Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4635 • Страница 48 из 232 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
fuga писал(а):
Сам блок питания не имеет значения какой стороной устанавливать, хоть набок класть?
Лишь бы был доступ воздуха к вентилятору.
Считается ли гарантийным случаем (по которому можно потребовать возврат или обмен) лёгкое потрескивание из нового бп? Системный блок стоит на столе и я слышу это постоянное напрягающее потрескивание, хоть и очень тихое. Ниже расписал поподробнее.
Эх, не повезло мне с блоками питания.
Корсар, о котором писал ранее, без проблем и лишних вопросов приняли в сервисном центре и посоветовали что-нибудь другое (т.к. явление частое), а конкретно Chieftec APS-650CB. Замечу, что я попросил подобрать похожий по уровню шума, а конкретно тихий бп, да и на сайте производителя чётко прописано. Установив и включив компьютер я поник - у него ШУМНЫЙ вентилятор. Ну доверился на слово, моя ошибка, думаю себе - не гарантийный случай, буду мучится. Так вот через этот шум я слышу какое-то лёгкое дребезжание/потрескивание. Звук точно исходит из бп и точно не от кулера. Не думаю что это нормально, а до сервисного центра лишний раз смотаться проблематично, поэтому прошу вашей помощи.
fuga
Тот же ответ, что и здесь - Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12853689
Про APS-650CB я много раз говорил, что не самый удачный вариант и по схемотехнике, и по акустике: http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-650cb/
Фото: 14
Master2007 у меня CHIEFTEC APS-650C , наверно тоже не самый удачный из "чифтеков" ?
Яков
Старый вариант был более "правильным", чем новый. И тише, и конденсаторы, к которым доверия больше. Но перегревался в нагрузке еще сильнее: http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-650c/
А самой "правильной" была старая ревизия CTG-650C (новая, увы, по платформе совпадает с APS-650CB).
Фото: 14
Master2007 понятно , у меня работает с с 03.04.2013 г. - полтора года работал в корпусе с верхним расположением БП , то есть температурный режим был "не айс"... с 09.02.2014 работает в корпусе Z9 U3 с нижним расположением БП , в принципе нареканий к сильному шуму у меня нет , ревизию за 3 года не делал , кроме как продувку от пыли бытовым компрессором ( ни один пылесос с этой задачей не справляется...)
Последний раз редактировалось Яков 30.04.2015 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Только мультиметр, обсуждать какие-либо показания софта бессмысленно. См. FAQ темы, вопросы #1 и #13.
Фото: 132
fuga,
Нужно было менять на такой же, очевидно, что был брак конкретного экземпляра вентилятора.
APS-650CB не идет ни в какое сравнение с CS550M.
Сразу извиняюсь,понимаю что не в тему и оффтоп.Подскажите где(в какой теме) можно и нужно разместить вопрос по сетевому фильтру Defender DFS 805,в плане непонятных частых щелчков реле(довольно часто происходящих) при работе с определенными процессорами(типами),особо не любит Intel ,нормально работал с AMD Phenom II X3 720,после замены его на FX 6300 опять начались щелчки.Поиск в сети результата не принес.
Фото: 20
потух комп при игре гта5...блок почти новый...из-за чего так ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 14
OLEGtagan в смысле потух ? "погас" монитор что-ли , и после перезагрузки Windows не "загорается" ? может причина вовсе не в БП... у меня так было - сгорела видюха и все , кулеры на видюхе работают , а сигнала на монитор нет , подключил моник к встройке - все работает !
комп через ИПБ подключен ? если да - то могла сработать защита от перегрузки , это означает что ИПБ слабый для этой системы...
если нет - то сработала защита самом БП , возможно не хватает мощности БП Thermaltake 630 W... или совпало так что в этот момент "свет моргнул" , и такое бывает...(ИМХО)
Последний раз редактировалось Яков 01.05.2015 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 20
Яков комп полностью потух, но потом включился и как не в чем не бывало стабильно работал....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
Точно не из-за БП - по мощности его без проблем хватает.
Вообще, в GTA V пока еще много глюков. Вам лучше это спрашивать в теме по самой GTA V, их достаточно много в разделе игр.
Фото: 20
Master2007 ок
Volumeup ( PRDJ )
TyPuCToZ, можете в общих чертах сравнить эти блоки питания по уровню шума относительно корсаровского cs550m?
1. Cooler Master V550;
2. Fractal Design Edison M.
Тот чиэфтек сдал обратно, теперь рассматриваю из четырёх вариатнов: три перечислил выше, а четвёртым корсар серии RM550. Насмотревшись видео с проблемами корсаров, связываться больше не хочется (проблематично добираться в сервисный центр), а о двух остальных не могу найти видео с уровнем шума.
fuga
При повышенной температуре:
V550 - http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50S/6.html
Edison - http://www.techpowerup.com/reviews/Frac ... 50W/6.html , как у любого Seasonic S12G.
CS - http://www.techpowerup.com/reviews/Cors ... 50M/6.html
RM - http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650/6.html (имею при себе абсолютно адекватный по посторонним звукам, точнее их отсутствию, экземпляр, но это ничего не гарантирует для Вас, равно как на любой другой модели любого производителя)
Фото: 132
fuga,
если шум важен, вроде очевидно, что выбирать нужно из двух корсаров.
Достаточно посмотреть графики оборотов из обзоров, приведённых выше.
Полную модульность считаю скорее минусом, но из-за полупассивного охлаждения я бы взял Corsair RM.
Кстати, реальные производители у CS и RM разные, так что обобщать их вообще мало смысла.
Интересно, люди записывают видео о проблемах Linkword?
Такое если посмотреть, наверно вообще жить не захочется...
Фото: 72
TyPuCToZ собираем для организаций на линквордах, жуть, а не блоки питания вес настолько мал, что жгут проводов тяжелее самого бп. писков из копуса не услышишь-ревет вентилятор :D после выключения еще 5сек он свистит аки соловей :roll:
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 4
Evil_Side
Экономия на спичках, конченная контора видимо у вас.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 72
markz0R писал(а):
конченная контора
не мы такие, жизнь такая ©
не буду рассказывать, что выбирается тендер с минимальным предложением по цене и соответствию ТЗ. от этого и пляшут.
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 12
