Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 48 из 78<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 78  >
Boom, сними боковую крышку системника и посмотри на БП, там бумажка приклеена и на ней всё написано. А главное даже не стандарт ATX, а мощность по линии 12 Вольт.
На счет PFC - цифры 102 в модели твоего блока говорят о том, что PFC у тебя нет. Плохо это или нет - каждый решает сам. Мне, например пофиг, хотя активный PFC - это лучше, чем ничего и тем более лучше, чем пассивный.
Tankist Посмотрел ни чего про atx на нем не написано
Boom, если не написано, то скорее всего стандарт 1.3
Tankist А для моей системы он плох ? см профиль
Boom, у тебя по линии 12 Вольт максимальный ток в 17 Ампер - это 204 Ватта. В принципе должно хватить, но летом при разгоне надо быть осторожнее.
Перчини
Вчера купил такой же блок, как и у тебя.
Вентилятор наоборот - крутился не переставая и выл (больше 2.5 тыс. оборотов). Т.е. обороты показывались нормально.
Сегодня поскреб по сусекам и нашел маленький переменный резистор образца 1968 года. На 10 к. Многовато, но другого небыло под рукой.
Вскрыл блок, взрезал красный провод и впаял резистор. Тело вывел в одну из дырок-сот, чуть развальцевав (гарантии кирдык, но слушать полгода этот вой выше моих сил).
И вот тут началось интересное.
Выставил 1800 об. Обороты стали падать и вентилятор встал.
Чуть довернул - завелся ок. 2000, обороты снова падают, остановился.
Опять чуть довернул. Завелся и стабилизировался после падения оборотов на ~ 1600.
По чуть-чуть уменьшая сопротивление добился диапазона оборотов ~ 1750 - 1950 (иногда чуть больше 2000)
Стало приемлимо.
В общем, какая-то фигня у этих блоков с термо- (или нагрузо-)регуляцией оборотов. SuperSilent какой-то проблемный...
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
Тоже купил 2 дня назад Chieftec CFT-620, по шуму не много шумнее старого Chieftec GPS 450AA-101A.
Кстати у него в проводах идет шнурок для подключения вентилятора, для чего он нужен? Или его нужно подключать в мать, чтоб работал вентиль в БП?
amd64_user
- Подключать,чтобы мониторить обороты вентилятора в БП.
Shit happens when you party naked!
Подскажите блок питания chieftec рзс 360-102 Напряжение без нагрузки +5 - 5.134 (3%) с нагрузкой 5.161 (3%)
Что означают 3% ??? Это плохо ?
По +12 - 12.038 под нагрузкой 12.099 (1%)
Это завышенное напряжение ?
Boom Напряжение отличное, если конечно эти цифры имеют что-то общее с реальностью, а не показания мониторинга мат.платы.
Подскажите, пожалуйста, хороший-ли БП PowermanPro HPC-610-302DF?
Смотря что ты хочешь от БП. Если тебе нужно видеть перед глазами цифру 600+вт и потратить деньги, то этот БП подойдет.
Если тебе нужно запитать 300-350вт конфиг (например, твой) то тоже наверно подойдет, только зачем тогда платить такие деньги.
А так, 30А по +12 для 600вт БП это явно мало (да и в стабильности этого БП при преобладании нагрузке по +12 я сомневаюсь).
Такой же блок,все путем если б не шум.У него два положения громко и очень громко :D
Ща вот присматриваю кулерок на замену,знающие камрады может присоветуете,что на замену поставить?
Перчини писал(а):
Сейчас вот сижу - на БП кулер не крутится.... и не сильно и греется он. Это какие -то траблы или так и надо ?
снял корзину с винтами и наблюдал за кулером,не встает он вообще,постоянно в движении,причем давление воздуха на выходе,сродни работе фена,с холодным воздухом на первой скорости :spy: ,впрочем такого кулера и следовало ожидать платя 114$ за бп на 620 вт.Я б на твоем месте сходил бы в сервис центр и обменял на другой или хоть посмотрел на работу такого же бп,почти уверен что она будет отлична от работы кулера на твоем бп.
Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Filantrop
- когда я разобрал девайс и глянул, как и куда расходятся провода из вентилятора, решил не менять вентилятор, а врезать переменный резистор.
До этого планировал менять вентилятор на такой.
Но не знаю, удалось бы в таком случае "попасть" в диапазон оборотов 1800-2000.
значит там нет разьема на подключение вентилятора,как на моем предыдущем блоке 450вт от кулер мастера,а проводка запаяна на плату?
Сори за тупые вопросы ,я его просто еще не раскручивал и хотелось бы поподробнее на этом вопросе остановиться.Насколько я понимаю
врезка резюка лишает гарантии?Дело в том что гарантийной пломбы на нем нет, дали просто гарантийный талон с серийником бп,и хотелось
бы его раскручивать по максимуму подготовленным в вопросе того,что меня там ожидает в плане замены кулера.
По замене присматривался на turbine 3000,но теперь думаю хватит ли его для охлаждения,посмотрев на тот титан,который вы присмотрели.
Filantrop
- все гораздо хуже. :)
Из вентилятора выходят 4 провода.
1-я пара - это провода мониторинга, которые выходят из БП вместе с остальными проводами.
2-я пара - подводит напряжение питания. Эта пара оформлена в двухштырьковый разъем. Но! Красный провод термоусадочной трубочкой объединен с еще одним проводом, "выныривающим из недр" сборки. То есть, отсоединив разъем вентилятора, его невозможно вытащить из блока без того, чтобы не отрезать что-либо из проводов.
Чтобы не кастрировать функциональность (например, большинство продающихся вентиляторов имеют трех-проводную схему подключения) - оставить мониторинг оборотов - наименьшим злом будет доп. переменное сопротивление в питающую цепь.
Можно, конечно, "переразвести" и новый вентилятор, но это "бОльшая кровь" - больше возни будет.
Я хотел поставить другой вентилятор и запитать его просто от МП, но не знал, как БП поведет себя "не видя" "своего" вентилятора. Когда глянул, как все подключено, решил даже не связываться.
О гарантии забудь. :)
Тот вентилятор, что ты присмотрел, ИМХО, "маловато будет". У меня был Залман с похожими параметрами, так я его даже не рассматривал как вариант.
sergg писал(а):
- все гораздо хуже. Из вентилятора выходят 4 провода.1-я пара - это провода мониторинга, которые выходят из БП вместе с остальными проводами.2-я пара - подводит напряжение питания. Эта пара оформлена в двухштырьковый разъем. Но! Красный провод термоусадочной трубочкой объединен с еще одним проводом, "выныривающим из недр" сборки. То есть, отсоединив разъем вентилятора, его невозможно вытащить из блока без того, чтобы не отрезать что-либо из проводов.
Все понял... :slobber: ,напоминает сцену из большинства боевиков,когда сапер пытается обезвредить бомбу :D
Шум то хоть существенно уменьшился после врезки резюка?
Filantrop
- конечно.
являюсь обладателем Chieftec ENH-0746GB 460W. 12в1-14А 12в2-15А. Как распределяются эти линии, объясните пожалуйста. Просто возникли продлемы с разгоном видео powercolor х1800gto. Может быть это из за нехватки мощности?
nalevis, сколько суммарная мощность по каналам 12В?
