Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 48 из 239 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
spot-2002
Ссылка не работает.
Попробуй сейчас http://spot-2002.narod.ru/index.html Спасибо что отозвались!
Подскажите что может быть.
Speedfan и Asus Probe мониторит такую напругу, что комп вообще не должен включаться.
Vcore 1.1
+3.3=+3.30
+5 =+4.97
+12 =+11.78
-12 =-1.58
-5 =-8.78
+5 =4.76
Vbat=3.06
Хотя замерял в нагрузке по линии +12 нет просадок вообще 12.09.
По +5 тоже нет просадки.
Что может быть тогда? Или все тогда из за того что БП не 24+4 пин чтоль
Значит тестер врет, а программы говорят верно. Выкидывай комп!
В том то и дело что все работает как на номинале и при разгоне, сам не пойму чо за дела, буду тогда пробовать на другом компе.
Так, сарказм не понял.
Тестер - хоть и не тарированный прибор, но за точность отвечающий. Программы мониторинга врут, ибо изготовители mainbord крайне хамски относятся к точность и стандартности измерения (точнее - делителей).
Возьми тестер, благо он у тебя есть, и померь (тестером!) эти напряжения. Вопрос снимется сам собой.
Смотреть на раз'еме процессора и ATX к mainboard. Его распайка есть в мануале к мамке.
spot-2002
На фотках полная муть, ничего не видно.
"Конденсатор в кембрике" - это варистор, самое вероятное. Рекомендации общие: проверь на пробой выпрямительный мост и силовые ключи.
Как подключен этот варистор? Последовательно или параллельно? Если последовательно, то это скорее термистор.
Спасибо за помощь. Нашел: это варистор TVR 10241 на 240В, 35Дж
To All
Мой друг переключил питание на 110В (для чего он это сделал так и не смог внятно обьяснить) и естественно сжёг свой БП (какой-то там Delux на 350Вт). Так вот вопрос. Что обычно перегорает из-за такого рукоблудства?
All to GeForsik - в Поиск в теме. Это один из самых частых случаев в этой теме.
GeForsik писал(а):
To All
А я слышал некоторые барышни умудряются в CD привод коннектор питания воткнуть наоборот ).
Королева бездорожья
Ага, а некоторые особо сильные мужчинки пихают приставной хвост на БП в отдельную 12в розетку на матери. С фейерверками.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Попал не целясь? Извеняюсь ).
Королева бездорожья
Prod темка-то недавняя совсем... тут найти не могу, но вот, пришлось его туда послать... кстати, БП победил мать :)
КУКД:)
Есть вопросец, на днях мой BQT-E5-400W сгорел, громко хлопнув... :( Заглядывал внутрь, разглядел возле большого кондера перегоревшую катушку с почерневшей медной проволкой, в магазине сначала сказали поменяют , а сегодня прислали мыло что отправляют БП производителю на экспертизу и тот уже определит причину выхода из строя, типа они не верят что БП с 3-х летней гарантией мог сгореть через 3 месяца? Не хотелось бы лишиться гарантии и ещё попасть на деньги (хоть и небольшие), но как я понимаю такой шанс есть, всегда думал что в случае перегрузки или скачков напряжения в сети БП должен был просто вырубиться, но никак не сгореть...
Королева бездорожья
Зум во-первых, настаивать, что бросков не было, во вторых, если уж допустить, что он был, то это сколько прыгнуло... да и защита на перегрузку по выходному току вроде чаще всего.
КУКД:)
Вот есть проблемка, умерло два ПК одинковых у них здохли БП. Такие Как выяснить в чем причина на вид все целое :spy: кондеры не вздуты термических следов на компонентах нет. При включении ничего не выдают ни напруги ни звука :wink:. Помогите разобратся.
Фото блока там еще два
http://www.yashin.iatp.org.ua/P2090121.JPG
Фото блоков могу сделать любое.:wink:
Дело мастера боится, потому и не дается!!!
Один человек решает все!!!
Королева бездорожья
Ja_andrey ну и канал там у вас :(тестер есть? если да, то начинаем с прозвонки первичной цепи (транзисторы, диоды моста). Если нет... стОит купить.
КУКД:)
Где, на сайте канал?:oops:
Да есть у меня тестер, и мерять умею но, сори пока я незнаю где первичная цепь. Ну смотрел я, по всем блокам по каким схемы попадались, мои немного отличаются. Например микросхема не та.:(
Ja_andrey
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GOLOVKOV_ ... V._B..html
http://www.natahaus.ru/2006/07/22/impul ... bm_pc.html (регистрация бесплатна)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
