Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 486 из 996<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
KlikKljk
Во первых, судя по симптомам у тебя что то не так и либо неправильно подключена видюха, либо система тупо перегревается, потому как мощности там должно хватать с избытком. Сначала разберись почему каталист матерится, и к стати, это когда у него началось?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi писал(а):
KlikKljk
Каталист начал ругатся после установки на видео VGA ARCTIC COOLING Accelero Xtreme Fan 4870x2 ,до этого Б/П при сильной загузке (во время игры,или тестах) просто начинал постепенно наращивать обороты своего вентиля,довольнотаки сильно.Видео подключено правильно 6пин + 8пин.
В правильности установки уверен, нет ли перекосов, достаточно ли термопасты? Если не лень, попробуй верни старый кулер, псмотри, как поведет себя система. Что с температурными датчиками стало после установки, показания в норме?
The truth is out there©
KlikKljk
Как вариант, попробуй подключить на видеокарту доп.питание от других разъемов (например, через переходники, и желательно попробовать от разных виртуальных линий)
Вобшем всё вроде благополучно разрешилось ,всё дело было в контроллере вентиляторов Zalman ZM-MFC 1 Plus, на нём висело 5 120к плюс Кулер проца,переключил все вентили на мать оставил только кулер,и всё нормализовалось,Б\П уже работает без натуги, вентиль обороты повышает но не намного шум практически не увеличивается.
Вот что показывает эверест после бублика-
Спасибо всем за советы :beer:
Помогите определиться с выбором БП (для m/b MSI X58 Platinum 24+8pin):
Antec TruePower <TP-750> 750W ATX (24+8+4+2x6/8+2x6пин) 4774 руб
Corsair <CMPSU-750TXEU> 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин) 4435 руб
Chieftec <APS-700C> 700W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) 3388 руб
Xigmatek <NRP-MC751> 750W ATX (24+2x4+2x8/6+2x6пин) 4096 руб
Thermaltake <W0116RE> ToughPower 750W (24+2x4+6пин) 4004 руб
Thermaltake <W0117(RE)> Toughpower 750W (24+4+6+8пин) 3757 руб
Thermaltake <W0203RE> ToughPower QFan 750W (24+4+4x6+3x8пин) 4219 руб
Thermaltake <W0229RE> ToughPower XT 750W (24+2x4+5x6+3x8пин) 4589 руб
Hiper <HPU-4M730> 730W ATX Black (24+8+4+4x6пин) 4312 руб
Hiper <HPU-4M780-PE> 780W ATX Black (24+8+4+2x6+2x8пин) 4158 руб
Hiper <HPU-5K770> 770W ATX Black (24+8+4+3x6пин) 3542 руб
FSP <FSP700-80GLN> 700W ATX (24+2x4+6пин) 3542 руб
FSP Epsilon 80Plus 700W ATX (24+4+6+6/8+8пин) 3788 руб
Enhance <ENP-6770GA> 700W ATX (24+2x4+2x6пин) 3418 руб
Сooler Master RS-700-AMBA-D3 700W ATX(24+8+2x6/8пин) 4466 руб
(если можете объясните почему?)
De@d Mazz@y
Почему? :) It's a Seasonic :dance: + 62A/744W по +12V из общих 750-ти. Обзор (англ.)
Thermaltake <W0117(RE)> ToughPower 750W
Внутри практически близнецы - все ОЕМ CWT (у всех 60А по +12V).
есть блок linkworld 500 watt(v.1.3) который по +12в выдает 20A
купил его месяца 3 назад, до сего момента питал он автосаб у меня дома.
вопрос сможет ли это БП стабильно питать эту систему:
проц- AMD x2 5200+ (2*1мб)
озу - 2 GB
видео 8600 GT sonic 256 mb
мать ASUS на G690
1 HDD, 1DVD.
при замере линий мультиметром
+12 линия - 11,65в
+5 линия - 5,23в
заранее спасибо.
Фото: 41
001 виктор 001
Да, сможет.
*прочие*
Быть может, следует упомянуть, что в первом есть один AC-DC из сети в 12В (потому почти вся заявленная мощность возможна только на 12В; остатки на 5VSB?) и еще пара DC-DC из 12В в 3.3В и 5В. А прочие - наверное "классические".
А также интересен тот факт, что Antec может фактически отдавать 900Вт, просто при этом эффективность падает ниже 80%, а при максимальных 750Вт он сертифицирован на 80+ bronze (не ниже 82%).
Однозначно поддержу Ba-D — это правильный выбор БП.
Хватит ли блока http://sokol.ua/82662.html для следующей конфы
Core i7 920
материнка GA-EX58-UD5
DDR3 2*6 Gb
видео Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 285 2048MB DDR3 (512bit) (660/2400) (Dual DVI, VGA, HDMI) (GV-N285OC-2GI) BOX
2 винта
DVD-RW, FDD по одному
разумеется несколько вентиляторов
Или нужно мощней блок питания брать, с магазином еще не определился, поэтому ссылки пока нету
Жить надо хорошо!
Old Gamer
armid
хватит
на шаг впереди...
Фото: 41
armid
Хватит, но впритык. Запас по мощности небольшой получается, так что готовься к тому что вентилятор в БП под нагрузкой будет изрядно шуметь.
*Cofradia Intel*
armid
БП хватит с запасом на разгон
как же? 130ватт i7+ не помню сколько на макс. 200ватт GTX285+ остальная конфа 50-70ватт
итого 400ватт
ckotick
Не-е, из упомянутого обзора Antec TruePower TP-750:
"The new TruePower (TP) series from Antec is based on a DC-DC converter on the secondary, i.e. it is basically a +12 V power supply with two small power supplies in charging of converting the +12 V output into +5 V and +3,3 V. This is the same concept used on power supplies series like Signature also from Antec, M12D from Seasonic, UCP from Cooler Master and HX (750 W and above) from Corsair."
Так что мой CM UCP 700W тоже "неклассический" (хотя скоро это скорее станет классикой :) )
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
armid
Однозначно хватит, у него 46A/552W по +12V линии. Просто, есть и более выдающиеся 650W ;), поэтому если БП уже есть, то "дергаться" уже вряд ли есть смысл, а если только выбираешь и есть желание немного "переплатить" за что-то более существенное - давай прайс.
всем привет!! и такой вопрос....у меня фен 925 2гб памяти,1 винт,сидюк,залман 9500 две видюхт печ260....какой блок будет лучше??
Если вас не затруднит.....гляньте имеенно из этого..или еще чего :-)
http://komp.1k.by/utility-powermodules/fspgroup/
зарание спасибо
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Подскажите пожалуйста, потянет ли такой блок питания - PowerMan Pro HPC-460-102 DF (460W ATX +12V-30A) такой конфиг:
AMD Phenom II x2 550 (@x4)
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
4096Mb DDR3 1333 Kingston
ATI Radeon 4870 512Mb
3-HDD, 1-DVD-RW, TV-Tuner
Заранее благодарен!
Winter is coming..
Скажите не слабоват ли мой профильный БП для моей конфигурации?
Процессор: AMD Phenom II X3 720 Black Edition @ 3.0 Ghz, разлочено 4-ое ядро
Мат. плата: GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0
ОЗУ: DDR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX
HDD: 1000 Gb HITACHI SLA360
Видеокарта: ZOTAC GeForce GTS 250 512MB
Звуковая карта, акустика: Realtek High Definition Audio, Creative Inspire P380 2.1, наушники Philips SHP 2000
DVD(+/-)RW ASUS DRW-1814BL black
Корпус, блок питания: CoolerMaster RC-632S, ATX 550W Thermaltake 550W (W0143RE)
Система охлаждения: BOX + 2 корпусных 180 мм вентилятора
Сетевая карта: LAN 10/100/1000 by Realtek
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Old Gamer
stiffmaster
БП хватит с запасом
на шаг впереди...
всем привет!! и такой вопрос....у меня фен 925 2гб памяти,1 винт,сидюк,залман 9500 две видюхт печ260(216)....какой блок будет лучше??Hiper HPU-5B680 680W такого хватит?
