Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 480 из 997 • <  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
где там написано, что линия одна?
Разобрал, посмотрел - линия 12В одна.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc
короче, что мы имеем: нормальный такой блок питания, который наши не смогли нормально оформить, потому как обычно имеют дело с чистейшим китайским китаем, а тут нечто более крутое.
Надо будет залезти и щелкнуть внутри его, думаю многим интересно будет что ублока 1кВт за 125баксов внутри. Сразу скажу что внутри все ок, монтаж идеальный, на элементах вроде не экономили особо, тем более двухпроцессорные видеоплаты и кроссослаи из хай-энд плат тянет на ура в разгоне, при этом с 6ти ядерниками тоже в разгоне впридачу, конечно TX650W тоже способен на это же, но на пределе своих возможностей и с жутким воем вентиля да еще с нехилым нагревом. А блок действительно нормальный, хотя оформление этикетки неказистое, да корпус окрашен плохо - краска начинает облетать при попытке поцарапать, лучше бы он серым был как все бюджетные бп, да и раундинг проводов как он сделан - лучше бы его вообще не было, вся эта "красота" шевелится во все стороны.
как те сандик 5ГГц+6970х2@1000V1.3+3WD Blac+5*120@2к(вентили) по мои прикидка это около 750Вт по 12в линии :crazy: пришлось заменить крутилятор на скай 1900(2000) стало гаразда тише и блок прохладнее НО горячий :(
AZZOT
Ну как бы TX650W способен на 750Вт без особохых проблем, однако будет либо реветь как самолет в полной нагрузке, либо будет нереально греться, хотя корсар заявляет для своих бп нормальные условия в виде 50С окр. среди и 100С внутри блока питания, правда в таком режиме блок не протянет и года. Если же в данном бп поставить нормальные радиаторы (они тут откровенно хилые) то темпу удастся сбавить.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вышеописанный мною бп при такой нагрузке только к 1000об подбирается, с замененным вентилем, а вот со штатным как стоял в 1200об так и стоит.
vital_xbc слушай, а ты случаем не в курсе на чьей платформе построен этот FinePower (или это и есть оригинал)? Может можно найти его клонов?
BattleTag: Mefist0#2429
R-Senda electronics (сайт гуглится легко, но обзоров 0), один из OEM\ODM производителей, там правда маркировка у них дебильная, 1260Вт это 1кВт, т.е. в спеках все честно указано, видимо это пиковая мощность.
большая ли разница будет между БП 650 и 700 ватт для моей системы?
выбор между Chieftec CFT-650-14CS 650W и Hiper M700 700W
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
Intel Core2Duo E7300,2666 MHz (разгонять?);Asus P5Q,GeForcectx 560 TI (900 мгц, разогнанная); 4 гига оперативки, Realtek HD
Origin: OxicA
Okisa
первый - 650Вт, второй - ~570Вт. разницы для твоей системы нет, но второй БП не очень.
Co6aka, не очень потому что бренд hiper? я думала он 700 ватт, как сказано в описании :shock:
Origin: OxicA
Hiper\Hipro имеют маркетинговую мощность, 10-20% можете убавлять. Конечно не все модели у них такие, но более половины. Кстати, оба вами выбранные бп достаточно шумные, придется менять вентилятор.
Не очень потому как в ТТХ смотреть нужно внимательнее, некоторые 650Вт бп типа упоминаемого TX650W REV1.0 заткнут за пояс многие 700-750ваттники, а 2я версия данного бп способна соперничать уже с 800-850ваттниками. В общем ватты они бывают разные, есть с запасом огромным, есть на пределе, а есть и вообще фуфлыжная мощность, потому как указана лишь пиковая. Как правило серьезные бп имеют черный вентилятор, никаких подсветок и прочих свистелок-пирделок типа разноцветного вентиля, корпуса и светящихся кабелей, а также радиаторов крашеных под медь или вообще золото (хорошие радиаторы краской не карсят, сисоники и цвт с мелковатыми радиаторами как правило красят в черный цвет, чтобы в глаза не так сильно бросались) часть мегасерьезных бп имеют брутальную расцветку в виде серого металла и блестящей хромированной решетки, например очень неплохой и относительно недорогие FSP, небрендованные сисоники, а также добрая половина чифтеков APS (сирфа\сиртек) и все GPS (дельта) серий.
Вот вам еще один бп на выбор, да - он серый и невзрачный, зато може "дунуть" все свои 650Вт в 12В линию:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
правда есть и недостатки, на максимальной можности ревет аж уши закладывает, а также групповая стабилизация...
Зато вот эти 3шт, наверно лучшие вариант за близкую цену, со всеми имел дело, остались крайне положительные впечатления:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/87/127497/
а еще у обеих моделей КПД низковат.
Okisa
для твоей системы можем посоветовать супер мега крутой Antec High Current Gamer HCG-520 (520Вт). его хватит с головой, КПД у него хороший, провода длинные и в достаточном количестве. а еще он очень тихий в простое и при средней нагрузке. все это можно увидеть в тестах и обзорах, как русскоязычных, так и забугорных.
цена примерно такая же, как у вышеозвученных чифа и хайпера.
Хм, корсар VX550W тоже плохим назвать язык не повернется, хотя цена его аномально близко с TX650W находится, лишь на 10% дешевле.
vital_xbc, спасибо за развернутый ответ. а как вам вот такая моделька? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
Co6aka,vital_xbc у меня сейчас блок питания на 520 ватт (правда аскот) и его не хватает, игры намертво зависают, поэтому думаю оптимальнее будет 600-650 ватт, да и по цене дешевле
Origin: OxicA
ну там не 520, а немножко меньше (450-460) нужных потребителю ватт. а у антека еще будет гарантированный запас мощности.
если важны циферки на этикетке, то из более-менее хороших можешь взять такой (вот так он выглядит).
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста современную замену (желательно недорогую) Enermax MODU82+. Интересуют прежде всего тишина и стабильность напряжений. Нужно ли переплачивать за всякие Seasonic серии X, или можно снова купить MODU82+ 525Вт? Система будет i5-2400/8Gb/R6850/2-3 HDD.
inhaber_q
Выбор блока питания (часть 3) #8544829
На выбор два БП:
OCZ <ZX1250W-UN>
Corsair <CMPSU-1200AXEU>
Какой лучше взять? по цене они одинаковые. Какой из них малошумный, надежный и качественный?
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Эт вы всерьез? Значит, 750-ваттная модель этих производителей, вроде этой реально тянет лишь на 600 ватт? А не кажется ли вам, что вы сильно преувеличили? Ни один обзор ваших слов не подтверждает.
Antec High Current Gamer HCG-520 - классный! очень понравился! но мне кажется для моего конфига его мало, как считаете? ((
Origin: OxicA
