Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 477 из 996<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
мой профильный не потянет?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 3&clid=502
Я думаю, что потянет. Хотя похоже "впритык".
Вообще, если не лукавят, для видеокарт 300Вт потребления - это предел по сумме источников 8p+6p+pcie. Если его все же рассматривать как вероятное, то выходит как раз около 720Вт (а то и чуть больше) по 12В, т.е. 100% мощности этой линии в данном БП.
ckotickспс незнаю мож попробую,но думаю непотянет он ....
warning78, да блок-то качественный. Но все же если умудриться нагрузить и ЦП и обе ВК на 100%, то и БП под 100% будет нагружен. Думаю, при "стандартном" использовании типа игрищ, проблем не будет.
Фото: 12
Taras'kin писал(а):
По мне так мини это
:) 22мм в толщину :)
Это коробка с начинкой нетбука, можно и 15мм сделать ... ))
Дык вопрос не какой корпус и БП использовать и что вкладывается в понятие "мини", а по какой рельсе 12В питается проц и что будет, если его аппетит окажется больше, чем указанный ток по этой рельсе? :-) :oops:
Добрый день граждане :-) Мой БП Linkworld LW6-450W +3,3V 26A, +5V 45A, +12V1/+12V2 13A/14A, -12V 1A, +5VSB 2A. Хватит ли его мне?(см.профиль). А то у знакомого такой же конфиг, но он купил БП на 500W и вроде бы у него шустрее комп(что субьективно), вот потому и у вас решил спросить. Извините если что криво написал, просто не шарю как бы... :oops:
SilentFreak
AdoA
Если сейчас работает, то... хватает.А вот менять советуем: с БП под этим брендом проблем много...
Какой блок питания выбрать для конфигурации:
AMD Phenom X3 8750+
Nvidia 9800GT
ASUS M3A78-EM
4Gb памяти
2x640Gb WD6400AAKS?
*Cofradia Intel*
MAMOHT
выбор БП в соседней ветке
п.с. честных ватт 400 хватит
Dimio писал(а):
P.S. Старая видюха Gigabyte 7300 GT дышит на ладан в разрешении VGA. Мог ли её убить БП InWin IW-ISP350J2-0, сам оставшись невредимым?
AdoA
Я может глупость скажу, но правильно я понимаю что может работать стабильно, но как бы "не на полную мощность"? Насколько я понимаю что в общем Ватт может хватать, но например на видюху их может подаватся мало что ли... короче примерно так. :oops:
*Cofradia Intel*
AdoA
такое возможно если не подключить дополнительное питание видеокарты (пример 4770 или 4730 с одним подключеным питанием), а от нехватки мощи БП, чтоб железо работало не во всю невозможно, пример нехватки БП перезагрузки в играх и тестах
Спасибо за ответы. Просто один знакомый искал БП чтоб именно на видюху больше ампер было.(если я ничего не путаю). Вот потому я и подумал что может так быть типо БП по общей мощности подходит, но на видюху например недостаточно подаватся... :insane:
Установил сегодня мат. плату Abit il9 pro с процем кор дуо е2160. Это все БУ. Оперативка 2х512мб Самсунг. Видео Палит 2600ХТ. Короче, все подключил. Запускаю, бежит полоска запуска ХР(он уже был установлен на винт на другом компе) и в тот момент когда должна появиться эмблема ХР, перезагрузка и так покругу. Безопасний режим тоже не запускаеться. Есть подозрение на слабый блок питания. Это Гембирд, 300Вт, +5 & +3.3V max 135Watt. Еще на матери 24-контактний разьем питания, а с блока питания 20-контакний. Что посоветуете в этой ситуации?
Tommy_best
Tommy_best писал(а):
Запускаю, бежит полоска запуска ХР(он уже был установлен на винт на другом компе) и в тот момент когда должна появиться эмблема ХР, перезагрузка и так покругу...Что посоветуете в этой ситуации?
Для начала переставить Windows ;)
Это Гембирд, 300Вт,
От Gembird ИМХО посоветовал бы избавиться (и 20пин. разъем - еще один весомый повод).
Asus P5b deluxe
2x2gb ddr2
e7400
Radeon HD4870
hdd 320gb Hitachi
2 вентеля для обдува
PCI сетевуха
без двдрома
400w FSP хватит?
и если у меня два блока питания, могу ли я использовать второй, отдельно для питания видеокарты?
Intel Xeon E3-1230V2, ASRock H77 Pro4/MVP, GIGABYTE GTX 660Ti, Kingston KVR1333D3N9/8G x2, Zalman ZM500-GS, OCZ VTX4-128G, ST1000DM003, Zalman Z9 Plus
Все решилось переустановкой винды!!!
Killtoys
Два БП
а что на счет FSP400? Потянет или нужно все-таки 450 ватт?
Killtoys
Если не очень старый и 29А по 12В - должен потянуть.
