Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 464 из 996<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Блок питания Thermaltake W0061RE, TR2 420W. По 12 вольт дает 25 Ампер.
Сейчас стоит. Материнка GA-M720-US3. Проц Атлон Х2 4400+. Видео 9600 гт. 2х2 гига памяти DDR2 800 мгц. 1 HDD 250 г. Аудиджицу 2. Сетевуха. СД ДВД ром.
Вопрос !!!. Хватит ли блока питания, если поставлю процессор Phenom II X3 710 AM3 ?.
Подскажите, пожалуйста.
Хватит ли TT 850Вт для 285 sli и i7 920(4Ггц)?
Последний раз редактировалось Avatar4eg 16.08.2009 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Avatar4eg
Хватит
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
oleg 24
Хватит
Уважаемые форумчане!
Прошу ответить хватит ли мощности моего БП, если я куплю новую ПЕЧ260 216sp вместо старой видеокарты (система в профиле). Спасибо! :-)
лучше бы вместо любезностей смотрели что написано вверху темы красным. :-)
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
какой блок? тут ведь даже предположить не получается по модели корпуса, ибо её нету..
если БП приличный, то хватит, если не гоняете процессор сильно.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Еще раз хотелось бы вас побеспокоить, а для 2ух 295 хватит ли ТТ 850Вт
SilentFreak
Avatar4eg
Может и не хватить.
Поищите с током на +12VDC от 70А... Из 850ваттников Corsair TX850 имеет подобный ток...
Хватит ли профильного блока Thermaltake 550 Вт W0134RE на систему:
1) Процессор Е5200 2500 МГц @ 3325 МГц (12,5 х 266)
2) Материнская плата ASUS P5Q SE
3) Память 2х1 Гб DDR2 DIMM 800 МГц
4) HDD Seagate Barracuda 80 Гб
5) Видеокарта Palit GTX 260 216 с небольшим разгоном (или без)
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
SilentFreak
Maccona писал(а):
Хватит
Есть конфиг
Phenom X 3 720
Asus M4N78 Pro
Ddr II 2 gb
2 винта
Geforce 260 216
Потянет ли видеокарту блок питания из списка:
1)FSP 500W PNR
2)ATX 500W Thermaltake TR2 RX (W0136RE)
3)ATX 550W INWIN [Powerman IP-S550AQ3-0], Fan 12cm, - ( стоит одинаково как 500 ватники но не шибко доверяю бренду)
4) 600W RaptoxX PPFC, Fan 12cm Blue Led, [600PSPL] Retail - ( стоит как 500 ватники но не доверяю бренду)
Так вот что из этого лучше?
firefox925
вам сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=318340&start=360
Coolermaster rs-460-pcap-a3 460W --- 312W по +12v (26А получается, так?)
хватит ли для разгона процца(3.6Гц) и карты (650\2200).
система в профиле-как щас написано так и работает без палева :-)
SilentFreak
sashka_spb писал(а):
хватит
но при любой замене в системе - менять
Может всё же стоит "нормальный" БП купить?
W124TH
спс, но видимо всётаки маловато этих 26-ти А. Марки вылетают при разгоне карты.( и небольшом 3.3Ггц разгоне проца)
БП хотел другой взять, но корпуса пустого не было. А так как только прайс свободный буит, прикуплю Enhance 550W-чтоб уж точно всё накормил :-)
а ты не с Радеона.ру? :oops:
SilentFreak
sashka_spb
Ребут или просто вылетают? Если первое - это к БП, если второе, то скорее всего не БП (надо смотреть на напряжение на +12VDC - видяшки весьма привередливы).
PS. с этим вопросом в Проблемы Железные
Нет и никогда там не был даже зареген, даже с учётом того, что я фанATIк.
подскажите хватить бп floston luxury 700w на такой конфиг
е6750@4gh
4гб ддр3
8800 гтх 2 шт
1тб вестерн диджитал грин
помпа тт
и 6 вентелей 120 с подсветкой , заранее спасибо
Хар-ки системы:
AMD X3 720 планирую разгон
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Radeon 4850 or 4870 планирую разгон
2х2гб рам
звук отдельной платой
3 hd по 500 гб.
Сейчас стоит 2х летний chieftec 420w, по линиям +5- 40а , 3.3 - 30а, +12-15а, +12-18а, Я так понимаю его не хватит? И сколько примерно брать по мощности,чтобы хватило.
Zen_msk, а почему вам кажется, что не хватит?
Blackjack8, по собственному опыту с точно такой же системой я бы сказал, что хватит. Ибо обе видеокарты без вольтмода (планируете?) сильно не разгонятся. Процессор без подъема напряжения тоже разгонится лишь до 3.2-3.3ГГц (с подъемом может быть 3.6, но стоит ли оно того?). Ну а 4 ядра при 3.2ГГц + 4870 вполне стабильно питаются от FSP-350PAF. Если сильно хочется БП сменить, берите практически любой 500Вт ATX 2.2 - хватит на ваши нужды без оговорок.
*Cofradia Intel*
Zen_msk не хватит
потому что всего лишь макс. 480ватт по 12 линии
Blackjack8 если планируется разгон, то нужен хороший блок на ватт 500, без разгона же хватит и
Djafar, однако..
Вообще, блока скорее хватит (исхожу из соображения, что e6750@4 ≤ i7-920, 2x8800GTX ≤ GTX295). Но зачем такой покупать - действительно не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31 и гости: 3
