Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 48 из 130 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Manlliher: спасибо.
Уважаемые пользователи блоков питания под брендом Chieftec, кто-нибудь хочет привести данную ветку в порядок (составить фак и прочее)? (предлагаю начать поиск человека на должность куратора данной темы)
0(*_*)0
Bamsi
По второму что то сложно сказать, ищите тесты, а первый брать не стоит, шумный по сравнению с младшими собратьями этой серии и возможны проблемы.
Добрый день, БП APS-750C, в последние дни появился неприятный шелест, больше напоминающий сверчка. Причем, очень шумный и нервирующий. Когда выключаю системник, он 2 минуты, как и положено, работает, но шелест остается. В чем может быть причина?
In Quad We Trust
Фото: 355
Battle
Подшипник вентилятора или лопасти с чем-то контактируют.
разобрал системник, посмотрел, внутри БП пластиковая пленка, довольно плотная, видимо причина в ней, интересно, по гарантии обменять могут?
Добавлено спустя 58 минут 16 секунд:
А при запуске игр (к примеру, Mafia 2), к шелесту ещё прибавляется какой то скрежет
In Quad We Trust
Фото: 355
Battle
Battle писал(а):
...внутри БП пластиковая пленка, довольно плотная...
Плёнку не трогать! Единственное, что она может - это дребезжать под напором воздуха. Но случается сие крайне редко, обычно при очень высоких оборотах вентилятора или при отвале самой плёнки. Если так случилось, её достаточно приклеить чем-нибудь к вентилятору (двусторонним скотчем, например).
Battle писал(а):
...к шелесту ещё прибавляется какой то скрежет...
Скрежет точно из БП? Могут ведь и конденсаторы на ВК/МП «разговаривать».
Если системник положить на бок лишние звуки не пропадают?
не конденсаторы а индуктивности
я в своём плёнку убрал - температурный режим не изменился, мерял термопарой радиаторы. зато шума меньше. теперь стал раздражать "шипящий" подшипник
Здравствуйте.
Иатк профильный Чиф APS-850C.
В качестве охлаждения использует вентилятор типоразмера 135*135*25.
СFM - 106.86 при 1500 об/мин..
ВОПРОС.... каким карлсоном в принципе можно заменить дефолтный вентилятор???(инетерсует более тихий аналог)
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
9119 писал(а):
Здравствуйте.
А на кой? У меня такой же блок. Вентиля СОВСЕМ не слышно, а по нагреву, так он холоднющий БП.
Если у тебя есть шум... То фиг знает. Его слышно только если ухо вплотную к нему подставить. Отводишь ухо на 10-15 см и гробовая тишина :-)
1090T@4.0Ghz NB 3Ghz HT 2.6Ghz|Gigabyte GA-790XTA-UD4|1600Mhz 8-8-8-22(KVR1333D3N9K2/4G)|Sapphire HD6870@980/4700|WD CB 1TB|Chieftec APS-850C
Последний раз редактировалось Sensei 22.02.2011 19:11, всего редактировалось 1 раз.
брали с другом два одинаковых БП-ника.
Я не знаю как он умудрился... но при чистке блока он отломал лопасть винта. :shock: Вот и интересуется на что заменить можно. Да и мне на перспективу не помешает.
p.s. я свой тоже не слышу.... :beer:
Фото: 355
9119
Почитайте последние страницы. Там и про лопасти будет. :-)
Жёсткий_Чебур а нельзя чуть конкретнее?? 48 страниц как никак
У меня у знакомого на 450 ваттном питальнике отвалилась лопасть тоже, он просто пришел в магаз и купил корпусный вентиль arctic cooling аналагичного размера и впендюрил его в БП :D
Делов-то, просто пусть друг идет в магаз и купит нормальный вентиль.
Sensei
как у вас все просто.. :spy:
еще раз повторюсь.... типоразмер 135*135*25 (140-ка может и не влезть).
11 лопастей крутятся при 1500 об/мин и выдают СFM - 106.86. (120-ка для таких показателей должна крутиться где-то 1800-2000 rpm, а это уже ОЧЕНЬ громко, особенно с учетом того что дефолтный вентиль я вообще не слышу.)
Поэтому вариант
не катит, ну или скажите какой конкретно вентиль, т.к. я таких не знаю.
p.s. реально ли впихнуть 140-ку в посадочное место под 135 мм???
Фото: 355
9119
Чуть конкретнее: 46-я и 47-я. Пальцем-то пошевелите. ;)
Жёсткий_Чебур
спасибо..инетересно..
какие характеристики нового вентиля?
БП сильнее греется чем раньше?
слышал что в чифы ставят вентиляторы с запасом мощности...
это я к чему.. ну если скажем поставить 140-ку на 1200-1300 оборотов (TY-140, NF-P14 FLX например) её будет достаточно для нормального охлаждения?? или смотреть только в сторону Ноизблокера на 1700 rpm или того же слипстрима с аналгочными rpm? особенно учитывая тот факт что в дефолтном 11 лопастей.
Фото: 355
9119
1300 об/мин при 9-11 лопастях должно хватить. А если БП продувает исключительно себя (а не откачивает нагретый воздух из корпуса), то хватит с запасом.
Характеристики нового вентилятора: 1000 об/мин, 60 с копейками СFM. Работает на едва ли средней скорости, тепло выдувает исправно. Под нагрузкой ставил ладонь, стало чуть теплее, чем раньше. Но ничего странного, ведь обороты ниже и лопастей меньше. И даже так воздух едва тёплый, тот же CFT-650-14CS на этой же системе кочегарит намного сильнее. А ведь там 140-ка бешеная :shock: .
Жёсткий_Чебур
спс... у друга БП стоит вентелем вниз.. так что только себя и охлаждает...
а можно название/модель вашего нового вентиля.
p.s. в этой статье можно подобрать нужную 140-ку.
Фото: 355
9119
Пожалуйста: Cooler Master R4-L4S-10AB-GP. :-)
9119
Еще как вариант Scythe Kama FLEX 135 Series
Ставил версию на 1600 об. Тихий примерно до 1000-1100об., мой экземпляр не трещит в отличие от
Выбор корпусного вентилятора 140х140х25 мм #8102883
Сейчас этот форум просматривают: waldor, wwr222 и гости: 28
