блока питания. вот абзац то :mad2: немогли что ли нормально написать сижу на слабых линиях как идиот.
Всем привет !
Помогите выбрать блок питания для моей системы !
Старый блок ocz 600w уже как 5 лет пашет...при разгоне видеокарты вырубает систему.
Inalbecher
Выбор БП здесь: Выбор блока питания (часть 4) , нужно указать бюджет и предпочтительные магазины в городе.
А вот здесь: Выбор блока питания (часть 4) #12414509 - как раз и перечислены рекомендованные 650-ваттники, каждого из которых для Вашей системы хватит (они все на DC-DC преобразователях, отдают с 12В почти всю свою мощность и не просаживают напряжения в нагрузках).
