Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 470 из 996<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
конфигурация кор е6750 стандартное охлаждение мать asus p5k 4 гб по 1гб один жесткий диск 7200об один вентилятор в задней стенке корпус один привод.
реально ли запустить это на блоке питания FSP 450 w с Palit GeForce GTX275, чтоб проработало пол месяца а там куплю норм бп
Hiton
Попробуй запусти, возможно хватит, БП не из худших :)
Hiton, yokii, FSP ATX350-PAF (350Вт) довольно спокойно питает Phenom II x4 @3.2ГГц + HD4870 (которая вроде бы более прожорлива, чем указанные жырафы).
Т.о. в первом случае запустится и будет работать, но я бы посоветовал на будущее запланировать смену БП. А во втором случае 450Вт FSP менять смысла особо и нету.
спасибо, только боюсь в моем случае всеравно прийдется менять Блок питания, т.к. GeForce GTX260 требует доп. кабеля питания ( 6-пин)
Hiton, на эти случаи есть переходники 4->6 контактов, обычно вместе с самой видеокартой поставляются. У моего блока тоже нету такого разъема, 4870 через 2 переходника подключал.
Люди, подскажите хватит ли профильнго БП(FSP BlueStormII-500W) для видеокарты Palit GTX275 без разгона? Заранее благодарен!
вытянет ли блок питания Hyper 580WT 2 видяхи Radeon HD 4890, 3 винта, камень феном2 х4 3.2ггц?
Preotorian
ASUS TUF B550M-PLUS / Ryzen 7 5700X / 32GB DDR4 3600 / nVidia GEFORCE 1070ti
*Cofradia Intel*
edelstarnsk
хватит и даже с разгоном
4erT
нет, даже пробывать не стоит!
Здравствуйте! Писал несколько страниц назад вот такой вопрос
Core 2 Duo E7300 2660@3200 MHz
MSI G31
2x2048 DDR2 800 MHz Samsung
512 Mb 9800 GT Palit
500 Gb SATA Samsung
DVD-RW Lite-On IDE
HuntKey 500W V-POWER LW-6500HG
+12V1 +12V2 +5V +3.3V -12V +5VSB
18A 18A 17A 24A 0.3A 2.5A
планирую поменять видео на 260GTX и добавить HDD на 1TB Seagate
Хватит ли блока питания?
Так как ответа не последовало пришлось брать у знакомого упсу на 1200VA с com портом и на текущей системе под 3dmark2006 нагрузка на упс была в 36% вместе с моником 22'' что примерно равно 260W
Так хватит ли мне этого БП с возможностью указанного апгрейда?
ATI Vs NVIDIA forever war
Faring, да хватит вполне.
4erT, новую систему собираете? Вообще, БП по линии 12В относительно унылый. На мой взгляд, работать оно сможет, но вероятно, что недолго.
да планирую собрать новый, если не вытянет, то посоветуйте какой БП нужен, чтобы все это дело работало стабильно и долго))
Процессор AMD PhenomII X4 955 3.2GHz Socket AM3 Black Edition
мать M4A79T Deluxe
3 винта возможно будет 4
hyperzone, какой-нибудь, где 40-50А на 12В, причем лучше обратиться в эту тему и задать в ней вопрос "по правилам".
Фото: 4
На профильной системе использую сейчас ZALMAN 460W (ZM460B-APS).
При чем в ФАКе ветки по печ260/280 написано, что для печ260 нужен блок от 500Вт. Судя по статье на ф-центре "Так сколько же нужно ватт?" для такого конфига, как у меня, 460Вт должно с головой хватать. Кому же верить? Сейчас вроде как все стабильно работает.
MakAnt, верить себе и фцентру. Быть может, 500Вт нужны версии ATX 2.0.
система такая
CPU: Core i7 920@4100
MOTHERBOARD: MSI Eclipse SLI
MEMORY: 6GB, 3X2048@1640
GPU: Point-of-View GTX 280 @ 700\1400\2520
HDD: подключенны 7 винтов, 2x samsung 320gb 16mb Sata2 + 3хHitachi 500gb+1xSeaget 500 gb+1хSeaget 1000 gb+MAXTOR 1000gb
POWER SUPPLY:Thermaltek 750 W
хочу поставить вторую 280gtx , хватит ли блока на 750 ват?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, хочу купить новый процессор AMD X4 и добавить два модуля памяти по 1Гб, но не знаю необходимо ли при этом менять блок питания на более мощный! У меня система такая: AMD Athlon x2 4600+ 2,4(2,7*), GeForse 9800GT Green Edition, не трубующая подключения дополнительного шнура питания, БП FSP Модель ATX-400PNR 400Вт, 2х1Гб DDR-2 800Ггц, 2 HDD 120ГБ, DVD-RV.
Заранее большое спасибо за помощь!
Colt45, необходимости менять БП нет. Возможно, будет только напрягать гудением под нагрузкой.
andr13, точная модель БП какая?
Добрый день.
Собрал компьютер по частям. Система такая:
Блок питания - 550 Вт ATX 2.3 CE TUV PowerMan/FavouritF1 ModuleCables 12V 24pin sATA 12cm
Видеокарта - Palit PCI-E GeForce GTS250 512Mb GDDR3 RTL
Кулер - CoolerMaster s1366,s775,sAM3,sAM2+,sAM2 3pin "N520" (RR-920-N520-GP)
Материнская плата - ASUS s775 iP45 DDR3 ATX P5Q3 RTL
Процессор - Intel s775 Core2 Quad Q9400 (2.66GHz, 6Mb, 1333MHz) OEM
Память - DIMM 2Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston
+ два винчетсера идешных на 500 и 250 гб.
+ два вентилятора - сзади и спереди.
Характеристики блока питания:
+5V - 25A,
+3.3V - 25A,
+12V1 - 25A,
+12V2 - 25A,
-12V - 0.3A,
+5VSB -2.5A.
Максимальные, комбинированные нагрузки:
"+5V" и "+3.3V" - не более 150 Вт,
"+12V1" и "+12V2" - не более 450 Вт.
При нагрузке комп перезагружается или тормозит. Но это происходит не всегда.
Перегрева системы нет - поставил программу отслеживающую перегрев - температура в порядке.
При отключении второго винчестера компьютер вроде бы ведёт себя быстрее и ни разу не перезагружался. Но возможно просто совпадение.
Идти менять блок питания на более мощный или дело в чем-то другом?
Хватит ли мощи вот такого БП FSP 450PNR (12V1+ 14A, 12V2+ 16A, 5V+ 16A, 3.3V+ 22A)
Для следующей конфигурации (машина рабочая лошадка на работе):
CPU C2D 6750
MB Asus P5B-Plus
4x512Mb RAM
4x250GB (ST3250310AS) HDD
1xDVD+RW
Video 7600GS
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
SilentFreak
damien13
По хорошему: менять БП, скорее всего Вы упёрлись в нагрузочную способность по 2-й виртуальной линии или БП просаживает напряжение на +12VDC, что очень не нравится видяшке... Правда, теоретически это можно вылечить с потерей гарантии на БП.
ZZZZ
Хватит.
