Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 462 из 996<  1 ... 459  460  461  462  463  464  465 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Rezvan
Для Вашего конфига хватит.
Большое спасибо.
привет всем. помогите с выбором бп под систему:
AMD Phenom II x3 720 BE
GIGABYTE GA-MA770-UD3
Palit GeForce GTX260 Core216 Sonic 55nm
2x DDR2(PC 6400,800mhz) Corsair C5
3 HDD (40,120,450) GB
2 DVD-RW
БП:
600W Thermaltake Toughpower (w0103re) 4130т.р
или
620W RaptoxX (rt-620ebad) 3470 т.р
будет разгон.
вот праис может что то другое взять.
http://www.arsplus.ru/prices/commonprice.html
Последний раз редактировалось mmuz 13.08.2009 10:56, всего редактировалось 1 раз.
А вот моего блока с корпуса Asus Ascot 6AR6 460Вт на какую видюху максимально может хватить при нынешней системе?
Думаю о 4870... Гиговой...
Кто понял жизнь - тот не спешит.
*Cofradia Intel*
mmuz выбор БП в соседней ветке
--Alex-- без разгона хватит, блоки средние...
ну а по характеристикам хватит их?
mmuz
Хватит любого из предложенных
У 620W RaptoxX ~500Вт по 12В, этого вполне хватит и на разгон.
Так как старую 4650 я зверски убил, теперь выбираю новую карту. Остановился на 9800GT - довольно дешевая (3 килорубля) и с неплохой производительностью. Но волнует вопрос - хватит ли моего бп для системы с оной 9800?
Проц - Pentium E 2200
Память - 2*1024 mb DDR 2 Kingston - обыкновенные PC 6400, без претензий на повышенное напряжение и разгон.
МП - MSI P-31 Neo-F (Intel P31)
Харды - 80gb Seagate на ide-шине, висит просто от жадности, ибо лишние гигабайты не мешают, да и лень систему переустанавливать. Но если очень нужно, можно и снять. 320db Western Digital на sata.
Оптический привод - DVD-RW NEC
Всё это питается от четырёхсот ваттного FSP - ватты честные, но и карта намного больше потребляет, чем прежняя.
*Cofradia Intel*
Yaris если БП не слишком стар то хватит с разгоном, какая точная модель БП
Всем привет :-) !
Подскажите, после смены видеокарты на GeForce275, Проц. X2 6000+ разгоняю до 3300Mhz, винда грузится ок, тока когда загружаю игру и поиграю минут 5-10 комп виснет, помагает ресет. На старой видекарте, такого не было, кто знает в чем может быть трабла . В плане оверклугинга я не очень, балуюсь тока частотой, ну и напругу чуток 1,45 подымаю :oops:
Конфиг:
Проц. AMD Athlon 64 X2 6000+
Куллер Zalman CNPS9500 AM2 и + 2 кулера
Материнская плата Asus M2N-E
Память DDR-II 4Gb PC2-6400
Western Digital Raptor 10,000 RPM 150 GB
новая ZOTAC GeForce GTX 275 (старая была Видео GeForce 7950 GT 512MB PCI-E)
Привод Привод DVDRW Nec AD-7203A
Блок питания ATX Delta 550W (GPS-550AB-A)
PS: Я думаю может энта из-за того, что новая печ275 PCI Express 2.0, а мать поддерживает только PCI Express 16x, хотя писали что будет совместимо с PCI Express 16x. Еще подозрение что может БП маловат и из-за разгона все траблы. Хотя если без разгона все работает ок, а из-за разгона навряд ли тогда БП, в общем хз
PS: А как проверить стабильность напряжений, какие тесты :?:
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
sapfirushka писал(а):
Всем привет :-) !
PCI-e 1. 2.0 полностью совместимы. лучше проверти температуру, особенно интересует температура видео карты, процессора и чипсета материнской платы под нагрузкой.
Спасибо, но я уж решил новый блок взять - ватты лишними не бывают, да и переходник на шестипиновый разъём карты требует двух молексов, а у моего блока их аж три, что несколько неудобно. Лучше уж возьму блок с естественным шестипином и нормальным количеством разъемов - думаю, на 450 ватт будет вполне достаточно.
Опять же, блок со стодвадцаткой потише будет, чем нынешний...
чем больше вентиль тем больше он шумит, но и загребает больше, по этому можно меньше оборотов делать, (как повезет)
SilentFreak
Yaris
Бывают, причём почти во всех случаях они "сильно лишние". Ваш конфиг, даже с новой картой более 250Вт в пике потреблять не будет, так что... если у Вас PN/PNF/PA/PAF, то менять не нужно. До следующего полного грейда системы.
практика показывает зачастую обратное...
PS. Выбор конкретной модели в соседней ветке.
"XIMERA123"
Мучения вылились :weep: вот во что:
оказалось надо напругу до v1,4625 повысить, офсет 50м включить, память не трогал, после разгона стала 825Mhz и в итоге проца 3300Mhz. Дальнейшие искания поднять напругу и игры с множителем ничего ни шиша не дали.
Итог оверклука: до Проц. X2 6000+ (3000Mhz) на разрешении 1680х1050 анизатропиком 16х и антиаласингом 2х (больше почему-то не ставится в програмке) в 3DMark06 9005попугаев, после разгона Проц. X2 6000+ (3300Mhz) на том разрешении и с теми же параметрами в 3DMark06 9727попугаев.
Зато температура проца до 66-67 вскочила, это неопасно... :oops:
PS: Интересно, а если другой проц по новее, что нить из феников, во сколько раз 3DMark06 попугаев прибавит :tooth:
Последний раз редактировалось sapfirushka 14.08.2009 9:23, всего редактировалось 1 раз.
"XIMERA123"
:tooth:
если ядер то это прохладно, если крышки то горячо но не опасно
"XIMERA123"
:tooth:
Не понял, ядер, что имелось в виду и крышки, какой :?:
KtP писал(а):
Всем првет. Имеется дома такой комп:-ASUS P5B Deluxe\Wi-Fi AP-Thermaltake TouchPower 650w-Xclio-2x2Gb Patriot PC6400 @ 800Mhz CL5-C2D E8400 @ 3.60Ghz (400x9), CoolerMaster Vortex 752-Palit 9600GT 512Mb DDR3 (gpu 720mhz, mem 2000mhz)-Samsung 2443NW-Seagete Barracuda 7200.11 320GB-Seagete Barracuda 7200.11 320GB-ASUS DWR 201S1T-X7 X-718BF-Genius Slim Star 335-X-fi eXtrime MusicРешил сделать апгрейд - поменять видюху на GXT285, хватит ли данного БП?
а если 4870Х2? :)
Добрый день.
Хватит ли БП FSP 450PNF (30A - 12V) для след. системы:
Gigabyte EP45-UD3 (на матери 8pin доп. питание, а на БП 4pin, не будет ли проблем?)
Проц E5200 (под разгон с послед. апгрейдом на E8x00)
Video 250GTS, 4GB Hynix, HDD Seagate 7200.12 500Gb.
*Cofradia Intel*
KtP
хватит
для данной системы нет смысла ставить такую видюху, проц слабоват, уж лучше остановится на ГТХ 285 имхо
Razruxa
БП сразу на замену так как
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 9
