Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуте. Конфигурация в профиле. Планирую заменить видеокарту на Geforce 250 GTS Leadtek или Gainward. Достаточно ли БП? В рекомендациях к видео написано что нужно иметь 24А по 12V линии, завышено ли это?
alkersan Как писал выше, это 29А(350/12),так что хватит и останется Wheelman Если ~18А хотя бы выдаёт, то должен потянуть, но всё равно советую заменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: дер.Гадюкино
Для профильного конфига мощности БП за глаза. Вопрос только в надежности блоков этой марки, потому как при определенных обстоятельствах БП может умереть, прихватив с собой есчо какую железку... Если в перспективе планируется апгрейд машины, то лучче конечно,поменять сейчас на что то понадежнее...
_________________ Я не покупаю StarForce!!! 911 150 50 14
Включить всю память 16ГБ, то при загрузке система подает (в БИОС входим).
Пока работает эта система: Q9550 E0 3333=8.5*392 auto (1.06-1.2В), TT BT GA-EP35-DS4 (северный мост NB +0.2В, FSB +0.2) 14ГБ = 3 плашки OCZ2G8008GK + 1 плашка 2ГБ DDR2 SDRAM Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C4DHX G, 2.03В, 392МГц, 5-5-5-18 Видеокарта PCI-E 256МБ ASUS EN8600GT/HTDI (GeForce 8600 GT, DDR3, 2xDVI, TV) Hard: 4 * WDC WD6400AAKS (640GB) Блок питания 450Вт Corsair VX450W CMPSU-450VXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) (Ток по линии +3.3 В 20 A , Ток по линии +5 В 20 A , Ток по линии +12 В 1 33 A , Ток по линии -12 В 0.8 A , Ток по линии +5 В Standby 2.5 A) System: Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
Мне кажется память и БП. В тестах по памяти S&M v.1.9.1 показывает уменьшение напряжение +5В.
1) Купить БП Thermaltake Toughpower QFan 650W (W0163) Ток по линии +3.3 В 30 A , Ток по линии +5 В 28 A , 4 * Ток по линии +12 В 18 A , Ток по линии -12 В 0.8 A , Ток по линии +5 В Standby 3 A 2) Или купить МП P5Q-E 3) Или купить БП и МП?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
psilocebin писал(а):
просто попробовать с другой мамкой, БП
Придется купить МП на P45 (есть только на P35) и БП (полетел на другом компьютере - из профиля, последний; пока там стоит совсем старый БП на 360Вт и тоже сгорит).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Байт Глянь - максимальное потребление 500-ки 2-2,8А по +12V, и то это при запуске (когда ни 3D нагрузки, да и процесор не "перегружен" работой). В остальных же режимах потребление диска не превышает 12-14W, т.е. ~1A по +12V. С 29А по +12V у FSB ATX-400PNF и описанной конфигурацией ИМХО это не критично.
Имеется: Core 2 Duo e7200@3600 Gigabyte GA-EP35-DS3R@F3 2x2gb DDR2 PC2-6400 WD 1Tb 10EADS WD 6400AAKS Optiarc 7173 Потянет ли FSP 500-60GLN 36A по 12V карту Power Color PCI-E ATI AX4870 512Mb? Естественно с разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Россия-НиНо, Из
Enermax modu 82+ 525W (3.3V - 0.1-24A, 5V - 0.1-24A, 12V1 - 0.1-25A, 12V2 - 0.5-25A, 12V3 - 0-25A, -12V- 0-0.6A, 5Vsb - 0-3A) на такое вот железо...
i7 920, Asus p6t Deluxe v2, Mushkin 6Gb 3x2 1600Mhz 6-7-6-18, NV 9800gtx+, Samsung 500Gb, DVD-rw Asus + 3 кулера в корпусе и 2 на IFX-14. все будет под разгоном...
на апгрейд пойдет видео - NV GTX 275, и добавиться ССД диск.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 5
