Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 48 из 85<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
ddppdd
Платы у них все равно одинаковые, разве что пара номиналов элементов различается. Вполне могут не возиться с лишней маркировкой (а кому она нужна?) и ставить элементы на одинаковые и по маркировке платы.
Купил севодня вентилятор S-Flex SFF21F так у него три провода, а в блоке питания используется всего два. Понятно, что можно третий не использовать.. У кого есть опыт такой замены? Подскажите. БП - FSP Epsilon® FX700-GLN
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo
А в чем проблема-то? Черный и красный подключаешь в блок, а желтый с оставшимся на нем разъемом, если надо, втыкаешь в мать и смотришь обороты.
Та вот хотелось, чтоб все было утилизировано, а торчащий одинокий провод из БП это неэстетично как-то. Ладно - отрежу нафиг..
Подскажите что делать с такой проблемой - БП сильно свистит при работе под нагрузкой скажем РАРом. Как боротся с этой проблемой? Дроссели попропитывать суперклееем? Или еще как?.. Советуют залить. И вообще странная вещ - неужели БП так сильно на конфиге напрягается?
Купил FSP Epsilon 700 Вт. Красивый, тихий, слов нет. НО! Уровень 12В поднимается аж до 12.45! На старом Чифе было всего 12.22 максимум. После праздников попробую померять для надежности вольтметром. Жалко, разочаровл меня FSP.
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
Прежде чем делать такие выводы, следовало бы замерить напряжения нормальным мультиметром.
А вообще, даже если там действительно 12.45v - это в пределах нормы.
lndeo
Угу, если сможешь вычислить какой именно. Или все подряд. Не знаю только чем, сам никогда не пробовал. На ПС пару дней назад статейка была, там предлагалось заливать каким-то трансформаторным лаком - можешь попробовать.
Насколько я знаю, никаких закономерностей в возникновении свиста пока не выявлено. Они и на небольшой нагрузке могут свистеть, все зависит от конкретного сочетания железа.
decadent
Да это все понятно...просто от БП стоимостью под 150 уе хотелось бы более меньшего разброса.
В таком случае, надо было брать блок питания с независимой стабилизацией напряжений.
3D
Чем измерял?
Просто у Олега аппаратура есть, и получилось у него в пределах +/-2% на реально возможной нагрузке.
Игра вышла.
Купил Epsilon 700 взамен своему профильному Enermax 485, но он у меня почему-то не запустился.
Дежурные 5вольт есть, при нажатии клавиши включения компа загарается лампочка, сигнализирующая подачу напряжения на память, и секунд через 5 гаснет.
На мамку подключал 24пина + 8 пин на проц + 4 маленький разъём для питания PCI-E.
Обе видяхи 7900GTX подключены соответствующими 6ти пиновыми разъёмами.
На SATA коннекторах висело по 1 винчестеру на герлянду.
На Молексах - помпа (Liang D5 только 12В) и потом накинул ещё пару вентиляторов, но он так и не запустился.
Думаю может 5в недагрузил?, хотя стоит же Sound XFi, у него я так думаю по 5в основная нагрузка...
Фото: 15
m_i_o Абсолютно маловероятно,, что не догрузил. У меня и твоего меньше на 5 вольтах висит и все работает. Советую методом исключения попробовать, а лучше запитать по минимуму , то есть процессор, мат плату, одну видеокарту и винт. Может блочек бракованный, такое тоже случается, но очень редко.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
В соседней ветке у человека свистит трансформатор. Это уже гораздо сложнее, из-за более серьезного нагрева.
У меня свистит постоянно но очень тихо. Притом галимый Mitashi 300W не свистит, а 700W ESP свистит.. Усиливается свист если запустить приложение работающее с памятью (Winrar, SuperPi). При простом прокручивании, в браузере например, шипит тихонечко. Очень неприятная и неожиданная для бп такого класса вещ.
Хех.... блок питания стартует и без нагрузки (напомню, что у меня 700ка), путём замыкания зелёного и черного проводов (PS_ON на землю). Напряжения без нагрузки по 12в - 11.97, по 5в - 5.27, по 5вUSB - 5.20, по 3.3в - 3.333в. Получается 5ти вольтовая линия +5% и 3х вольтовая +1%. Почему ж тогда комп не стартует то?
Где-нить у нас тут есть почитать про процесс запуска блока питания? (Я конечно в поиск, но может есть добрый чел, который в меня линком кинет :) )
Кроме дежурного и питающих напряжений есть еще PWR_OK. Что это за сигнал и какой он должен быть в момент включения? У меня при замыкании зелёного на землю он становится +5.27.
Последний раз редактировалось m_i_o 30.04.2007 12:53, всего редактировалось 1 раз.
m_i_o писал(а):
3х вольтовая +10%
Вообще-то там по стандарту и должно быть 3.3v. :mad2:
decadent Не правильно посчитал 10%. На самом деле 1%, конечно же.
Посыпаю голову пеплом...
В общем провозился с БП. Повесил на него вентиляторов, винтов старых, которые ещё с молекса питаются. Работает нормально. Даже 3.3в линию 1ом 10ваттником загрузил. Резистор греется БП работает.
От мамки стартовать не хочет :bandhead: (PWR_OK при включении от кнопки ATX Power на уровне 0.02в)
Фото: 15
m_i_o Скорее всего это все теоретически, но у меня однажды был случай практически фантастический, тоже система не стартовала, а вентиляторы раскручивала и все. Так вот помогла банальная смена полярности на выключателе корпуса(развернул клему Power наоборот). Теоретически обосновать это не могу, но факт был такой. Попробуй, вдруг это тот же поллитргейст :).
Прикупил себе я на днях Epsilon 600, НО возник вопрос: ПОЧЕМУ у него вентилятор стоит?(сам теплый:) )
Подскажите почему так, а то я волнуюсь :) ..
P/S К нему подцеплены: е6300, 8800гтс 320, хард, и 2 вентилятора. Всё без разгона, пока:)
Ну это и Conroe понятно :)
Фото: 15
Ewgenium Теоретически, если нагрузка меньше определенного минимума, вентилятор может не включаться, об этом и в обзоре писалось. Но в нагрузке определенно должен работать.
Mr.Vadson
Спасибо, хоть перестал волноваться..
