Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 471 из 996<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
W124TH, думаете, уперся?
У меня при сопоставимой прожорливости и ограничениями по 18А на линию проблем нет.. А еще вчера куда более смешной БП всё моё барахло питал.
Быть может, у человека перегрев БП?
SilentFreak
ckotick
Судя по признакам - перезагрузка, более или менее сносная работа при отключении одного из потребителей - проблема явно в БП.
По причинам могу лишь гадать - БП данного производителя не сильно жалую.
Даже если и проблема в видяхе - не люблю я бренд PALIT - или в матери - нет "родного" IDE интерфейса и производитель ASUS -, то от смены БП камрад damien13 явно не проиграет.
Точно что-то диагностировать можно только в условиях возможности лично погонять железо, но лично мне кажется, что проблема здесь явно в БП.
[quote="W124TH"]damien13
По хорошему: менять БП, скорее всего Вы упёрлись в нагрузочную способность по 2-й виртуальной линии или БП просаживает напряжение на +12VDC, что очень не нравится видяшке... Правда, теоретически это можно вылечить с потерей гарантии на БП.
Как думаете, мне прийти и сказать, что мол блок питания не тянет и принести один блок питания, или просто тупо сказать - у меня комп перезагружается, не знаю что делать.
(Мой компьютер собирали там же где я всё покупал и собственно БП тоже там рекомендовали).
SilentFreak
Если Вам продали комп как набор комплектухи, то жаловаться на проблемы конкретной железки, если как систему в сборе, то говорите, что ни[censored] не работает, пусть тестят.
Советую в любом случае пред походом в гарантийку нагрузить комп одновременно прожаркой видеокарты (Furmark) и процессора (OCCT), если в этом случае будет перегрузка, то без вопросов несите в гарантийку - пусть разбираются в чём дело.
товарищи, хочу сменить карту на это
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 87643.html
и еще террабайтный винт хитаци поставил, хватит ли моего блока? Гнать буду проц память мать, видео не буду гнать.
SilentFreak
Alaan
Вполне.
Я просто потом думаю взять терабайтный винт. Плюс в мою систему еще не входит ДВД. Может быть нужно уже просто обменять БП на 650 и как бы даже не думать об этом? Или же перезагрузки могут быть из-за чего-то еще?
SilentFreak
Могут быть из-за несовместимости конкретных девайсов. Могут быть из-за того, что у Вас винчестеры IDE'шные, а южник матери их не поддерживает, а "переходник" тупит. В общем в таких случаях надо брать заведомо исправный и тянущий БП и тестировать уже с ним. Если проблемы не повторятся, то менять БП, ежели повторяться... искать иную причину. Точно диагностировать сегодня практически ничего нельзя.
W124TH писал(а):
damien13 писал(а):
перезагрузки могут быть из-за чего-то еще?[/quoteМогут быть из-за того, что у Вас винчестеры IDE'шные, а южник матери их не поддерживает, а "переходник" тупит.
Так в самой матери есть идешный вход. Как же тогда южник может не поддерживать Иде?
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5Q3_LGA775_P45_2xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRIII_PC312800_81563.html
Поддержка UDMA/133 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363).
IDE доддерживается отдельным контроллером на матери, который иногда глючит, так что на него не рекомендуют вешать винчестеры в принципе, а загрузочные категорически.
Если есть ещё вопросы, то обратитесь в ветку по матери или в ЛС мне, здесь оффтоп.
W124TH
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Если на Иде нельзя вешать Иде-винты и из-за этого могут быть проблемы, тогда я перед походом в магазин воспользуюсь советом W124TH и протестирую системы с помощью Furmark и OCCT. просто я понимаю, что так вот сказать сложно, просто при моей системе мне всё-таки нужно менять БП на 650 или не обязательно?
SilentFreak
damien13
Теоретически - необязательно, а вот на практике... этой канторе лично я не доверяю.
люди добрые, подскажите плиз, хватит ли БП 430WT для такой системы :
мать GigaByte GA-MA790XT-UD4P
проц AMD Phenom II X4 945
два харда, один 700 второй 350 гигов
видяха HD4850 512МБ
пасибо :beer:
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо, план хороший
AMD PHENOM X4 945(95WT), GIGABYTE MA790XT-UD4P, RADEON 4850, ICE HAMMER IH-4405. win7
SilentFreak
joker7685
Да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; нет. Ненуное зачеркнуть.
Телепаты в отпуске, так что
[/quote]
еслибы я это знал......
вечером гляну на БП чего нацарапоно. это поможет в определении?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
как то так. этого достаточно ?
SilentFreak
крайне мало. Менять.
система такая
CPU: Core i7 920@4100
MOTHERBOARD: MSI Eclipse SLI
MEMORY: 6GB, 3X2048@1640
GPU: Point-of-View GTX 280 @ 700\1400\2520
HDD: подключенны 7 винтов, 2x samsung 320gb 16mb Sata2 + 3хHitachi 500gb+1xSeaget 500 gb+1хSeaget 1000 gb+MAXTOR 1000gb
POWER SUPPLY:Thermaltek 750 W
хочу поставить вторую 280gtx , хватит ли блока 750W Thermaltake W0116RE ToughPower Black
Подскажите на данный момент работает моя система как надо с блок питания 500 ват мой конфиг:
Процессор: Core 2 Quad Q9550
Материнка: Asus MAXIMUS II FORMULA, Intel P45
Видео карта: GeForce GTX MSI 260 896mb 192
Оперативка: 1GB PC-800 (6400) Hynix (4шт)
Блок питания: NoName ATX 500W
Жёсткий диск: Western digital 250Gb 8mb
Или если к примеры поменять блок питания на 750ват будет гораздо круче?
спасибо)
Player^
А этот
имеет на боку наклейку с маркировкой и параметрами?! :spy:
SilentFreak
andr13
А почему нет? Хватит.
Player^
Player^ писал(а):
если ... поменять блок питания на 750ват будет гораздо круче?
Разницы Вы уж точно не заметите: как работало так и будет работать...
andr13, вот тут произошел небольшой холивар. Меня не убедили, но вы можете свои выводы сделать.
По мне, так на две таких одночиповых (плюс остальное) этого блока хватит. Единственно - не хватит родных шнуров питания, потребуются переходники с "молексов".
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 8
