Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 48 из 61 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 61  >
Мне б 650Вт хватило бы, но пока живы эти 2x400 - другой БП покупать не буду... вот сгорят эти, тогда и куплю ватт на 800 и не буду никому моск мурыжить :)
Законность! Разумность! Справедливость!
Intel Core i5 3570 / GF Gigabyte WF 1050 Ti 4GB / 2*8GB DDR3
я наверное где то пропустил.... поставил 2-й БП под ХДД и тд., так вот, он отдельно стоит (не связывал с другим), замкнуть зеленый с черным для работы..... с любым черным? и можно раз замкнуть и оставить?? да и если он будет работать ровно столько же сколько и сам комп - это норм?? ничего не погорит от постоянной работы?
З.Ы. а можно ли подключить 4пинговый разьем от 2-го БП в материнку?? т.к. 1-й БП имеет только один 4пинговый разьем
В общем-то так можно, я сегодня буду переделывать, а то в зависимости от нажатия на кнопку "Power" включается то один, то другой, то нормально оба. У меня всё равно ИБП питает комп, т.е. только ИБП включил и второй блок стартанул, потом кнопкой включаешь комп. Выключил комп, выключил ИБП - выключился и второй блок.
Про какой 4-pin разъем идет речь? Есть 12В и есть 3-5-12В...
Я не рискнул запитывать материнку от разных блоков не запараллеливая их... Т.е. матиеринка сейчас питается от одного, а видуха и др. внутренности - от другого.
два бп у меня давно стоят. спаивал только зеленый провод, 1 год полет нормальный. черный это земля?
Стоят два китайских 450ваттника.
*intel quad 6600
*6 гб опер в 4х слотах
*2ва hdd
*вид 5870 + 9500gt (первая с 2-мя "6"пиновыми разьемами, кушает как я понял через PCI-E 150W + 150W через допики) (на БП написано +12V - 15.0А)
*6 куллеров запитанных через мать + всякая мелоч типа TVтюнера.
*мать gigabyte x48 ds4
*проц-видео-оперативка в разгоне.
Подскажите как правильно распределить питание от 2-х бп.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Тоже интересует как правильно их распределять.
Имея один бп на 4х0 ватт и второй на 4х0 ватт(то есть схожие,но не одинаковые), нужно ли соединять все провода у 24+8 целиком,дабы питали они мать\проц\оперу одновременно?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Konstantinius,LuftHunter
Наиболее правильное и безопасное подключение у alpet-а.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Почитал тему, но всё равно есть вопросы по поводу 2х БП.
1) Если использовать бп ток для видеокарты 8800GT то куда всовывать разъём от бп который втыкается в мат плату? Мне нужны ток разъемы 4 пин(2).
2) Если сделать по самому простому варианту переключатель зелёного проводка, то сначала включать комп а потом ток 2рой бп, но не сгорит ли видеокарта? Если в работе (без питания) она начинает пищать (когда нету доп питания) а потом включить 2рой пб и может всё замкнуть? Был опыт подобный сгорела мать из за похожих манипуляций.
И если всё это возможно то хватит ли самого дешового 300W?
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
SilentFreak
Mand4ester
1) Никуда - должен в воздухе висеть с выводом 13-го провода.
2) Включать БП надо СИНХРОННО! Т.е. замыкать 13-й на 14-й на обоих БП одновременно. Иначе к [цензура] всё сгорит.
На 8800GT "самого дешового 300W" с большой вероятностью хватит, однако надо смотреть х-ки самого БП и _знать_ на сколько примерно они адекватны. Вот только для неё и "лишний" БП зачастую не нужен...
Синхронно, 1-2 секунды это играет роль? или сойдёт и интервал 1-2с?
SilentFreak
Играет роль время инициализации BIOS'а видеокарты, но это не 1-2 секунды, а гораздо меньше.
А какой тогда вариант ещё есть без разборки бп?
Хочу подключить 2 бп к компу, один на питание цп, другой на всё остальное, можноли так делать ? естественно зёный провод замкнуть с зелёным другого бп чтобы старотовали в месте, будет ли так работать ? и можноли так использовать без боязни спалить железо ?
AMD Phenom II Х4945@3900 NB2400 GA-MA790FXT-UD5P AMDRadeon HD5850 1GB DDR5 Ice Hammer IH-4401 DDR3 2x2GB1390 8.8.8.20, ASUS450W, HDD WD750GB 7200
Фото: 11
1) Есть профильная система и профильный БП
2) Есть БП Powerman IP-350AJ2-0 350W, на этикетке написано что по 12в шине 18 ампер и макс нагрузка 216 ватт.
Вопрос:
1) Чтобы соединить их и чтоб синхронно включались надо соединить зелёный провод и 1 чёрный?
2) Можно мать, проц, винт запитать от термалтейка, а остальное(привод, 2х6 пин питания видео карт) от другого?600 ваттник итак вроде всё тянет, но хочется хороший разгон,а денег на новый БП нет...
3) Каков шанс что они не подружатся и всё сгорит?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan
1) Да. PS. Чем больше черных соединишь- тем лучше :)
2) Вполне. Но желательно на первых порах проверить как просядет напряжение на втором блоке под нагрузкой: видеокарта ест по +12 несравнимо больше, чем привод от +5, возможен перекос напряжений (+5 вырастет, а +12 упадет)
3) При таком подключении- очень небольшой (зависит от качества Powerman-а).
В принципе второй БП нужен, поставил себе 5-дюймовый 450Вт БП Termaltake для видюхи, в итоге при разгоне исчез писк с основного БП. Конфиг в профиле.
тоесть от отдельного блока питания я могу запитать видюху без опасений спалить чтонибудь да ?
только для одновременного запуска там надо пару проводков запараллелить от обоих БП.
Фото: 4
Хм, народ, нашёл альтернативу второму АТХ БПшнику: DPSN-168CB-1A(+12V 16,5A, +5Vsb 3A) - коробочка от "коробочки"(от бокса 360-го) - у нас их продают по 100-200гр. В выходном конце имеет три линии +12в, одну линию +5в и контакт, аналогичный "Power Supply On" у АТХ БП(замыкание его на массу включает +12в). Вот сижу думаю - если его скрестить с компом - никаких проблем не будет?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Интересует возможность подключить 2рой бп только под видеокарту, но не будет ли тогда сильных про садок напряжения? Если замкнуть всего лишь 1 зелёный проводок?
Пробую соединить 2 БП, есть Hiper 730W и FSP 350W у них разные показатели по всем линиям. Как правильно их замкнуть? Какие провода именно? и можноли их просто скрутить? Будут ли проблемы при просадках?
