Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 468 из 996<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ckotick
честно говоря я тоже к этому склонен так как читал много тестов и Enermaх Liberty 500 watt держит пиковое значение 505 watt, не должен подвести очень надеюсь :-)
Intel® Core™ i9-9900K / ASRock Z370 Pro4 / G.Skill DIMM 32GB DDR4-3200 Kit / NNO3D GeForce RTX 3060 Ti. /ACER Predator X34P 34 Zoll.
SilentFreak
Alvari
http://www.overclockers.ru/lab/print/33496.shtml#12
Добрый день. У меня проблема. Синий экран смерти. Через несколько секунд после вхождения в виндовс 7, а висту дажеустановить не дает. Всегда одна и таже надпись. Может ли это из-за нехватки питания? Система новая, сразу такую фигню стала выдавать. блок 500 вт. проц - интел соре 4 ядра, q9400. 1 винт wd 1 тб, 1 двд, GTX 260 Gаinward видео, 2 платы по 2 гб оператива. Мониор 24 дюйма самс. На 17 дюймовом работал подольше виндовс прежде чем вылетать. Грешу на видеокарту, уж очень большая. На ней 2 разъема под питание. я два подключил. Думаю,может ошибся, и надо или PCI-express или через адаптер от обычного питания. Я подключил все сразу, в инструкции написано 6+6 pin питание. Я их сразу и подключил. Или надо или то, или тот? Подскажите. Спасибо.
Hit the road Jack
WoroH а что за БП? фирма? у меня недавно был смешной случай. переустанавливал знакомому систему. постоянно на одном и том же месте бсод, уже после настройки. задолбался по полной, ставил ОСь три раза с форматированием, в итоге, на следующий день он притащил системник ко мне. перебрал, почистил - кулер на видео не крутится. как следствие, видео греется, бсод. а у него дома жена не дала разбирать :( вертушку я заменил, теперь все без проблем...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
если у блока питания есть 6 по 6 пин - подключай их. если нет - используй переходники. все питание на видеокарте должно быть подключено.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Подключил полное питание. Один напрямую, другой через переходник. Кулеры вроде все крутятся на видухе. Не знаю, что делать. Завтра буду выяснять точно ли это в видухе дело или нет.
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
thermaltake TR2-500w
Хвати ли моего блока для моей системы?Приобрел видюху новую ммеются траблы небольшие?
Приехала сегодня такая вот системка I-7(920)BOX, Gigabyte GA-EX58-DU3R, DDR-3(1333) kingston 3Х2Gb, Palit(512MB) 9600GT, БП CHIEFTEC CFT 600-14CS(600W), HDD-3 шт.320Гб+500Гб+1ТБ(samsungHD103SI) Корпус пока ищу. Хватит ли моего 600 ватника от чифтек для стабильной работы этой системы.По мне так тут и без расчётов понятно что хватит, хотя есть мнение что всегда нужно брать с запасом мощности.В каком процентном соотношении этот запас должен быть я не знаю думаю что здесь он всёже какой никакой но имеется.
Для статистики скажу, что БП СМ 1000W сгорел под системой из профиля+ еще 2 GTX260 во время 3D Mark 2003. Ему было около года.
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Приобрел GTX 275 и соответственно БП FSP SPI-500, а теперь в сомнении - не маловат ли БП по мощности. Конфигурация компа следующая:
CPU Core 2 2400 MHz
MB ASUS P5LD2
RAM 2x1 Gb + 2x0.5 Gb
VGA GTX 275
SB Creative X-Fi Xtreme Audio
HDD Seagate (потребление по +12 В 0.35 А)
HDD DVD-RW, два привода
LAN ADSL модем
FAN на корпусе 80х80 (0.15 А), на кулере CPU (0.6 А)
Характеристики БП SPI-500: 3.3 В - 30 А, 5 В - 30 А, 12V1 - 18 А, 12V2 - 18 А, +5sb - 2.5 A, -12 В - 0.5 А. Все эти данные на корпусе, т. к. поиск данной модели на сайте FSP ни к чему не привел.
Просьба оценить достаточность мощности БП. Различными калькуляторами выдается результат от 320 до 600 Вт, а оценка мощности потребления GTX 275 под нагрузкой, составляет по разным обзорам от 140 до 240 Вт, т. е. плюс-минус "полкилометра" :-)
ValBag
БП достаточно а вот проц для видео слабоват
videographer
БП хватит, запаса ещё большой ;)
ValBag
думается мне что около 260-270Вт будет потребление системы(катра 170). а от розетки соответствено ещё +50...60Вт
блока хватит, если он исправен и без проблем.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Хватит ли такого БП
Для такого конфа:
AMD Athlon 64 X2 6000+
MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)
ST3250410AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
PIONEER DVD-RW
Gigabyte Radeon HD 4850
DDR2-800 (3X1GB)
FAN на корпусе 120х120
хватит блока OCZ ModXStream Pro 600W под такой конфиг?
AMD Phenom II X4 945/955
MSI 790FX-GD70
XFX Ati HD4890 1GB в CF
4 GB DDR3 2x2GB
1TB Hitachi SATA2
заранее спасибо
хватает ли 400W,нонейм (+12V=18А)
Amd Phenom X4 9550 (Overclock)
Asus M4N78 Pro
Palit 9800GTX (Overclock)
2Gb DD2 - 1066 (Overclock)
500GB WD
0leganX, какой-то странный вопрос. Все железо уже в наличии, разогнано и работает? И чего тогда?
Или в планах собрать и разгонять? Мне кажется, 216Вт мало будет.
Уже есть,но разгонный потенциал у всех комплектующих очень мал,вот и грешу на БП
0leganX, скорее всего, правильно грешите. Вам хотя бы такой, как у меня пока стоит..
Q9450@3.6Гц
4 винта
4890CF
CD/DVD-RW
Какой мощности нужен бп что бы система работала стабильно, и сам бп не издавал дикого шума в нагрузке. Можно и 600W, но думаю будет впритык. Поэтому присмотрелся к:
850W Corsair
850W Chieftec
850W Thermaltake ToughPower
850W Enhance
Или 850 маловато будет? С учетом того, что беру пб минимум на 3 года, что бы не было проблем в дальнейшем собирать CF\SLI.
Comr'd
Чиф на 850, который Oem Sirtec (G850-DF как то так :) ) имхо
Трудный
Должно хватить
гарантия у него на сколько? нужно минимум на 2 года.....Склоняюсь к корсару, цена на этот чифтек 5300, на корсар 6280 - но у него гарантия 5 лет :oops:
Или все таки взять либо Chieftec 1000G-DF Black 1000W, либо Enhance 6610G 1000W. Как я уже сказал беру минимум на 3 года.
Последний раз редактировалось Comr'd 31.08.2009 16:51, всего редактировалось 1 раз.
