Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 48 из 247<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день.
Есть вот такая конфигурация:
Intel Xeon E3-1230v3
MSI CSM-Q87M-E43
Zalman CNPS10X Optima
2 x 8Gb Crucial
ATI Radeon HD 5570
SSD 120 Gb
HDD 1000 Gb
Блок питания:
Corsair CX430M
Есть желание заменить видеокарту(ATI Radeon HD 5570) на новую - HIS ATI R9 280X,
хватит ли БП Corsair CX430M для данной системы и этой видеокарты?
Всех приветствую!
Вопрос такой, хватит ли блока питания на 700 w, чтобы запитать 2 r9 280x?
Система - i5 4440
Материнская плата asus b85-plus
Блок Питания 700w chieftec smart series.
Оперативная hynix 8 gb 1600
Кулер zalman cnps10x optima
2 ЖД
3 корпусных вентилятора
nmstech
Потребление системы без разгона такой видеокарты в двойном стресс-тесте ~350 Вт по 12В, с разгоном при повышении Vgpu до 1.2В и выше - может дойти и до 430-450 Вт по 12В.
БП отдает 384 Вт по 12В.
jd13
Без разгона видеокарт в двойном стресс-тесте ~600 Вт по 12В, с их разгоном при Vgpu = 1.2В и выше можно получить самые разные потребления вплоть до ~750 Вт по 12В.
700w chieftec smart series - это GPS-700A8? Не рекомендую вешать на него такой кросс - под сильной нагрузкой этот БП существенно просаживает напряжения. Более правильно здесь поставить хотя бы честный 750-ваттник на DC-DC преобразователях.
Master2007 Получается, что этот БП(Corsair CX430M) не потянет систему с новой видеокартой (разгон и не планировался)?
nmstech Что больше: отдача 384 Вт или потребление в двойном стресс-тесте 350 Вт? Какие из этого выводы?
Упс, я просто прочитал неправильно (что это только потребление видеокарты, без всей системы). Спасибо большое. Только осталось разобраться с подключением доп питания на карту (там требуется 8+6pin).
nmstech
Придется использовать переходник с 2x Molex, который обычно идет в комплекте видеокарты.
Спасибо за ответ, придётся ещё раскащелится на блок помощнее.
Добрый день.
Хватит ли 600 ватного блока для такой конфигурации:
i5 4460
2x4 Gb DDR3 Kingston 1600
MB MSI Z97M Gaming
Gigabyte GeForce GTX 660 2x SLI
такого блока например
http://www.ulmart.ru/goods/427877
zuka3d
Потребление такой системы в двойном стресс-тесте 420-430 Вт по 12В, именно столько (минимум) дожен отдавать БП по 12В. У указанного Вами - до 552 Вт по 12В.
SLI из младших карт большого смысла не имеет - проще поставить один топ типа GTX780/780Ti/970/980, и он будет более производительным и с потенциально меньшим кол-вом глюков драйверов, а потреблять или столько же, или меньше.
спасибо =)
одна карточка осталась от пред идущего компа, так что по деньгам выходит ощутимо дешевле чем ставить один топ
Фото: 32
Intel i7 4770K (Скальп ЖМ-6) 4.0Ghz
Cooler Master 212 EVO
ASUS Gryphon Z87 (BIOS 2004)
Nvidia Gigabyte OC 780GTX
Corsair Vengeance 2x4Gb DDR3 1600(9-9-9-24)@2000(11-11-11-30)
Seagate 2000Gb
Corsair Neutron 128Gb (SSD)
Goodram C40 240Gb (SSD)
Chieftec APS-750C
7х120мм вентиляторы все 1200 оборотов примерно + 3х140 запитанных от 5в линии.
Хочу впихат вторую 780... Как думаете стоит ли с этим БП ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus
Если бы он отдавал 744 Вт по 12В, как основная масса 750-ваттников с DC-DC преобразователями, то можно было спокойно ставить и гонять в т.ч. и двойные стресс-тесты.
Но тут только 650 Вт по 12В. С этим - максимум игровая нагрузка (Crysis или MetroLL лучше не на ультра).
Всем привет) Хочу добавить в систему вторую Sapphire R9 290 Tri-X OC. И для уверенности сменить блок питания на http://www.dns-shop.ru/catalog/i139317/ ... escription
Вопрос: Хватит ли его? Разгоном не занимаюсь.
Конфигурация:
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0;
AMD FX8350;
Кулер: Zalman CNPS10X Performa;
Kingston HyperX 2x4gb DDR3 1866Mhz;
Sapphire R9 290 Tri-X OC 4GB;
Corsair GS128Gb;
HDD 3.5: Seagate 1Tb (ST1000DM003);
Corsair CX750M;
GMC H200 Phoong V.
http://www.vk.com/computeruniverse <= Официальная группа магазина => http://www.computeruniverse.ru
veiron1988
Измеренное с помощью Corsair Link пиковое потребление i7-4790K@4500 + 2xR9-290 в кроссе в номинале (947/1250) в двойном стресс-тесте - 790 Вт по всем линиям.
У Вас без разгона потребление будет не больше.
Соответственно без серьезного разгона или с небольшим разгоном вполне можно ставить качественный 850-ваттник (хотя, в принципе, у меня при измерении мою систему удержал Corsair AX760i, CX750M по нагрузочной способности не хуже; 850-ваттник советую только как подстраховку), типа http://www.dns-shop.ru/catalog/i195848/ ... -850w.html, под суровый разгон на СВО - http://www.dns-shop.ru/catalog/i800052/ ... 1000w.html . Более подробно выбор конкретных моделей - в соседней теме.
Master2007 писал(а):
veiron1988
Ну тоесть мною выбранный лишним не будет? :)
veiron1988
Вообще говоря, излишне увеличивать мощность нет большого смысла - Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Здесь, конечно, не настолько большой перебор, чтобы это отрицательно сказывалось, но все же.
veiron1988
Извиняюсь за нудятину. Но больше доверяю Корсаирам http://www.dns-shop.ru/catalog/i175317/ ... -850w.html
То есть можно смело брать вот такой ?:)
У каждого свои плюсы и минусы.
У Grand-а - все японские конденсаторы, но нет полупассивного режима.
У "Москвы" / "Волги" тоже, но платформа в них более свежая, чем у этого Grand-а.
У RM850 - полупассивный режим, но в выходных цепях конденсаторы более дешевые и менее надежные (хотя важность качества конденсаторов там - на втором месте после конденсатора в дежурке, а там японский). C этой точки зрения доверие к RM1000 даже больше.
Полупассивный режим Вам мало что даст, т.к. Sapphire R9 290 Tri-X OC - не тихая на низких нагрузках карта, а на высоких продуть воздухом тепловыделение кросса из нереференсов с приемлемым шумом тоже не получится. Система в любом случае под нагрузкой будет шумной.
В общем, из данного набора БП можно спокойно брать наиболее дешевый, не обращая внимание на бренды, тем более сами они не производят БП, а используют схемотехнику от OEM-партнеров (Grand 1050 - это Sirtec, "Москва" / "Волга" - это несколько более "статусный" Enhance, RM850 - не очень репутабельный Chicony, RM1000 - вполне уважаемый CWT, который и в CX750M стоит, только платформа другая).
Ну тогда думаю остановится на
http://novokuznetsk.e2e4online.ru/shop/ ... ?id=440011
