Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Для всех: Я, вообще то, думал что кто-то салкивался с такими блоками и может было тоже, что и у меня, и надеялся что сразу скажут в чем проблема. Но раз такого небыло то всем спасибо будем искать... Ибо кто ищет тот...
_________________ Дело мастера боится, потому и не дается!!!
Один человек решает все!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: ПИТЕР
я не знаю может вопрос такой был и может не в тему я пишу но все же у меня на рабочем столе блок питания почти холодный но когда но когда я захожу в любую игру он расколяется так что можно супчик подогреть.Из-за чего это может быть??кроме того видяха тоже хорошо разогревается и это когда системный блок открыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
интересуют схемы на Бп ТТ 0068 и ИнВин Р300-А3-1
Оба сдохли на системе а64, дохли в разное время, видимых причин гибели необнаруженно.
БП стартуют с малой нагрузкой, но ни один системник не тянут.
ЗЫ по ТТ если очередность разборки скините, будет супер, а то с ходу разобрать, не выпаивая элементы, не получилось...
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
Имеется БП http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=183 ,работающий без нареканий,но сейчас лежит без дела.Где то в ветке давно читал по поводу возможности несложной переделки качественного БП в более мощный.Хотелось бы разжиться более подробной информацией (руки чешутся поэкспериментировать).Хочеться по +12в ампер 40-50.Достаточно ли в параллель выходным диодным сборкам поставить такие же на отдельном радиаторе?Ведь разные по мощности БП собранные на одной топологии печатной платы почти не отличаются.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
doctor666 с 300-ваттного-то? 40 а х 12 v = 480 ватт! нереально в принципе, даже без учета КПД, ибо придется менять более половины деталей (кроме дежурки)
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Ну про 50А загнул немного а вот 35 было бы в самый раз.Аргументация:
1.Серьезный производитель всегда оставляет запас прочности.
2.При одинаковой топологии печатных плат комплектующие ставятся одинаковых размеров(в большинстве),т.е.трансформаторы с одинаковым сердечником,и,скорее всего,одинаковой намоткой,т.к. мотать для каждого БП свой тр-тор при больших объемах невыгодно.
#77 #77 Первый БП FSP FSP300-60THN-P (300Вт),второй FSP400-60THN (400Вт)
Выдержка:
Внутреннее устройство блоков практически одинаково и опять же вызывает ассоциации с моделями серии PN(PF), хотя, приглядевшись, можно заметить, что отличия в расположении элементов все же имеются. Между собой же эти две модели отличаются в основном номиналами деталей, в то время как печатные платы у них одинаковы.
Пассивный PFC в данном случае присутствует только в младшей модели, в старшей же никакой коррекции фактора мощности не предусмотрено (хотя в принципе существует и вариант поставки этого блока с пассивным PFC). Из прочих же, менее заметных отличий можно обратить внимание на увеличившуюся в 400-ваттной модели емкость конденсаторов на входе инвертора (с 820 мкФ до 1000 мкФ), увеличившийся в связи с отсутствием PFC размер дросселя сетевого фильтра и появившуюся на нижнем радиаторе дополнительную диодную сборку, которая обеспечивает необходимый ток нагрузки по шине +12В (в данном случае, если в 300-ваттной модели в этой шине стоит одна диодная сборка, то в 400-ваттной – две, соединенные параллельно).
Вобщем с теорией ясно,может кто-то сталкивался с подобным на практике?Выслушаю все советы
Королева бездорожья
doctor666 Трансформатор перематывать собираемся? иначе если и даст что-то близкое, то на пределе и с перегревом. Добавлено спустя 40 секунд ЗЫ не автосабвуфер какой собрались запитывать?
А каким макаром его перематывать,если там зазоров нет,т.е то же кол-во витков более толстым проводом просто не влезет.Да и на картинках выше тр-ры одинаковой маркировки,а разница мощности 100вт.
Королева бездорожья
doctor666 щас ссылочку попытаюсь найти... как-как! за счет остальных обмоток... Добавлено спустя 8 минут, 24 секунды ВОТ, нашла! а иначе фигня-таки все же получается Добавлено спустя 51 секунду И ВОТ, всяко-разно.
Проблема с Zalman ZM300A-APF стабильно низкие +5 и +12 вольт (+4.5 и +10.5 соответственно), не зависимо с нагрузкой или без, даже под небольшой нагрузкой в ASUS Probe неровные линии графиков, в простое почти прямые. Пока нашел только полусдохший кондёр дежурки (не помогло). Что может быть и где искать?
P.S. Напряжение измерял мультиметром .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Kiev UA Фото: 0
SLC писал(а):
Проблема с Zalman ZM300A-APF стабильно низкие +5 и +12 вольт (+4.5 и +10.5 соответственно), не зависимо с нагрузкой или без, даже под небольшой нагрузкой в ASUS Probe неровные линии графиков, в простое почти прямые. Пока нашел только полусдохший кондёр дежурки (не помогло). Что может быть и где искать? P.S. Напряжение измерял мультиметром .
может просто батарейка в мультиметре села? комп с этим БП работает нормально?
В том-то и дело, начались небольшие глюки, стал искать причину и нашел низкое напряжение +5, +12 вольт. Попробовал другой блок питания всё в норме, поставил свой блок питания на другой комп (P4-1.8 / Epox 4PEA800) так он даже не завёлся, моргнул лампочками клавы и всё. Измерял напряжение и отечественным ТЛ-4М всё равно около +10.5в и +4.5в.
Нужен пинок в нужном направлении дальнейших действий.
БП: КМЕ РХ230W, шим контроллер: КА7500, также стоит LM393. (точной схемы не нашел. приблизительная наверное есть у всех)
Сделано: Отпаяны и проверены все диоды, биполярные транзисторы, электролиты.
Заменено: Выходные электролиты, Резистор по питанию шима в 22ома, сам шим контроллер.
БП запускается с нагрузками на 3.3, 5, 12в токи по примерно 5А. Контрольные лампочки на каждое из этих напряжений. Лампа 220в 100вт вместо предохранителя.
Имеем: Дежурные 5в присутствуют. При запуске кратковременно появляются напряжения на выходах, чз 1сек падают раза в 3 (лампы на выходах светятся тускло), при этом загорается и горит лампа на 220в впаянная вместо предохранителя.
Собственные рассуждения на тему...
Если есть дежурка значит входной выпрямитель работает нормально, вся схема дежурки тоже. питание на шим поступает (правда 19в, но не больше же 40)
При запуске тк загорается предохранительная лампа имеем КЗ по входу. Оно как я понимаю возможно только через ключевые транзисторы, но если бы они были выбиты или звонились нормально а под напряжением пробивались то и в дежурном режиме было бы КЗ. Так в чем же дело? Шим както открывает транз-ры и держит их открытыми?
Осциллограммы на шиме не снимал. знаю только что опорное напряжение в 5 вольт он выдает.
Королева бездорожья
Morro фигня какая...
предохранитель - последовательно, БП запитывается через лампу, посему то что она светится - это никак не свидетельствует о КЗ. Вот если она в полную мощность шпарит... а померять, сколько падаетт на лампе, сколько на БП? или у вас предохранитель ПАРАЛЛЕЛЬНО? Это все лирика... есть у меня аналогичный блок, с дутыми кондерами. Лежит в углу для непотребных вещиц... вот не показался он мне достойным реанимации (это при том, что фактически он работает!) Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд ЗЫ хотя как тренировочный - наверное, лучше не придумаешь ибо его не жалко... при наличии нормальных пробок в сети почему бы его непосредственно в сеть не включить... Добавлено спустя 10 минут, 24 секунды http://www.radio.ru/ubb/Forum9/HTML/000315.html http://forum.oszone.net/archive/index.php/t-70187.html http://amt.ural.ru/forum/showpost.pl?Bo ... =flat&sb=3 http://electro-tech.narod.ru/schematics ... airing.htm
лампа шпарит на полную, это визуально видно, падение там всего скорее все 220.
Если включу без лампы чего-нибудь обязательно выгорит, такчто это неподобающий подход
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Люди, имеется 3 блока Tagan 480-U022 (он же ToPower) со схожей проблемой-через время эксплуатации блоки становятся нестабильными, а линии 12В падают до 11-11.4В. При быстром исследовани не обнаружил ни подгоревших сопротивлений, ни протекших(вздутых емкостей), ни почерневших дросселей/трансформаторов, ни сгоревших сборок на выходе. Ясно, что проблема типовая. Кто знает, пожалуйста, подскажите только направление. Заранее премного благодарен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006
Morro писал(а):
лампа шпарит на полную, это визуально видно, падение там всего скорее все 220. Если включу без лампы чего-нибудь обязательно выгорит, такчто это неподобающий подход
попробуй убрать с выходов 3-х лампочную нагрузку, если 220 лампа потухнет и на выходах будут нормальные напряжения - значит 220 лампа ограничивает мощность (впрочем, это и так понятно 3.3*5+5*5+12*5=100 Вт) и её можно спокойно убирать.
dzen я не поленился разобрал рабочий БП и подсоединил теже нагрузки и также вместо предохранителя впаял лампу. И она ничего не ограничивает, БП работает, выдает напряжения в нагрузки а лампа на 220в просто мерцает.
