Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Основными потребителями энергии являются: МB - Asus P5Q Pro CPU - Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ггц @ 3.61Ггц (в дальнейшем хочу 4 Ггц) ОЗУ - 2*2048mb OZC PC8000 5-5-5-15 2,1v GPU - Gigabyte GeForce 6600GT 128Mb 500Мгц|1000Мгц @ 550Мгц|1100Мгц (на этом месте может быть что угодно, даже 2-х чиповое, поэтому здесь лучшь учесть максимальное энергопотребление) HDD - Samsung 500Gb Sata II DVD-RW - NEC Sound - X-fi Xtrime Gamer (SB073A) + 6 вентиляторов, подключённых к реобасу.
После покупки и разгона квадра, а также планов по смене видео пришла мысль что мой БП возможно будет слабоват для новой системы. Что скажете?
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
VIt@ly
Тогда лучше заменить БП, выбор в соседней теме, и плиз точно уж с видюхой определись bratuha Попробуй на нынешнем БП запусти
Хотел собрать комп на 775, купил БП Enermax MODU 82+ 525W...потом крисис...вообщем хватит ли его сегодня для системы типа: Intel CORE i5 750 4 Гб DDR3 GTX 260(или дождусь аналога из 3ххх) 320Гб+1Тб+750Гб Или лучше продать и купить что-либо поновей у Enermax-a?
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: PS: Заметил что есть 2 вариации данного БП: Enermax MODU82+ 525W CrossFireX и Enermax MODU82+ 525W SLI У меня вариант с CrossFireX Чем мне это грозит, если я предпочитаю карты Nvidia
Phenom II x4 955, GA-M720-US3, OCZ 4Gb 1066 Gold Edition XTC (2x2), HDD Samsung SP 400Gb 7200 оборотов, БП Сooler Master eXtreme Power 460-PCAP-A3 (460W). Флупер, ДВД-Ром и прочие свистелки\перделки типа доп. дисплеев на корпусе использовать не собираюсь (ДВД-Ром только при установке\замене винды), разве что на нем стоит родной небольшой неон и несколько диодов с ЛЕД кулерами, но не суть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Система: AMD Phenom X4 9850 BE @ 2.5 2*2 DDR2-800 ASUS M3A78-T 2*500 Seagate 7200.11 DVD -RW Nec 2 вентилятора по 120 мм 1 вентилятор 140 мм БП Enermax PRO82+ 525 Сейчас сижу на встроенном видео планирую перейти на GeForce gtx27. Хватит ли моего БП ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Estonia
блок CFT-750-14CS на первый взгляд неплохой блок, по идее должен вытянуть SLI GTX275 + Q9550 3.6ghz, НО есть одно но. смущяет параметр Efficiency 75%, как указано на сайте производителя http://www.chieftec.com/super-power.html (в самом низу страницы параметры) Слышал что действительно качестваенные блоки это те у которых Efficiency никак не ниже 80%.
данный блок с 75% Efficiency сможет ли тянуть с запасом мою систему?
_________________ Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Конфигурация пк: Core2 Duo 6550 2333Mhz (не разогнан)/ MSI 945GCM7 m-atx bios 3.0/ 2G DDR2/ Saphier ATI 2600/HD 2600 Pro/Seagate 7200.10 250G SATA/ Cooler CPU Cooler Master ... Блок питания: Power Box PB350W +5В +12V -12V +3.3V 5VSB 18A 16A 0.5A 16A 2A UPS не используется. В квартире лампочки не моргают.
Наблюдается иногда останов вентилятора кулера CPU (по показаниям и в биос и в Windows), который запитан от материнки. После этого в idle режиме температура радиатора и CPU становится больше 70 грд. С
Также иногда останавливается вентилятор на видеокарте (запитан от видеокарты), его разъем залили парафином предположив что проблема в контакте. Пока вроде не останавливается. Когда останавливается вентилятор на видеокарте начинает глючить комп.
По показаниям в биос напряжение +12V = 12.3V. Думаю, что HDD работает без сбоев.
Вопрос: Может ли вентилятор на CPU останавливаться из-за блока питания, то есть нехватки напряжения +12V? Рекомендуется ли в любом случае такой блок питания в таком пк поменять?
Помогите пожалуйста с выбором БП. Предполагаемая система: 1) Процессор: Intel Dual Core E5300. Разгон до предела, пока боксовый кулер не сможет нормально охлаждать. Позже Q6600 и т.п.. 2) GTS250 512Mb, с одной 6и контактной фишкой питания. 3) Материнская плата на P45 ICH10. 4) Несколько жестких дисков объемом в 500-1000Гб. 5) Оперативная память: 2х2Гб PC8500 или PC6400. Понимаю, что описание не окончательно, но что можете посоветовать отсюда. Самому больше приглянулся ASUS P-55GA(24+8+2x6пин) с 120mm вертушкой и c 36А по 12В и Chieftec 550W GPS-550AB-A(24+8+2х6пин) с той 120мм вертушкой и 36А по 12В, но более старого стандарта(ATX 12V 2.0 ) или еще таким Chieftec APS-550S 550W (24+8+4+2x6пин) 50А.Обязательно, чтобы он был тихим, т.к. вся система строится подобным образом. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2007 Откуда: Ukrain, Kyiv
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хватит ли БП fsp 450 pnf на следующий конфиг: 1. е6750 3.5ггц 1.42в; 2. 4х1 гб; 3. 2хhdd sata; 4. dvd rw sata; 5. radeon hd4870 512 mb. И еще интересует сколько это всё примерно кушает в максимальной нагрузке. Буду очень благодарен за ответы!!!
