Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 49 из 184<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 184  >
Народ подскажите чем отличаються
Thermaltake <W0149> PurePower RX 450W
Thermaltake <W0141> PurePower RX 450W
:insane:
Прошу прощения, сам нашел если кому интерсно то 149 без модульго подключения а 141 с ним
Извиняюсь обшибся, 4-е 12В линии по 18А, это 72А суммарно по линиям 12В у моего БП.
Круто :haha:
Для справки - они не складываются. Все таки смотрите что написано на коробочке - т.е. 56 А :hitrost:
На Computex 2007 Thermaltake представила блоки питания ToughPower мощностью 1500 и 2000 Вт(!). Оба имеют четыре линии +12 В, обеспечивающие нагрузочную способность 120 А, оснащается четырьмя 4-штырьковыми и четырьмя 6-штырьковыми разъёмами питания. КПД превышает 85%, если верить Thermaltake . Molex и SATA - по 8 разъёмов.
Azura Информируете?.. Учитывая, что любой современной любительской системе хватит блока 600Вт, то киловатты, которые, кстати, никто не проверял, - это не более чем приманка для "чайников" с тугими кошельками.
THERMALTAKE PUREPOWER 420W.
Model:hpc-420-302df
P/N:W0008 Стал при нагрузке издавать звуки похожие на скрип (непостоянный). До него был инвин на 300 ватт жутко пищал.
Только что привезли мой Thermaltake ToughPower W0106Re 700W.Cable Management.
Поставил...Cable Management абсолютно не обрадовал, т.к в компе вся таже каша с проводами, разницу не заметил. Зато очень понравилось как всё укомплектовано, и аккуратно...да и сам БП выглядит очень солидно...сразу видно фирма веников не вяжет... ( тьфу тьфу тьфу ) ...Прогнал 2-3 раза 06 марк, просто так - чтобы была какая то нагрузка, вроде всё ок.
Пока блок производит только хорошие впечатления, хотя как проверить проседает-ли где-нибудь напряжение - я незнаю :(
П.с
Блок действительно тихий, довольно-таки.
Доброго времени суток!
Ищу более подробную информацию по БП Thermaltake W0150, отличающуюся от описания на оф.сайте. Поиск, к сожалению, ничего не дал. Хочется услышать от возможных владельцев, как он субъективно в работе? Уровень шума, стабильность и прочие мелочи.. ;)
Заранее спасибо!
ANK_ они еще в Россию не оченб то доехали, поэтому информации мало. Как на 3дньюс проскакивает описание ТТ(они ТТ любят), так и они в магазинах появляются. В санрайзе они пояаятся после того как окажутся на www.thermaltake.ru т.е у 3лоджика
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды
ну а по сути, это обычные ПЬЮПОВЕР,которые обдувает 140мм иногда не очень тихий вентилятор.
_F1reFox_
Код:
cable Management в том и состоит что можно избежать каши не подключая лишние кабели. Мне понравилось.
У меня он с разгоном без просадок нормально работал.
Тише мне кажется трудно найти.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
gridin
профиль заполните, может БП не тянет.
Добавлено спустя 5 минут
Сarver
Да на коробке 56А, я первый раз правильно запостил.
Кстати КПД 0.85% тоесть 700Вт равно честным 595Вт.
"Winter Is Coming"
Разве КПД = 85% не означает, что блок питания будет забирать из сети 700 Вт/0,85 = 823,5 Вт ?
Strickland
823,5 Вт :shock: БП будет забирать из сети столько, сколько реально потребляет ваша система с учётом КПД БП.
700Вт честных по вашему на БП написано?
Trump писал(а):
823,5 Вт
Если реальные 700 Вт, то так и будет, или КПД тоже с неба взят?
Само собой. Больше, чем система потребляет, блок не возьмет.
А сколько в нем настоящих ватт?
Просто сам к блоку присматриваюсь и хочется знать реальные ватты.
Trump Я тоже склонен не очень доверять ТТ в заявленных параметрах их продукции. Но судя по описаниям БП на официальном сайте ("combined loading of 56A" по 12В у 700Вт-блока) и тестам по ссылкам в первом посте (блоки нагружались до заявленной мощности), ТТ в данном случае не врет.
Если у вас есть доказательства обратного, так приведите - это интересно.
Недавно появился такой неприятный казус :
Мой блок, ToughPower W0106Re 700W, начал издавать глухие, быстрые(моментальные , с каждым оборотом) потрескивания. Т.е не блок, а кулер... Если его остановить, просто сунув туда что нить плоское ( Да, я знаю что это ужасно вредно , но выбора нет :( ) То трекс прекращается, но через некоторое время начинается снова. Он тихий, но жутко раздражает
Что посоветуете сделать? Очень прошу подсказать. Т.к врятли это гарантийный случай :)
_F1reFox_
Для начала я бы посоветовал смазать вентиль :)
Нуу..ээ.. я конечно попробую.. но вртяли это скрип из за ржавчины :)
_F1reFox_ на подшипник качения смазка практически не влияет :) , пробуйте, но только не жидкие смазки...
Блок питания Thermaltake Toughpower 750 W v 2.2, Active PFC, 100-240V, Fan 14 см, (w0117)
Блок питания Thermaltake Toughpower 750 W v 2.2, Active PFC, 100-240V, Fan 14 см, (w0116)
Не подскажите, чем различаются два блока? (Кроме разницы в цене в 2 бакса)
Alexandeer У второго модульная компоновка (часть кабелей на разъемах).
это наверное похуже? (со временем будет контакт изнашиваться)
