Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 473 из 996<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
а что же тут не правильно считает http://www.casemods.ru/services/raschet ... tania.html я посчитал он написал Общая:256 Ватта, Пиковая: 321 Ватт, ну я еще там указал DVD привод и один кулер, в системнике и 2 планки по 1 гигу
Мой конфиг:
CPU: Core 2 Duo E6420@3200
Cooler: Thermaltake Big Typhoon VX
MOTHERBOARD: Gigabyte GA-EP45-UD3LR
MEMORY: 2GB, 2x1024@800
GPU: ATI Radeon X1950 GT
HDD: seagate 320GB
POWER SUPPLY:Thermaltake XP480@400W
Сила тока Thermaltake XP480 400W
По линии +3.3 В 20 А
По линии +5 В 28 А
По линии +12 В 17 А
Собираюсь менять видеокарту на GeForse GTX 260,хватит ли этого бп?
Если нет,то какую видеокарту можно максимально поставить без покупки нового бп?
spauner
Не хватит, да и этот БП лучше сменить, а потом уж видеокарту брать имхо
что-то вроде 4670. пошустрее и даже холоднее.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Но psilocebin конечно дело говорит.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
spauner
Может это убедит все-же поменять в первую очередь блок питания :tooth:
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
djlink
djlink писал(а):
GTS250 если верить обзораам потребляет ~ 85 Вт. Насколько я знаю PCI-E расчитан макс на 75 Вт. Т.е. получается недостающие 15-20 Вт можно пдключить через 6 пиновый переходник с молексов. В итоге разница в два десятка Вт по сравнению с текущей конфигурацией.
У GTS250 два 6-пин. доп. разъема и потребление по всем трем "источникам" питания распределяется примерно равномерно (см.Palit GeForce GTS 250 1GB: уровень энергопотребления, тепловой режим, шумность и разгон):
Хотя ИМХО какая разница как распределяется потребление если все-равно источник то один - БП :), т.е. в общем случае он либо в состояниии обеспечить необходимую мощность, либо нет.
Подскажите, на такую систему сколько примерно надо мощьности БП? На данный момент стиоит БП на 550w.
Intel. Core i7-920
ASUS P6T (iX58)
896Mb Inno3D N275-1DDD-H3IY (GeForce GTX 275) DDR3 448bit 2*DVI TV
6144Mb PC-10600 1333MHz Corsair XMS3 (kit 3x2048Mb)
1,5Tb Seagate 7200rpm 32Mb
28-in-1 USB2.0 black [Acorp CRIP200-B + концентратор USB2.0]
SONY NEC Optiarc [AD-7243S] silver DVD-RAM12x DVD+RW24x/8x DVD+R912x DVD-RW24x/6x/16x CDRW48x/32x/48
ASUS P7P55D/ASUS EAH5850 @850/1200 реф/Seagate Barracuda 500GB 7200.12/i5 760, 2.8@3.8GHz/Hynix HMT351U6CFR8C-H9 2х4ГБ/650W Thermaltake [W0163RE]
*Cofradia Intel*
FLESH
а производитель? модель? характеристки?
честных 550ватт хватит
Djafar
БП шел вместе с этим системником INWIN J607 silver (MIDITOWER) 550W ATX, на самом БП наклейка от Power Man и моделью IP-P550DJ2-0
FLESH, по никсу типичный устаревший FSP актуальной мощностью 400Вт. А в чем проблема-то? Не работает? Если ни процессор, ни видео не разгонять, то должен (при максимальной нагрузке шина 12В будет на пределе).
Моя эпопея продолжается. Я уже писал в этой теме, но несколькими страницами ранее. (компьютер перезагружается без синих экранов).
После похода в магазин, мне сказали что блок питания менять не нужно и посмотрев компьютер, пришли к выводу, что это из-за неправильно установленных перемычках на винтах.
После прихода домой, я, как мне посоветовал W124TH Furmark и OCCT всеми тестами одновременно. даже тестом на блок питания. Нагрузка была большая, но перезагрузки не было.
НО комп всё-равно перезагружается, правда редко. Причем без нагрузки практически. Слушаю музыку - и бац - перезагрузка. Ничего не делаю вообще и - опять. Причем часто я по долгу играю в игры и ничего не происходит. SpeedFan показывает нормальную температуру. Не знаю что делать. Неужели это из-за несовместимости ide-винтов и материнской платы?
Скопирую мою системы, на всякий случай.
Блок питания - 550 Вт ATX 2.3 CE TUV PowerMan/FavouritF1 ModuleCables 12V 24pin sATA 12cm
Видеокарта - Palit PCI-E GeForce GTS250 512Mb GDDR3 RTL
Кулер - CoolerMaster s1366,s775,sAM3,sAM2+,sAM2 3pin "N520" (RR-920-N520-GP)
Материнская плата - ASUS s775 iP45 DDR3 ATX P5Q3 RTL
Процессор - Intel s775 Core2 Quad Q9400 (2.66GHz, 6Mb, 1333MHz) OEM
Память - DIMM 2Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston
+ два винчетсера идешных на 500 и 250 гб.
+ два вентилятора - сзади и спереди.
Характеристики блока питания:
+5V - 25A,
+3.3V - 25A,
+12V1 - 25A,
+12V2 - 25A,
-12V - 0.3A,
+5VSB -2.5A.
Максимальные, комбинированные нагрузки:
"+5V" и "+3.3V" - не более 150 Вт,
"+12V1" и "+12V2" - не более 450 Вт.
*Cofradia Intel*
FLESH
если систему будешь гнать тогда замена, в наминале должно все работать, но нагрузка будет приличной
damien13 винду переустановить пробывал, у меня был такой же случай, просто перезагружался, думал память, оказалось просто виндовс...
Djafar писал(а):
FLESH
Нет, не пробовал. На выходных переустановлю.
*Cofradia Intel*
damien13
попробуй и профиль заполни
Переустановлю винду, если будет перезагружаться, то установлю Сатовский диск и уберу идешные. Но если и в этом случаи будет перезагружаться... тогда не знаю.
Беру новую систему....
Thermaltake Kandalf Блок Пит. 430W ATX 2.03 24+4 pin, переходник на 20+4 pin в комплекте, 2 6-pin разъема доп. питания для видеокарт.
Система
i7 920
GA-EX58-UD5
А видео под фин. вопросом... 9600GT или 9800GT или GTS250
Так вот, этого блока хватит на 9600 или 9800?
SilentFreak
Granado
как показывает практика, хватит, но в притык. Но лучше сразу же менять это убожество, или покупать кейс без БП.
PS. Вообще за цену этой бяки - Kandalf - можно взять что-нить поинтересней, ИМХО.
Granado
Если это - TR2 XP550 NP (W0070, 430 Вт) (других 430W у Thermaltake, честно говоря, не встречал) - можно сделать выводы самому :(
О.Артамонов писал(а):
Итак, XP550, как и предшественник, также не соответствует заявленной для него мощности. Фактически это 300-ваттный блок HEC стандарта ATX12V 1.3, усиленный вторым вентилятором – в связи с чем максимальную рабочую мощность для него можно определить в районе 330 Вт, но никак не более того. При мощности 380 Вт блок попросту сгорает из-за перегрева транзистора в ключе.
Спасибо, переубедили ( хотел сэкономить )
Добрый день. Подскажите пожалуйста, компьютер в профиле, проблема в том что при максимальной нагрузке мой Бп показывает 11.440v по 12в линии. Ето насколько я знаю очень мало, просто в будущем я хочу ставить квад и новую видеокарту(5870). Скажите что делать - купить лучше другой, более мощный, или итак нормально будет. Заранее спасибо!
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
z()()m
Чем мерялось? Если программно - не показатель, надо мерять мультиметром.
Стандарт АТХ допускает отклонения от -5% до +5% от номинала, т.е. в диапазоне 11,4-12,6V. 11,44 - это уже на грани, т.е. БП еле справляется с нагрузкой (и долго может не протянуть). ИМХО ответ очевиден - менять.
cron
