Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 464 из 997<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
RU$L
RU$L писал(а):
Если есть возможность взять чистый Seasonic
Имеется ввиду Seasonic, а не построенные на его базе БП? Сам думаю взять Seasonic, все-таки он полностью модульный. За такие деньги из Энеров можно взять только не модульный.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Подскажите хороший БП на 400-500ВТ за 50$.Чтоб не шумел.
Phenom 945 3750 1.5V Mugen 2, Asrock M3A770DE+, Hynix DDR3 2GB*2 1650Mhz,ATI radeon 6950@6970 975\5728. БП 450Вт, FSP booster X3 300Вт. HDD 160GB)))
BLokbaster
Corsair CX400 при небольшой нагрузке тихий.
BLokbaster
psilocebin писал(а):
Corsair CX400
он же SeaSonic SS-400ET. только цена на него поднялась за последний год на 8 баксов, сейчас он стоит ровно 60$.
Народ кто что может сказать про этот БП БП Chieftec [BPS-950C] 950W, Nitro 4x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan??? или посоветовать получше такой же мощности в пределах 5тыс.р.
Заранее благодарен!
timoxarnd
Для какого конфига такая мощь ?
Ссылку на магазин, в которм покупать будете, скиньте
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007А ты где заказывал Сиасоник?
Nimezida
Я не заказывал - пришёл в магазин и купил http://www.ulmart.ru/powers/?r=1__75078 ... 91;3__5040
Помогите подобрать блок питания для такой конфигурации:
Asus P8H67-M PRO
Core i5-2400
дискретного видео не будет, будет использоваться интегрированное видео.
БП желательно тихий.
брать буду здесь http://hard.rozetka.com.ua/psu/c80086/sort=cheap/
бюджет до 90$.
harza
Например http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... ml#tab=all
OLEGA2007 писал(а):
А Chieftec APS-500C http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html подойдет с учетом апгрейда? Да и гарантия в 5 лет душу греет.
harza
Да в принципе его хватит для конфига с middle-end картой и небольшим разгоном проца.
Я до вчерашнего дня владел Chieftec APS-750C (сдал по гарантии, т.к. вентилятор после нагрузки не сбрасывал обороты и помогал только перезагруз). Не факт что с 500C не возникнет подобных проблем (также жалобы подобно моей читал и про 850C)
Сам БП средней шумности, т.к. вентиль у него стартует с 900rpm и далее раскручивается до уже слышных 1200 и выше.
Если отстёгивающиеся провода не нужны, то я бы взял лучше http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
OLEGA2007
И ещё один вопрос у Seasonic SS-550HT стандарт ATX12V v2.2 а у Chieftec APS-500C v2.3 это имеет большое значение или нет. В FAQ читал в чем разница, но меня интересует на практике это даст системе большую стабильность или нет?
Ребят, подскажите пожалуйста какой БП мощность около 600W на сегодняшний день стоит брать? Интересуют стабильность напряжений при нагрузке в 500W, долговечность и чтобы особо не переплачивать. Выбираю между FSP, Thermaltake, Zalman.
П.С. Говорят FSP-шки сейчас хуже по качеству пошли, это так?
Нужна помощь в выборе б/п для профильной системы,ибо нынешний странно так начал гудеть под нагрузкой,что не дает мне спать спокойно.
Планирую заменить в/к на нечто уровня гтх580 (возможно сли)
Разгон будет.
Магазин: http://fotos.ua/shop/74/ ,либо : http://hard.rozetka.com.ua/psu/c80086/sort=expansiv/ Первый предпочтительнее.
Бюджет:хотелось бы уложиться в 1500 местных единиц,можно увеличить при условии объективной необходимости...
И,если можно,дополнительный вариант на случай с 1-й в/к.
Спасибо заранее.
Dimas-DNA
Если только из этих трёх брендов, то Zalman 660XT
Господа, как вы думаете, хватит ли Chieftec BPS-650C для такой конфигурации:
MSI P67A-GD53
i5 2500K + Zalman Performa
4GB RAM (2х2)
SLI MSI GTX560 Ti (OC 880 MHz)
2 WD5000AAKS RAID0
ODD
4 корпусных вентилятора Zalman 120мм
Примерная потребляемая мощность под нагрузкой: 95W (проц без разгона) + 340W (SLI, 2X170W) + ~65W все остальное = ~500W. Остается запас порядка 20%. Разгон проца, фактически, этот запас уберет. Поправьте, пожалуйста, если где промазал.
Последний раз редактировалось KoBo 23.05.2011 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Долго колебался между http://www.ulmart.ru/goods/230795 и http://www.ulmart.ru/goods/207036/
В итоге решил сэкономить, и взять первый. Второй конечно крут, но вроде не на столько, на сколько дороже.
Надеюсь не разочаруюсь в выборе :)
Bitcoin - деньги будущего.
Нужна помощь друзья, посоветуйте пожалуйста БП в ценовом диапазоне до 800 грн. (2800-3000 руб.)
Что нужно - модульные кабеля, тихий, желательно 140мм вентилятор, чёрный цвет. Пока крутятся в голове такие модели:
1. Chieftec Nitro BPS-550C
2. Chieftec Super CFT-600-14CS
3. (Sirtec) High Power HP-700-G14C
Может быть подскажите что в таком же плане? Или из этих?
P.S. За Ваттами не гонимся, видео мощнее одной 6870 подключать никто не будет.
i5 3570k @ 4.4Ghz / AsRock Z77 EXTREME4 / 8Gb Hynix @ 2000Mhz / MSI GTX 660 @ 1215/6210Mhz / 128Gb OCZ Vertex 4 + 2Tb WD20EARX / XFX XXX Edition 650W
Добрый день!
Собираюсь прикупить новый пк следующей сборки:
Проц : Intel i5-2500k;
Мать : ASRock P-67 Extreme 4;
Видео: MSI AMD 6950(twin frozr III) x 2 (Crossfire)
Оперативка :вначале 2 х 4 GB 1600 ,затем думаю подкуплю еще 2 планки.
Изначально + пара винтов SATA + DVD привод + кардридер + корпус с 4-5 вентиляторами + кулер на проц Noctua NH-D14
Система будет разгоняться -как проц безусловно,так и обе видюшки ...
Какой в таком случае стоит взять БП лучше ?Не будет ли потеря мощности при использовании переходников с 8 пин на 6 пин? (многие БП не обладают 4-мя 6-пиновыми выходами...)
Брать думаю здесь - http://www.regard.ru/catalog/group1196.htm
Бюджет до 5-6 к ....ежели чтото совсем хорошее за 7 будет ,можно и за 7 )
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 9
