Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 465 из 996<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
ckotick
согласись лучше все же взять другой, а этого будет впритык без разгона видео, а с разгоном так я вообще молчу
п.с. e6750 и СЛИ из 8800печ это не сбалансированная система ИМХО
Djafar
так всётаки хватить или нет ?
1. Проц e8400 thermalright hr01+
2. Мать ASUS P5Q-E
3. 4Gb DDR2
4. Харды 160+2*400+750 Gb sata Seagate
5. DVD-RW
Хватит ли есть взять GTX275 или GTX260 при имеющемся БП 500W Enermax [ELT500AWT] ?
DarkAge
384Вт по 12В! грех жаловаться :-) будущая карта около 150+/- 10. и проц+прочее порядка 100.. тут и хватит и останется. :-)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
*Cofradia Intel*
Zen_msk
Zen_msk писал(а):
так всё таки хватить или нет ?
скорее нет, чем да. не стоит рисковть. Если собираетесь покупать этот БП, то уж лучше взять другой
нет есть бп и две карты , есть возможно купить мобо на сли за очень дёшево , вот я и думаю стоит или нет ,если всётаки попробовать чем чревато ?
*Cofradia Intel*
Zen_msk
е6750 не нагрузит достойно эти карты в СЛИ, но ради интереса попробывать можно, хотя сам не стал бы...
что за мать и за какую цену?
Конфиг:
Q6600 (в небольшом разгоне - 3.0)
MB: Intel D975XBX2
Mem: 4G (2x2G) OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C44GK
HDD: WD 750 AALS (Black)
DVD: NEC4551A
сетевая: Intel 100Pro
1*12 вентиль
БП: 460W Zalman-460B
Хочу купить GTX275. Конфиг вроде бы не особо потребляющий мощности. Менять БП, или этот справится?
cold_1
cold_1 писал(а):
384Вт по 12В! грех жаловаться будущая карта около 150+/- 10. и проц+прочее порядка 100.. тут и хватит и останется.
В факе к картам написано что к 275 - 650 как мин, к 260 - 500 мин.
Вот и взяли сомнения.
Народ, целесообразно ли на GTX260 OC + Quad какой-нибудь ставить БП 350W?
Паренёк в сетке пишет:
БП 350W стандартна ATX2.2 должен обеспечивать компьютер на более 95% своей мощности по линии 12V. Т.е. всё, что нам необходимо для мощного компьютера, это соответствующий БП, который имеет достаточный предел тока по 12V. И всё. Посчитать такой предел легко.... Core2Quad - 5A, видео GTX260 - 15-17A. Если это 55нм, то ещё меньше.
хард и вентиляторы 2A. Итого 24A... 288W. Прибавляем остальные потребности компьютера, а это около 30W.. Получаем 318W. В ПРЕДЕЛЕ! Т.е. в пике. Всё. Такая простая арифметика.
Ваше мнение?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri, таких БП хватает. Но они обычно мерзко гудят под нагрузкой. Лучше оставлять запас ради акустического комфорта.
Djafar
striker 2 nse 2 тыс потом проц поменяю , а сколько примерно карта жрёт в пике вфаке по карте не нашёл , считал всеми калькуляторами даже с разгоном проца хватает , там нужно гдето 520 ваттстранно этот бп выдерживал разогнаную 9800gx2 и q6600 @ 3.6
Zen_msk, если GX2 и четырёхядерник выдерживал, то успокойтесь. :)
ckotick
скажите вы уверенный понимаете просто боязно , боюсь что то убить на денег на новое железко нету , спасибо буду пробовать
тут уже один товарищ подобный фак приводил. там люди жаждут 1кВт на 4870X2 :haha:
дело в том что раз говорят про 500W , то подразумевается что мощи по 12В у него как правило 360Вт(аскоты всякие, дельты, AcBel старого пошива, чифтеки многие), и к сожалению,реже бывает выше 400(это например fsp / sirfa / конечно же corsair с antec и прочие). потому граждане рекомендующие берут наихудший(с 324-360) и складывают потребление карты 160+/- 10 и потребление проца( разумеется в расчётах "худший вариант" с точки зрения потребления -стало быть до 120-140Вт, и остаётся 50-60 на остальное. вроде впритык, и вроде производители карт правы,НО только если у вас БП плохой, а проц- кипятильник... :-)
а если эффективный, который отдаёт до 80-90% всей мощности на 12В линию( 432Вт из 500 общих например), то можно смело ставить немного более старшую карту, или проц, или разгонять без опаски.. они нам "сказали за всю Одессу", а наше дело пересчитать за ними а не просто следовать рекомендациям.
Amurekimuri писал(а):
Паренёк в сетке пишет: БП 350W стандартна ATX2.2 должен обеспечивать компьютер на более 95% своей мощности по линии 12V.
вот пускай паренёк этот в сетке сначала найдёт в больших количествах БП который при 350Вт общей мощности отдаёт 95% на 12В , те 322Вт(!!) а потом толкает теорию и пожелания ..."нет сынок, это фантастика" (с). к сожалению. кстати 322Вт точне 324 - это у нас удел как правило 400 и некоторых 450Ваттных БП. к сожалению не 350.
конечно в связи с грамотной проектировкой вполне возможен вариант когда блок работать будет(двух-трёхлетние FSP особенно удивляли), благодаря запасу по номиналам и характеристикам деталей, но всё -таки это нештатный режим работы.
cold_1
Только у меня енермакс старый, который первая серия либерти была...
Пробовать?
Zen_msk, если нет возможности в случае неудачного запуска сдать назад мамку (и вторую видео?), и есть сильные опасения в удаче запуска, лучше тоже успокойтесь и забейте.
DarkAge
хватит. 384Вт -тоже ведь не пустой звук. система с Intel Core i7 965 Extreme + гтх275 ест в нагрузке до 260Вт look at this :-)
По сравнению с Radeon HD 4890, видеокарта GTX 275 демонстрирует схожее энергопотребление в режиме бездействия и заметно меньшее энергопотребление под нагрузкой.
от себя повтою который раз что A64 6000+ 2900XT(170Вт- прожорливее 275ой) тянул на работе без проблем БП AcBel 450W с 360Вт на 12В линии. а у вас больше. а проц раза в полтора холоднее.
думаю вобще не о чем беспокоиться, благо блок у вас весьма хороший, несмотря на то что не первой свежести.
DarkAge писал(а):
Пробовать?
разумеется. :-) если БП исправен то будет тянуть как ни в чём не бывало. :beer:
ЗЫ. фак этот - фейк. советуют 650W на 275ю и 500W на 260ю.. 150W разницы. а разница в потреблении составляет всего 20-25Вт! ну и куда это годится?! :D
Конфа
CPU:Intel Core 2 Quad Q6600
Motherboard:Intel P35
Memory: 3Gb DDR2
+ 2 HDD по 500gb , собираюсь ставить видюху Evga GTX 260 Core 216, на сколько стоит брать БП?
*Cofradia Intel*
biotormoz БП будет под хорошой нагрузкой, но справляться должен
Zen_msk
тогда можно пробывать :-)
где же такую мать найти за 2 тыс. :insane: а то что проц на замену это правильно
EdjKa чтоб чуть с запасом на разгон и душевного спокойствия ватт на 500, выбор БП в соседней ветке
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 17
