Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 481 из 996<  1 ... 478  479  480  481  482  483  484 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
DMUTPO
270-300 кушает. теоретически потянет без проблем, а фактически всё зависит от старости и качества БП.
Yu-ki
ага.. более-менее вменяемый калькулятор. главное не забывать, если кто пользоваться будет, что в результате он выдаёт потребление системы а не рекомендуемую мощность БП :-)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 спасибо, я то почти уверен, что проблем не будет, так как с hd4850 БП работал без проблем. Всё таки две виртуальные линии по 18А не очень то и мало:)
Может кто что подскажет.... Сдох я тут свою видяху 8800GT и взял на время 4870x2, поставил, вроде всё нормально, но вот когда запускаю какую нибудь игрушку то сразу ребутится комп... я конешно понимаю,типо 600 ваттового БП ей мало, но обьясните - почему он все тесты проходид на ура?? Какой только синтетикой комп не мучил - всё отлично (даже в этот момент прикуриватель врубал, а это примерно 100W), а как запускаешь игруху даже 2001 года то всё - ребут!
Система в профиле, разгон скидывал, отрубал все лишние девайсы - пофиг... Единственная игра работает - BeJeweled :)
Зарание спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy
Дрова?
psilocebin
9-9 дрова. Сегодня взял с работы переходник 2х molex -> PCI-e 8pin так всё заработало... , а от родного 8pin PCI-E вырубается... есть у кого идеи почему так???
Помогите подобрать блок питания из имеющихся в наличие для данной системы:
http://www.april.nnov.ru/index.php?nm1= ... 13&sslk=22
Процессор Intel Core I7 920 (2,66GHz, Socket 1366, 8Mb) OEM
Жесткий диск 1Tb SATA-II Seagate ST31000528AS (7200rpm) 32Mb
Вентилятор (Socket1366/775/754/939/AM2/478) ASUS TRITON 88
Мат.плата ASUS P6T (S1366, X58, DDR3, 3xPCI-E16x 2.0, Sound, SATA RAID,GBLan, ATX)
Видеокарта PCI-E 1792Mb GeForce GTX295 DDR3 (896bit) Dual DVI TV Retail Zotac (ZT-295E3MB-FSP)
Привод DVD±RW SATA NEC AD-7240S-0B black
Память DDR3 1Gb (PC-8500) 1066MHz OCZ Gold XTC 3 штуки
Корпус Cooler Master Centurion C5 (CAC-T05-KK) black, без БП
Считыватель внутренний 3.5" 28-in-1 USB2.0 Acorp CRIP200B Black
Tannoy
Видимо перегрузка одной линии 12В, на которой и проц висит
Очень извиняюсь что может быть задаю вопрос не в той теме, но всё же, Блок притания Gigabyte Superb 720W GE-P610A-C2, по показаниям Everest и OCCT ток на линии 12V равен 1.1~2.1, нормально ли это??Ещё раз извиняюсь
здрасте. скажите пожалуйста хватит ли бп для такой системы: проц e6300 (пока без разгона), мать asus p5b, память 4 банки 3гб kingston kvr667, винт, резак,звуковая m-audio, 2*120 кулера, бп 460вт (ascot a-460 ver 2.01silent pro, +12v -32a), видео наверно будет:
1)4850
2)4870
3)4890
спасибо.
Тоже остро нуждаюсь в совете.
Хватит ли бп для следущей конфигурации.
Мать__Giga-Byte GA-M52L-S3
Проц__AMD Athlon-64 X2 6000+/7750/5800 что то из этих 3х(под разгон)
Опер. память__4гб DDR2
Винты__WD 1tb+WD 320гб
Видео__GeForce 9600GT 512mb palit
В ринципе 7750 отметается,т.к жрет как аллигатор. а 6000+ или 5800+ пойдут под разгон. Умеренный.
Собственно блок питания. Шел с корпусом InWin. 450W
Но по факту
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 15 A
Ток по линии +12 В 1 17 A
Ток по линии +12 В 2 16 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Говорили,что должно хватить с запасом. Но все равно хочу спросить у проверенных людей.
Очень жду скорого ответа :-)
Всем привет
собираюсь грейдиться
проц будет AMD PHENOM II X 3 720
мать ещё не выбрал
память 2-3 планки ддр3
видео 3850
веник пара усб устроиств
БП сейчас чифтек 360В - http://hotline.ua/tx/chieftec_hpc-360-102-df
БП буду покупать через месяц после покупки железа
В будущем планирую поменять видео на радеон 4-5-й серии
Вопрос 1
Потянет ли сейчас мой БП эту систему
Вопрос 2
Какой БП будет оптимальный для этой конфы + мощной видяхи 4-5 серии радеона одночиповых
1-й калькулятор eXtreme Power Supply Calculator выдал 240
2-й от асуса 450
Но мне кажеться что асус точно врёт)
VBIF542
Читай FAQ, программам верить нельзя, с такими напряжениями комп бы работать не стал.
igorexa123
Хватит
Kaval
Должно хватить
Хочу поменять видяху на 4870 или на GTX260
Сейчас такая система: AMD 7750+ (2,7@3,2 с поднятым напряжением), 2хHDD, 2xDDR2_2Gb.
БП: FSP ATX-450PNR
450W, +3.3V - 22A, +5V - 16A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Хватит?
http://people.overclockers.ru/Dream/3245/Voltmod_s_primeneniem_karandasha_vmesto_peremennogo_rezistora/ - вольтмод с применением карандаша
Друг взял следующую сборку:Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz)/4GB/HD4890 (1024Mb)/640GB
Как я понял по его словам, там стоит 550 Вт Ляо.Вопрос:хватит ли этих самых китайских 550 Вт для такой системы под высокой нагрузкой?)
Играет ГТА4, НФС:Шифт
Dream_, хватит.
DMT_Mihalych, сборка же готовая была? Тогда она вполне работоспособная.
DMT_Mihalych
Нужны данные по комбинированной мощности +12V, иначе ИМХО судить невозможно (общая заявленная производителем мощность БП - не показатель :( )
Фото: 54
подскажите какой блок надо мне на такую систему?
CPU: AMD Phenom II x3 710 (x4 10)
VIDEO: Nvidia 9500GT Palit 256mb/128bit
MEMORY: DIMM DDR2-1066 2Gb PC-8500 Kingston HyperX Dual Channel Kit (2*1024Mb) KHX8500D2K2/2G (завтра забираю, ыы)
MB: GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... d3_20.html
HDD1: Western Digital WD6400AAKS-22A7B0 640GB/16MB/7200 rpm http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=394
HDD2: Seagate-MAXTOR STM3250824AS 250Gb/8MB/7200 rpm
GlacialTech Igloo 7223 (3200 об.мин)
LG FLATRON W1942S
Пока стоит Microlab 420W, скоко надо ват сюда 400FSP или 450FSP ? :-)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
Разница по +12V линии между FSP ATX-450PNF/PAF (30A/360W) и FSP ATX-400PNF/PAF (29A/348W) всего-то 1А/12W ;) Для указанной конфигурации хватит с головой и запасом.
Последний раз редактировалось rotarepo 04.10.2009 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Конфиг:
core i5-750
gigabyte GA-P55-UD4
ddr3 4gb
geforce 8800GTS
WD wd75001aals
DVD-RW
Плюс всякая мелочевка подключенная по usb
Вот что у блока по линиям
Хватит ли блока:
1. Так как есть.
2. С умеренным разгоном и заменой видео на 5850.
