Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 467 из 996<  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy R.
Хорошего 500Вт блока хватит на твою систему с разгоном и с видяхой GTX 275.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Имеются следующие компоненты:
CPU : i7 920,
CPU Cooler : Scythe Mugen II
MB : ASUS P6T7
RAM : 12GB OCZ DDR-III (6x2GB)
VGA : 3xGTX 285 2GB
SB : Creative PCI-e Titanium
SAS Controller : DELL PERC 6/i
SSD 1-4 : OCZ x4
HDD 1-4 : WD VR 1500HLFS x4
HDD 5 :WD 10EADS
Доп. корпусные вентиляторы:
3х92мм
2х120 мм
1х140 мм
3х200 мм
1 турбина на SAS-контроллере
Планируется разгон процессора до 3.8-3.9 и если получится - немного видеокарт.
Хватит ли на это Corsair 1000W ?
Или же я ошибся с блоком питания (можно поменять, но очень проблематично и нежелательно)?
Комментарии приветствуются :)
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Исходя из энергопотребления основных компонентов GTX 285х3=~550Вт+core i7~230Вт=800Вт. Остальные компоненты потребляют мало, так что хватит.
j7710
Большое человеческое Спасибо :beer:
j7710
cold_1
Благодарю
j7710 писал(а):
core i7~230Вт
Это какая-то неправильная трава. 230Вт потребляет вся система на i7-975 под некоей нагрузкой на ЦП. Сюда же входит питание материнской, а также накопителей и видеокарты в режиме бездействия. Но в целом, вывод правильный - общее потребление у товарисча будет около 800Вт.
На предедушей странице я спрашивал хватит ли моего БП: ENERMAX LIBERTY 500watt, если собирать на сокеле 775 с процом 9550. Просто по цене практически одно и тоже, Вот и решил собрать на базе I7.
просчитал на coll Master PSU calculator потребление моей системы, в которой
проц.: I7 920@3,5 без поднятия напруги потребление 171 watt
материнка: Gigabyte GA-EX58-UD3R
видео: 285 GTХ 180 watt согласно другому калькулятору
память:6GB-KIT G-Skill DDR3 PC1333, CL 7
два винта: Samsung SP2504C SATA2 250 Gb
два винта: ДВД рома
БП: 'ENERMAX LIBERTY' 500Вт
общее 393 watt хватит или нет? Не знаю пикого значения. Обидно вабрасывать такой хороший блок питания :D
помогите советом пожалуйста :-)
Intel® Core™ i9-9900K / ASRock Z370 Pro4 / G.Skill DIMM 32GB DDR4-3200 Kit / NNO3D GeForce RTX 3060 Ti. /ACER Predator X34P 34 Zoll.
Срочно нужна ваша помощь.Хватит ли этого БП видеокарта 4850?????здесь написано что ток должен быть 29а http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:10:55365 а сколько на моем БП?
verccety писал(а):
Хватит ли
хватит, у него 30.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
verccety
Там в обзоре указано +12V1 - 15A, +12V2 - 15A. Отдельно FSP не указывает комбинированную нагрузку, предполагаем, что всего так и есть - 30А.
на блоке у меня написано 17.5
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
это значит что я это должен умножить на 2?
SilentFreak
Alvari писал(а):
CPU : i7 920,
MB : ASUS P6T7
VGA : 3xGTX 285 2GB
SSD 1-4 : OCZ x4
HDD 5 :WD 10EADS
3х92мм
2х120 мм
1х140 мм
3х200 мм
Считаем: 140 + 2 + 6*5 + 3*150 + 10 + 20 + 5*4 + 15*4 + 10 = 742; + вертушки ещё 30 и запас (нельзя использовать бп более чем на 70% мощностей трансформаторов), т.о. надо БП с мощностью по +12VDC около 1,1kW, т.е. искать БП с паспортной мощностью этак 1150-1250Вт...
С предложенным двуплатным вариантом будут проблемы, так что на него и на термалтейки не смотрите...
лично мне жаль будет мамку: этой нагрузки она по току не вытянет...
скажите а как замерить напряжение по 12В ,где это искать?
SilentFreak
взять вольтметр или мультиметр и замерить показания по постоянному напряжению между жёлтым и чёрным проводами от БП.
Иных средств не существует...
А вот еще вопрос.Мой компьютер часто перезагружается.Как будто он сам отключается на одну секунду а потом снова включается.Я например включаю телевизор и вот так происходит.это проблема в Бп или в сети?И решит ли эту проблему Бп с активным PFc а то у меня пассивный
verccety
Скорее всего проблема сети, но БП с активным PFС решит эту проблему. У меня дома зимой напряжение часто опускается ниже 160В#77 :-x + естественно при включении холодильника (если конечно он сможет запустится) происходит дополнительная просадка, но комп при этом стабильно работает.#77
shadow666
нет не хватит если у i7 171 а в то 285 она по больше жрать должна плюс мат плата 50
двд 2*15 + винч + озу +кулеры и жить в страхе и риске))
*MSI-Z77a-43g/I5-2500k+zalman7700cu/HD4870/8gb/OCZ120+500hitachi/500watt/dvd-ram*
solo24
спасибо за ответ жалко что не хватит :(
Почему не вытянет :?: ? Работают же :?:
Последний раз редактировалось Alvari 27.08.2009 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
shadow666, а по мне, так вполне хватит. 456Вт на 12В ведь? Когда начнет гудеть, тогда и меняйте, а до того..
