Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 49 из 248<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
veiron1988
Ну в общем, да - это наиболее дешевый приличный вариант.
См. http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#04
Фото: 132
veiron1988 писал(а):
Разгоном не занимаюсь.
Ключевая фраза.
Можно всё запитать от Corsair CX750M и не париться.
Master2007 писал(а):
У каждого свои плюсы и минусы.
У Grand-а - все японские конденсаторы, но нет полупассивного режима.
У "Москвы" / "Волги" тоже, но платформа в них более свежая, чем у этого Grand-а.
У RM850 - полупассивный режим, но в выходных цепях конденсаторы более дешевые и менее надежные (хотя важность качества конденсаторов там - на втором месте после конденсатора в дежурке, а там японский). C этой точки зрения доверие к RM1000 даже больше.
Полупассивный режим Вам мало что даст, т.к. Sapphire R9 290 Tri-X OC - не тихая на низких нагрузках карта, а на высоких продуть воздухом тепловыделение кросса из нереференсов с приемлемым шумом тоже не получится. Система в любом случае под нагрузкой будет шумной.
В общем, из данного набора БП можно спокойно брать наиболее дешевый, не обращая внимание на бренды, тем более сами они не производят БП, а используют схемотехнику от OEM-партнеров (Grand 1050 - это Sirtec, "Москва" / "Волга" - это несколько более "статусный" Enhance, RM850 - не очень репутабельный Chicony, RM1000 - вполне уважаемый CWT, который и в CX750M стоит, только платформа другая).
А как на счет Chieftec блоков?
http://www.vk.com/computeruniverse <= Официальная группа магазина => http://www.computeruniverse.ru
Там в основном стоят платформы Sirtec более плохого качества, чем в Grand-ах старых ревизий, или CWT платформ, аналогичных Thermaltake (TR2 Bronze или Grand последних ревизий). Лучше они не будут.
То есть это будет лучший не дорогой вариант http://www.dns-shop.ru/catalog/i195848/ ... -850w.html ? Цена в принципе не большая 6150. А амперы по линии 12V какое значение имеют? И сколько видеокарта требует?
Самое прямое. Мощность БП нужно определять не по общей паспортной, а именно по ним (амперы * 12 = ватты). По остальным линиям современные системы без извратов вроде десятков HDD и USB-устройств без своего питания - потребляют 30-40 Вт. Поэтому реальная мощность БП, которые отдают по 12В меньше, чем паспортная мощность за вычетом 30-40 Вт - ниже паспортной.
Одна R9-290 без разгона и соответственно без поднятия Vcore - ~250 Вт по 12В в Furmark (Tri-X с учетом своего заводского разгона - ватт 270-280). Две в кроссе - не сумма, а меньше (обычно на 5-10%, иногда еще меньше), т.к. они зависимы друг от друга и никогда не нагружены до максимума одновременно. В майнинге была бы сумма (там они грузятся независимо друг от друга), но в кроссе - нет.
Игровая нагрузка меньше стресс-тестовой.
Игровая нагрузка меньше стресс-тестовой.[/quote]
Где то на NIX видел что Tri-X OC(Как у меня)-275Wx=550-(5-10%)=> ~500, а сколько отъедает FX8350(Разгона нет и не будет)+мать+6х120mm+140mm+1xHDD+1xSSD?
В разгоне жрет много, но в номинале TDP этого процессора 125 Вт.
Все вместе максимум 50 Вт по 12В + 30-40 Вт по остальным линиям, как говорил раньше.
Общее потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте без разгона можно оценить как 650-700 Вт по 12В (в играх меньше). Т.е. в принципе, 750-ваттника, отдающего 744 Вт по 12В, действительно на это хватит, к тому же платформа CWT PUQ-B (на которой Corsair CX750M) не отключается сразу после 750 Вт потребления, а переносит еще некоторый перегруз без отключения и просадки напряжений (рулят DC-DC преобразователи и транзисторы с запасом по току). 850-ваттник тут разве что для успокоения души, а больше - только при суровом разгоне под СВО.
Допустим как то можно замерить сколько будет потреблять система с двумя 290 на блоке CX750M??? НУ или точнее хватает ли его
Встанет ли на мою систему gtx 970 ??? БП Chieftec APS-550S
конфиг профильный
Sparkle
Сейчас потребление системы в двойном стресс-тесте с учетом возможного разгона процессора ~400 Вт по 12В, будет 420-430 Вт по 12В.
БП отдает 450 Вт по 12В.
вы не ответили на мой вопрос) или я не понял ответ))
Sparkle
Что больше - отдача по 12В или потребление по этой линии? И какой из этого вывод?
Master2007
вопрос риторический)
неуж-то 970 будет кушать не на много больше 660
TDP у GTX660 - 140 Вт, у GTX970 - 145 Вт (и только в Furmark ее потребление может повышаться до 170-180 Вт).
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Взять тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ - он будет показывать потребление системы из розетки. Для определения нагрузки на сам БП нужно умножить потребление из розетки на КПД (график зависимости КПД от нагрузки - например, в этом обзоре: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... h_serij#02).
Master2007
так это ведь отлично! просто я тут один обзор просматривал... видать у них там суммарное энергопотребление было указано, имхо там цифры в 330 Вт
вот объясни мне график в конце статьи http://www.easycom.com.ua/video/palit_n ... j/?lang=ru
Они используют ваттметр Seasonic Power Angel (это можно видеть по их другим обзорам).
Вот как он выглядит: http://www.pcstats.com/articleimages/20 ... _front.jpg (это вариант для США)
Очевидно, что туда втыкается силовой шнур от всей системы. Соответственно и измеряется потребление всей системы, причем из розетки (с учетом потерь в самом БП).
Master2007
спасибо за разъяснения, буду впредь знать
Допустим как то можно замерить сколько будет потреблять система с двумя 290 на блоке CX750M??? НУ или точнее хватает ли его[/quote]
Оставлю тогда CX750M. Спасибо за то, что разжевали)))
Добрый день!
Покупаю себе новый компьютер, который удовлетворял бы меня по соотношению "цена-производительность-тишина".
Подобрал такую конфигурацию:
Intel i7 4790k,
Thermalright True Spirit 140 Power
Samsung DDR3 1600 MHz 4Gb x2
Samsung 850 Pro series SSD
Asus z97-a
Creative Sound Blaster Z
Sapphire Tri-X Vapor-X AMD 290
Под такую конфигурацию, по рекомендациям из этой темы, задумал взять в качестве БП Corsair RM650. Три вопроса:
1. По моим расчетам, мощности БП достаточно для моего компьютера и остается даже некий запас прочности. Я прав?
2. Поскольку есть этот самый запас прочности, то в НЕигровых режимах БП будет работать в пассивном режиме. Я читал, что его вентилятор стартует при нагрузке выше 300 Вт. Соответственно, работать в Ворде или смотреть Blu-Ray Rip'ы я смогу в тишине. Я правильно себе представляю?
3. Возможно, я ошибаюсь, и данный БП избыточен для описанных выше моих хотелок. Есть смысл сэкономить?
Спасибо за советы и рекомендации.
