Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 49 из 78<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 78  >
Подскажите стоит блок hpc 360-102 выше писал про систему на пентаке а теперь amd ( см профиль )
Вообщем на пентаке с напряжением все нормально но вот на amd завышение по +5 - 6% ( 5,30 ) опасно ли это и почему происходит завышение (юлок по +5 расчитан на 35A )
Boom Завышение у тебя в пределах нормы. По логике плата твоя и проц питаетсся от +5, поэтому при нагрузке линия должна проседать. Проверь в СнМ
Shit happens when you party naked!
Tankist на блоке написано max 348W
saso в снм если написано выполнено то значит все нормально ?
nalevis, 348 Ватт это нормально, должно хватить тебе. Но вот прожорливая видяха у тебя, попробуй улучшить охлаждение в корпусе.
Boom Все Ок. только что в мониторинге? Какой Мин-макс вольтаж?
У меня в блоке питания НРС-202 360Вт начал посвистывать один из вентиляторов.Что посоветуете менять,смазать?Если менять ,то это трудоемкая операция?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
у меня такой же - DF, трудяга!
Вот только с новым корпусом пришел Tt XP550PP (W0095), по моему сплошной бюджет, не лучше моего предидущего, хоть и 430 вместо 360.
Никто такого зверя еще не юзал?
Что ни случается, все к лучшему
foma3000
У меня тож DF ,только забыл написать
Есть хоть один пользователь Chieftec CFT-560A-12C ??? Никаких обзоров в Сети не найти, откликов тоже мало - шумный он, как напряжения держит???
Подскажите пожалуйста, стоит ли мне взять Chieftec HPC-420-102DF без PFC для разгона моей системы(см.профиль)? стоит он всего 1500р. Мне не нужен супер-пупер БП за 3000-6000р. Мяня просто интересеует вопрос стоит ли мне его ставить вместо моего?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
SS47 Не думаю, что стоит менять шило на мыло. У HPC-420, если не ошибаюсь всего 18А по 12V, т.к. он старого образца ATX 1.3. Обратись в ветку по выбору БП, там тебе подскажут, что лучше взять.
SS47, согласен с decadent, HPC-420 устаревшая модель и если БП уже не тянет, бери что-нибудь из ATX v2.0
SS47 Не запаривайся однако!
Твоя конфа не сеъст больше 300 Вт даже при разгоне. Тем более FSP нормальная фирма, мне больше нравится чем HPC. К тому же если купишь какой-нибудь Tt ватт на 400-430 получишь в итоге те же 300... Проверено жизненным опытом... перемаркировывают сцуки...
Shurik_M
в сети много чего есть. К примеру у немцев:
http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=1
- судя по тестам остались довольны, присудили даже какой-то приз.
Wombat - и что там написано про 560А-12С? Я по-немецки не слова, автопереводчика нет. Вентилятор громкий? Напряжения вроде в норме, но какие-то проблемы с SATA - не понимаю.
Shurik_M
немецкий тоже не родной, так что воспользовался Промтом.
В итогах сказано :
Pro:
+ sehr gute Verarbeitung
+ optisch sehr ansprechend
+ geringe Lautstärke
Contra:
- Lage der SATA Anschluss-Buchsen
3-й пункт ЗА : незначительную громкость
Против : Положение соединительных муфт SATA
Shurik_M
Я юзал два таких, сейчас стоит в домашней машине. Один имел вентилятор на 1300об, другой на 1480об. И это весьма ощутимо на слух. В своем заменил штатный на вентилятор от БигТайфуна (такие еще в корпусах термалтейковских стоят) на 1250об, так что теперь безшумно. Напряжения держит стабильно.
А мне конструкция этих разъемов очень понравилась.
Прошу помощи!! Имею блок High Power HPC-620-A88S 620W w/APFC в целом блок хороший но с вентеляцией какяе то фигня. Включаю ПК на "холодную" вентиля блока покрутятса немного и останавливаютса и как не нагревай блок (напримерS&M) вентеля даже не шевелятса при этом крышка блока нагреваетса очень сильно руку не удержиш а состороны проца еле теплый но если опять выключить ПК и включить датчик "вспоминает" что блок горячий и вентяля начинают крутитса с бешеной скоростью правда через менут 5 обороты скидывают и могут нормально работать сутками но стоит комп выключить и дать ему часов 5 остыть всё повторяетса по новой. Пошол я в сервис там сказали что это так работает терморегуляция и это не гарантийный случай вот если сгорит тогда приходи, после беседы с директором блок таки поменяли на точно такой-же поставил пороботал нормально он неделю стабильно держал обороты 1200-800 но на улице стало прохладно и в квартире естественно тоже и опять блок стал останавливать вентеля. Я незнаю что делать это нормольно или нет? Но блок греетса нехило и какой у него предел по темпе?? А то поплавитса. Пару постов назад у человека тоже была такая проблема но толком некто не ответил критична эта трабла или нет. Менять на другую марку не охота держит напруги хорошо но и спалить систему боюсь ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
HBG
Почитай мои посты на предыдущей странице и вот этот:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#2821811
Короче, если не боишься потерять гарантию - меняй вентилятор. Похоже, схема терморегуляции сейчас "одна на всех" и кривая...
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
