Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Fed9i писал(а):
влезть в конструкцию, чтоб заменить какой-то резистор, и снизить напряжение заряда аккумулятора в ИБП?
а есть-ли в этом необходимость ? вы писали
Замеры показали напряжение заряда 13,28В, батарея берет ток 0.3а при выключенном ибп, 0,28 при включенном
напряжение в норме , ток заряда в 0.3А и так низкий , аккум 7.2А*ч при 0.3А будет заряжаться не менее суток , расчетное 7.2/0.3=24 часа. и это минимум при условии что аккум берет заряд в полном объеме !
мальчик плакался, что зарядка 13.8В убивает батареи, а вот если поставить 13.2, то сразу наступит счастье.
ерунда это все , никакого "щастья" не наступит , т.к. аккум будет постоянно не дозаряжен...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
напряжение в норме , ток заряда в 0.3А и так низкий , аккум 7.2А*ч при 0.3А будет заряжаться не менее суток , расчетное 7.2/0.3=24 часа. и это минимум при условии что аккум берет заряд в полном объеме ! Цитата:
Дак оказалось, что аккумулятор убитый, а я не знал, и заряжал, вот и получил цифры такие. Думаю, если хороший поставить, выдаст другие токи.
Fed9i возможно и так , только в спеках PowerCom BNT 800AP написано - Время перезарядки : 6 часов (до 90% от полной емкости) , то есть для аккума 9А*ч ток заряда ~ 1.35-1.37А , зря переживаете , у многих ИБП , в том числе у APC Smart ток заряда до 2.5-3A... вы сначала добейтесь чтобы ИПБ нормально работал , и не отключался через полминуты при отключении сети , а потом уже будете думать - нужно что-то менять в алгоритме заряда аккумов или нет !
Понял, спасибо Сначала добьюсь того, чтоб у меня появился вообще аккумулятор. Скажите, а существует ли проблема подделки аккумуляторов, таких как csb например? Нигде не могу найти вообще, чтоб такое обсуждали. Как отличить подделку от оригинала, какие маркировки, как убедиться, что аккумулятор не был в использовании до продажи. У меня валяется аккум yuasa, не рабочий, так я на нем не могу найти даже даты изготовления.
возможно , но сейчас не 90-е , и подделывать аккумы вряд-ли кто-то станет , сейчас все проще , к примеру те же CSB - есть вьетнамские , а есть китайские , так и написано "made in Чайник" (то есть China )
акуумы без даты изготовления вообще лучше не покупать , т.к. неизвестно - может они не один год на складах пролежали , такие аккумы "умерли" не успев поработать... если нет возможности купить CSB , возьмите Delta , ресурс по заявлениям производителя аж 5 лет. опять-же ресурс аккумов зависит от самого ИБП , и от качества сети 220V , какое напряжение в сети и насколько часты перебои с электричеством , у меня к примеру перебои в последнее время редко , но другой недуг - напряжение постоянно 245-250V , и в ИБП часто срабатывает AVR на понижение напряжения , пришлось в настройках ПО ИБП увеличить порог до 257V , иначе аккумы долго не проживут , хотя им и так достается повышенным напряжением заряда...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Fed9i писал(а):
И черт их знает, сколько они весят.
В нормальной фирме вес указан. Хотя бы для упаковки из 10АКБ - он даже на коробке/штрих-коде выбит обычно. Реальный производитель далеко не всегда совпадает с шильдиком, тем более, сейчас каждый уважающий себя китаец имеет заводик по производству конденсаторов, батареек и яблокофонов.
Fed9i писал(а):
а есть ли смысл влезть в конструкцию, чтоб заменить какой-то резистор, и снизить напряжение заряда аккумулятора в ИБП? У меня powercom bnt-800.
Никакого, т. к. это оффлайн с током заряда едва ли более 0,5А, а скорее всего - еще меньше. Там зарядник сделан на источнике напряжения, то есть как только напряжение на АКБ сравняется с напряжением зарядника - ток заряда будет нулевой. Поэтому у нормальных оффлайновых ИБП напряжение хх на заряднике в районе 13,2-13,4В на батарею, у Смартов - побольше, но там уже есть ограничитель зарядного тока. Померьте у своего ИБП напряжение на клеммах без АКБ сперва, прежде чем пытаться что-то менять - может и не надо ничего менять-то. Я вот щас взял первый попавшийся APC Back-UPS CS 500 (BK500EI) - напряжение хх зарядника 13,3В. Первый попавшися АКБ с напряжением хх 12,6В подоткнул (лежалый и сильно б/у, CSB 1272 F2 VIETNAM, выпуск январь 2011) - ток заряда с 0,5А до 0,3 за пару минут упал сразу (кстати, по стрелочнику хорошо видно, как периодически рвется заряд для контроля АКБ), за 10 минут скатился до 0,15А, ну и напряжение до 13В на АКБ выросло, ессно. Ну и скатится всё это через час-два до 0,05-0,07А или даже меньше. Так что фигня это, 1% от С буферный дозаряд - уже весьма щадяще.
У меня еще запасы 2010-2011 года попадаются - особой разницы с новыми не заметил, разьве что подразряжены до 12,4-12,5В из коробки, дак это за полчаса-час заряда исправляется. Главное, чтоб их не замораживали ниже -10..-15 градусов, это важно!
Ну померял. Без АКБ при выключенном ибп - 14,32. Включил ИБП на холостую - стало 13,23. Подозреваю, что фигня эти измерения без АКБ, надо батарею включать. У меня убитая полностью, заряд не принимает и не держит, на ней напряжение около 13.3. А нормального аккумулятора у меня нет, чтоб проверить на нем напряжение.
Странно... По идее, без разницы, включен ли сам ИБП, главное чтоб сеть подоткнута была. А 13,23 у включенного ИБП это с АКБ или без?
почему фигня? Можно узнать максимальное напряжение, которе ИБП может дать на АКБ при данном уровне сетевого напряжения.
Помимо напряжения хх у АКБ надо измерять еще ток кз - он должен быть не ниже 25А для 7ВАч, если ниже - нормальный ИБП ее вообще забракует как "отказ АКБ". Я меряю кратковременно китайским мультиметром с усиленными щупами на 0,5Ом в сумме, они как раз дают не более 25А (как резистор нагрузочный работают), зато видно, живая АКБ или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
ИБП Powercom Smart King PRO SKP-1500A Столкнулся сегодня ночью с проблемой - Помогите пожалуйста!
Утром откл свет примерно в 3ч утра, выключил свой ПК (конфиг в профиле), пока на 2м ИБП выкл звук мой ИБП (Powercom Smart King PRO SKP-1500A), работая на батареи посигналил-посигналил и выключился, хотя от него еще работали на сетевом фильтре свитч и адсл-модем.
Сейчас проверил - выдернул вилку ИБП из розетки оставил работать от батареи - работал сетевой фильтр и от него свитч и адсл-модем - выключился!
Igor-Igor писал(а):
olob Проверьте с более мощной нагрузкой... Если поведение не изменится, менять аккумуляторы.
Ну комп держал - загружен только торент с закачками-раздачами
Сейчас у меня загружен Хром с 20 страницами - а Хром тянет ОЗУ очень прилично - на 7ке включен сбалансированный режим питания ... держит нормально! А с только вкл модемом и свичом - попикал минуту - и отключает - не было раньше такого!!!
Igor-Igor писал(а):
olob А, так может это Green Mode? Подключить ИБП к компьютеру через COM-порт и в программном обеспечении UPSMON отключить режим Green Mode.
Не знаю! НЕ было вроде такого или я это делал слишком быстро ....раньше когда такое случалось - я выключал ПК а потом выкл модем, свитч не выключается тумблером - я выключал его тумблером на сетевом фильтре - тут минута и всё выключается! даже настольная лампа на 11w - минута и всё! КОМП держит!
