Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 47 из 239 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
Сашун зато и ответственность относительная :)
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Люди, а скажите мне такую штуку. У моего 400-ваттного FSP'шника есть первичный входной фильтр (LC+RC, все это навешено прямо с обратной стороны входного гнезда 220в). Так вот, компу сильно поплохеет, если я это дело выкину?
ЗЫ: Заземления нет, БП вообще без корпуса.
Королева бездорожья
Mortis ежели в сети идеальный синус, то будет только лучше. Но, поскольку такого не бывает, то оставьте в покое фильтр и соорудите корпус - иначе винтокрыл (надеюсь, хоть он есть) будет дуть мимо радиаторов :)
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
ЗЫ
в профиле писал(а):
водила \ моддер
а у вас на машине капота и воздушного фильтра тоже нет?
КУКД:)
Хе-Хемуль
Мне этот фильтр девать некуда, т.к. питальник выглядит вот так-
- и гнездо питания у него вынесено в такое место, где какая-то дополнительная обвязка просто не помещается. Меня, собственно, что смутило - фильтр завязан на землю, а ее нету. Или это на его работоспособности не сказывается? Если нет, то я его просто впаяю в разрыв провода питания до компа, но в любом случае хотелось бы получить конкретный ответ: что будет, если я его таки - того? Блок работает, я проверял.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Если бы я строил хот род для выставки, вполне мог бы и не поставить :).
Королева бездорожья
Mortis понятно... мдя, впечатляет. 99,5% вероятности, что будет жить и без фильтра. 0,5% на форсмажоры.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Надеюсь, дети и домашние животные не подпускаются к агрегату... :spy:
КУКД:)
Mortis Можешь смело выкидывать.
Етот фильтр защищает не БП от сети, а сеть от наводок из БП. Индуктивности сети впрлне достаточно и без етого фильтра - помехи дальше квартиры не уйдут ))).
С уважением, А.Малышев
Хе-Хемуль
Hу, у агрегата в целом еще и корпус из оргстекла имеется. Впрочем, никакой живности дома все равно нет.
Сашун
Tnx!
Народ помогите пожайлуста ситуация такова в один прекрасный день сижу за компьютером
и вдруг компьютер просто выключается я пытаюсь его включить ноль имоций полностью разобрал
его почистил собрал тоже самое не включается у меня стоял блок питания на 400 ватт подумал
что он может сгорел поставил старый на 300 ватт, компьютер запустился на тут же при загрузке
опять просто отключился и не включается как потом у друзей выяснил оба блока питания не
работают подскажите пожайлуста из за чего могли сгореть блоки питания.
Конфигурация оборудования:
процессор: Athlon x2 3800+
материн. плата: A8V
видеокарта: GF 6800
память: Kingston 3x512
блок питания: 400 ватт (сгоревший не понятно из за чего хотя запаха горелого не наблюдалось)
винчестер: seagate 120gb ATA
Есть, примерно, сотни полторы, а, может быть, и больше причин из-за которых компьютерный блок питания может выйти из строя.
Приведите хотябы несколько самых вероятных.
alexxey
Включение БП на несоответствующее напряжение;
Старение конденсаторов источника дежурного питания;
Короткое замыкание одного из выходов;
Перегрузка одного из выходов;
Всплеск напряжения питающей сети;
Перегрев транзистора или диодной сборки;
Заполз таракан на плату БП;
Полез пользователь в БП;
Некачественная пайка элементов на плате изготовителем;
"Усы" припоя на плате;
Короткое замыкание в БП из-за обилия пыли;
Естественное старение полупроводника;
Снижение сопротивления изоляции одного из трансформаторов;
Короткое замыкание в БП из-за работы в вибрирующем корпусе;
Потеря упругости изоляционной втулки крепления диодной сборки к радиатору;
Окисление пайки алюминиевого радиатора;
Окисление контакта в молексе питания HDD;
Старение одного из входных накопительных конденсаторов;
Несмывание изготовителем флюса со стороны паек платы;
Трещина печатной дорожки на плате БП;
Снижение сопротивления изоляции гетинакса платы из-за старения;
Пролили кофе на системный блок;
Изменение характеристик управляющей микросхемы;
Короткое замыкание обмоток дросселя групповой стабилизации из-за перегрева;
Большая нагрузка на источник дежурного питания (много устройств USB);
Неравномерная нагрузка выходов +5V и +12V$;
Неправильное повторное включение (пользователь щелкает выключателем раньше, чем надо);
Перетерся провод в жгуте из-за вибрации;
Отпайка контакта в ATX-разъеме;
Окисление контакта в ATX-разъеме;
КЗ в мыши или клавиатуре в дежурном режиме;
Несрабатывание защиты при отказе элемента материнской платы или видеокарты;
Пониженное напряжение в сети;
Пробой термистора при всплеске напряжения в сети;
и т.д. и т.п.
Королева бездорожья
Сашун писал(а):
Заполз таракан на плату БП; Полез пользователь в БП;
:beer: :beer: :lol: второе страшнее!
КУКД:)
Блок питания AOpen ATX-350TN
Ребята помогите! Имею два вот таких блока у обоих одна и таже поломка - сгорел кондер. Не могу найти схему чтоб посмотреть номинал. Если у кого-то есть какая-то информация подскажите. Кондер находится между двумя другими высоковольтными (они самые большие в БП), был в кембрике но он так обгарел что не понять что там было. Заранее спасибо.
spot-2002
Возьми любую классическую схему, да проверь.
Гадать не хотел бы, а два блока жалко... Подскажите что-то конкретное... Спасибо!
Схемку нарисуй того сегмента схемы, или фото выложи. Чтоб кембрик на емкость насаживали ни разу не видел, обычно на индуктивности термоусадку, но там где сгорело их обычно не бывает.
紅
龍
spot-2002 может варистор?
Реально ли переделать БП из 20 в 24пин
Королева бездорожья
mitay63 по разъемам реально, но нежелательно. БП должен быть достаточен для конфига по допустимой нагрузке по +12 вольтам.
КУКД:)
Вот выложил фотки http://spot-2002.narod.ru/index.html. Спасибо что отозвались!
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 21
