Блок питания Thermaltake ToughPower 850W собственно хочу преобрести данный БП http://www.apitcomp.ru/shop/part156/item44587, и хотел услышать отзывы наших уважаемых гуру по этому блоку. К моему стыду по электро части не особо соображаю (спицифика немного другая), так что если не затруднит, объясните на пальцах, "имеет 4 независимых линии +12В (12V1, 12V2, 12V3, 12V4), обеспечивающих суммарную силу тока в 62 А. Отклонения напряжений по каждой из линий, заявленные производителем, не превышают 3%, КПД составляет не менее 83% при любой нагрузке"??? - не судите строго, в этом деле новичок!
с уважением Чикалдык!
брал я на манибяку данный блок, он прекрасен всем кроме ВЧ гудения при работе с 8800печ и очень высокого шумового фона... как и говорил Abdalla ватты на нем излишны на сегодняшний момент
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Доброе Утро ( день, вечер ) Уважаемые....
Хочу брать 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0106RE ATX12V V2.2 ....Для конфы, которая у меня в профиле ( только вместо x1900XT будет 8800 Ultra)...А то что блок слишком силён для данной конфы, я знаю сам -поэтому напоминать нету смысла
Что можете сказать хорошего\плохого по поводу данного БП ? Хотелось бы услышать мнение знающих\бывалых людей
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
_F1reFox_ Хороший БП, практически не слышно, совсем тихий. Проседаний напряжения по линии 12В при разгоне замечено не было. У меня Cable Manegement, фича понравилась. Оставил впечатление очень добротного качественного БП. Силиконовая прокладка в комплекте, типа антивибрационная, сомнительная фича, мелочь но приятно...
_F1reFox_ У меня стоит этот БП с ноября 2006 года - пока никаких проблем нет! Разгон проца держит хорошо, напруги практически не проседают и самое может быть главное - БП очень тихий! Советую приобрести!
_F1reFox_ У серии ТТ "Toughpower" самый низкий процент брака из блоков питания от ТТ.
С января 2007 г. пашет нормально. Присоединяюсь к Himik_15 и советую приобрести.
Почитал обзор
http://www.3dnews.ru/cooling/tt_toughpower750/print ThermalTake ToughPower 750W 14cm. фан.
БП привелек возможностью работать при 300W реальной нагрузке при скорости вращения вентилятора менее 1000 об. мин.
По 12V более 30A что по идее может пригодиться для будущих видеокарт (например уже сейчас 7900GT - до 22A пиковых)
А можно посоветовать БП ThermalTake ToughPower с такими же до 300W нагрузки аккустическими параметрами менее мощный подешевле (около 100$) причем такой чтобы не шипел, не гудел и не свистел ?
Цель - использовать в на самом деле тихом компьютере ночью в тишине,
при том что БП будет самым шумным компонентом системы.
alx19 У меня ThermalTake ToughPower 700W его не слышно вообще, такое ощущение что вентилятор не работает.
По 12V более 30A
Если верить тому что написано на БП то у моего 700W около 56А по 4-м линиям 12В. 8-pin для питания матери и 3-и 6-pin для видеокарт (для подключения 8800GTX не потребовались переходники. Кстати новая серия ThermalTake ToughPower 750W имеет дополнительный 8-pin разъём для подключения видеокарт (типа 2900ХТ).
Himik_15 \ Trump
Ещё раз спасибо.Вот только что дочитал все 50 страниц. Кое какой факт меня жутко напрягает - судя по отзывам данный ( или тот, который 750W) БП шумит с видеокартами 8800 GTX - это правда ? Т.к я сам собираюсь брать ближайшее время данную видюху, меня это обстоятельство абсолютно не радует.
_F1reFox_ Да не шумит он.
Извиняюсь обшибся, 4-е 12В линии по 18А, это 72А суммарно по линиям 12В у моего БП.
У меня самая шумная в системе 120-ка в боковой стенке, она silent, но поток воздуха проходящий через решётку издаёт шум. БП не слышно, даже при разгоне.
Уровень шума 16 дБ(А) при 1300 об/мин, домой приду специально пислушаюсь ещщё раз, отпишусь.
Вот мне интересен стал такой момент - планирую покупку 8800 карты, там два 6-пин разъема на карте. Какие провода из БП лучше подключать к разъмама карты серии 8800? Дело в том что у моего БП два провода 6-пиновых отстегиваются от БП и еще один идет из самого БП и неостегивается! То есть всего три 6-пиновых провода. Сейчас в 7900ГТХ 512 у меня подключен тот провод который не отстегивается, а 2 другие я вынул и они лежат в коробке! Как лучше подключать карту 8800 к питанию - 2 отстегивающихся провода лучше или один отстегивающийся, а один нет или пофигу и разницы абсолютно нет? Заранее спасибо!
Прошу прощения за очередной нубский вопрос... т.к я в этом шланг
Неужели БП , о котором я говорил выше ( W0106RE) не имеет 4-pin коннектора для материнки (т.е 24pin+4pin)(у меня Gigabyte 965P-DS3)? Т.к судя по описанию, о нём, вообще не слова ... (http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0106.asp )
