Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 474 из 996<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Да мерялось S&M. После игр БП холодный, но думаю что квад и та же 5870 потребуют большего. Спасибо за ответ - буду менять.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
Доброго времени суток господа! =) Подскажите мне пожалуйста хватит ли БП для видеокарты ATI Radeon 4770 512Mb? Вот моя система!
Проц Intel Pentium Dual Core E5400
мать MB Asus P5KPL-CM
RAM DDRII 2048Mb PC6400 Kingston
Винч HDD 160Gb Seagate 7200 SATA
Видяха (щас) Radeon HD4650 512Mb (Sapphire)
БП InWin 350W ATX честных 350)
*Cofradia Intel*
bob90
Если честных! то думаю насчет 4770 можно не беспокоиться.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
bob90
Откуда в нём честных 350? :) Характеристики БП в студию. (на никсе можешь посмотреть ;) )
Всем привет! Подскажите, у меня есть БП FSP/SPI <ATX-400PNF> 400W ATX
+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт.
Сейчас он хорошо тянет профильную систему.
Потянет ли этот БП:
проц e7400,
M/B GigaByte GA-EP31-DS3L rev2.0/2.1(RTL) LGA775 <G/P31> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500>,
2х2 ГБ ОЗУ,
винт Хитачи 750Гб + WD 320ГБ,
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTS250> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI,
1 двд рв
1 картридер.
Проц погоню не боле 3,4 гигагерц, шину 400 - и харош. Видяху гнать не буду.
1) Потянет Этот БП эту конфигурацию.
2) если нет, то что можно взять посильней?
Gigabyte GA-M56S3 <nf560>, AthlonII X2 265, 2x2Гб DDRII <PC-6400>, 1Gb GDDR5 Palit <GTS450>, HDD WD 1Tb + Hitachi 1Tb, БП FSP-400PNF
Последний раз редактировалось nicolight 12.09.2009 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Имеется профильная система
MSI P43-NeoF
C2D E7300 2.66Ггц
Palit 9600GT 512 mb
4x1024 DDR2-800 Kingstone
Seagate ST3320613AS 320GB
А так же БП Hiper HPU-4S425 (425W)
Сертификация по стандартам:
ATX12V v2.2; EPS12V v2.91
Выходные параметры:
+5В (± 5%) 0,5А - 20,0A
+12В 1 (± 5%) 0,5А - 17,0A
+12В 2 (± 5%) 0,5А - 17,0A
-12В (± 10%) 0A - 0,3A
+5VSB (± 5%) 0 - 2,5A
+3,3В (± 5%) 0,3 - 24,0A
Распределение нагрузки, в сумме по каналам:
+12В 1 & +12В 2 < 300 Вт (25А)
+3,3В & +5В < 130 Вт
+3,3В, +5В & +12В < 410 Вт
Так вот, хотелось бы проц поменять на 4-ядерник (ориентировочно q9500) и видео поменять либо на 4850 либо на GTS250
Или вариант поменять только видео. Хватит ли бп для такой системы? разгон не планируется.
Что посоветуете??
Последний раз редактировалось fos1k 13.09.2009 9:29, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
bob90
Есть ток сюда ссылка) http://www.compumir.ru/catalogitem/1618 ... inwin.html
Точно не знаю этот иль нет, но спрашивал у сотрудников грят 350ватт норм всё
bob90
Возможно правильно говорят, токмо "лукавят" (судя по ссылке) :) С 18А по +12V это очень даже нормальный БП... только стандарта АТХ 1.3, а по АТХ 2.х для нормального БП должно быть минимум 22А/264W
З.Ы. Уточнил, оказывается зависит от серии. Если у тебя IP-P350AJ2-0, то +12V - 18А. Если IP-P350AQ2-0, то +12V - 22А, а если IP-P350GJ2-0, то +12V - 25А. Разница между первым и последним - существенная.
nicolight, для указанной ситуации 100% хватит.
fos1k, при смене только видео БП точно хватит. А вот если еще и ЦП поменять, работать будет, но впритык.
Ba-D писал(а):
bob90
Cпасибо за инфо) но как я понял того бп что на ссылке которую я скинул должно хватить в притык?)
bob90
Да, хватит
Огромное спасибо! :D
хватит
ЦП Athlon X2 240, 2800 MHz
Материнская плата Gigabyte GA-MA770-UD3(2.0)
Видео ATI Radeon HD 2600 PRO 256 Мб
Память 2x1Gb DDR2 800Mhz
2 винчестера SATA2 на 160 и 500
1 DVD+CDRW
БП FSP 450PNF +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
хочу поставить Видео 4850 512 и ещё 2 Гб памяти
потянет?
*Cofradia Intel*
Ale219
Ale219 писал(а):
потянет
Всем привет!Я хотел бы узнать хватает у моего Бп мощности тянуть разогнаную видяху.Я решил попробовать увеличить частоты и волты,сделал через биос,поднял напряжение с 1.05(помойму)) до 1.1,разгонял по инструкции по этой ссылке http://people.overclockers.ru/6a6a3uHa/record1 вот,прошилось нормально,НО когда я начал перезагружать комп,у меня на экране появились какие то кубики разноцветные по всему монитору,но виндовс и всё остальное работало.по памяти перепрошил на прошлую версию биоса.кто нибудь скажите это из за БП или частот? Вот собстенно и БП ( к сожалению в этом деле не силён,и нет подручных средств замерить напряжение ) Thermaltake xp550 np 430 ватт. :?: и ещё забыл добавить,я собираюсь проц гнать,потянет ли его БП?
1Ren
БП лучше заменить
Дело в видюхе/разгоне имхо
Попробовал просто биос заменить,тоже самое,по ходу дело в нём,а вообще разгон видяхи и цп потянет,или хотя бы что-нибудь одно,БП заменю по возможности.можете посоветовать от какой фирмы и сколько ватт,с учётом разгона? :?:
1Ren
Выбор в соседней ветке, всё зависит от бюджета, не забудь ссылку на прайс кинуть. Даже FSP400PAF/PNF будет достаточно. Про свой БП читай статью на Ф-центре.
мда...почитал,теперь полюбому надо менять бп.спасибо за помощь.теперь перейду в другой топик и там буду интересоватся бп ;)
