Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
POOR_USER Нормальность экземпляра определяеться по текущим токам! У тебя щас все на 5 баллов, GeForce 6800 на пару ампер больше жрет на 12V чем 5700, по этому когда ее поставишь смотри на это значение, если оно будет чаще всего меньше 11.8 то стоит задуматься о замене. А мощности в 300W тебе хватит. Так что по началу мониторь 12V. Я думаю что у тебя все будет ок!
q_serj
q_serj писал(а):
Потянет ли блок на копрусе INWIN J523 350w.
На скоко я понял этот БП идет вместе с корпусом который ты возьмешь так что че щас думать о том потянет он или нет собери систему да посмотри, поидее должен.
q_serj писал(а):
блоки Inwin'а пошли по пути маркировки БП "китайским методом"
Не знаю где такое вычитал, имхо это бред. блоки от FSP тоже много где ругают...
q_serj писал(а):
Или может отдельно купить БП допустим Залман 300вт.
Лучше на 400, разница в цене маленькая а вот запас есть, мою конфу Zalman на 300 не потянул...
L0pht_SAM поставил leadtek a400, потом гонял 3дмарки(все), халфу2, ут2004
мониторил напруги ...
так вот - разброс остался тот же что и в моем посте выше (с фх5700)
так что блок справляется
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2005 Откуда: Ставрополь.
Э-э... ну здравствуйте господа ОВЕРЫ!!!
Вот такая проблема!
Имею в расположении :
Asus P4P800-X 865PE
NCP PC3200 256mb 400@466mhz(больше проц не позволил)
Seagate 120gb (ST3120022A)
Fujitsu 20gb MPG3204AT E
LG-52х
Asus 52/32/52
Fdd
PCI moped
Ну и наконец самый страшный пожиратель мощьности БП :
Celeron D 320 2400/533/256@3600/800/256
Видюшку я пока юзаю проще не придумать: Geforce DDR. NV10 ref. Rev 6 .
Попался мне под руку списаный на работе БП IPOWER IP-300W P4
Но я не знаю в каком он состоянии!?(напряжения я проверил, без мамки все ОК),
но кто знает как он себя поведет под нагрузкой???)
У меня стоит БП на 250W(ну так написано) исходя из этого я прикинул один мой проц даёт ~ 100w выделяемой мощьности (следовательно жрет он и того больше)(!!!и это без 50% разгона!!!)
Собераюся преобрести R9550 ultra owerdrive.
Поэтому я задумался о замене БП на более мощьный, напряжения и так пороседают прилично(этого БП явно мало !!!) Мой ящик называется MARATHON-2, что за БП я без понятия!?
Ну дак вот теперь сам вопрос.
Хто знает как проверить Бп (глядишь да проц еще в разгоне добавит) както не очень охота проверять опытным путём )
Какой бп вообще надо для моей системы?
Может, кто даст еще какой нибудь дельный совет???
_________________ Фсе арфаграфичискии ашипки и ачипятки ивляютца хетроумнай задумкай
Самого Миня и апсуштению ни потвергаютца!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Москва, СВАО
Хватит ли Powerman PRO 520W для следующей системы?
Prescott 2.8
5600
TV-Tuner
2*512 Mb
FDD
CD-Rom
2 case coolers
12 хардов с ветилятором у каждого харда (т.е. 12 вентилей)
_________________ Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
@lex's
опытным путём
300 "честных" Ватт должно хватить.
переставляй БП-если напруги в простое (без разгона) не скачут (при мониторинге мультиметром), то запускай S&M и смотри дальше.
нормально, если результат будет "+/-" 5%-gut, если больше-лучше чего серьёзнее прикупить.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд: Пёс Бобик а на все 12 молексов хватит?
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Загляните на www.wintel.ru Там рулит Darkcat, мы с ним собрали стенд, и в форуме выставлено несколько моделей с подробными тестами. Полазийте по www.computery.ru/upgrade - я там немало статей написал по БП
Народ подскажите, есть система:
ASUS P4PE2-X i845pe
Celeron D 2,4@3,06 - 1.4v
Sapphire Radeon 9000Pro 64mb VIVO
512 mb RAM
HDD WD 160Gb
SB Live! 5.1 Digital
ASUS CD-Rw
ASUS DVD-Rom
TV-Tuner Jetway
D-Link Fast Ethernet Adapter (Lan)
Б.П. Power Man 300WP4 (новый) by InWin
+ 2 бловера + 4 вентиля 92х
и т.д.
щас хочу докупить оперативки (512mb) и сменить видео на Nvidia 6600 256mb c разгоном видяхи.
Потянет ли мой БП новую видяху??? (В принципе могу снять 2 вентиля, бловер и ТВ-Тюнер)
Добавлено спустя 59 секунд: Если не потянет то какой взять? Чтоб с запасом..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2005 Откуда: Russia
shampoo ИМХО потянет. Для примера: у меня четыре месяца компьютер с GF6800GT (см. профиль) работал на 300W БП, шедшем в комплекте с корпусом ASUS Ascot 6AR/300. Работал даже с разгоном, потом я разгон убрал на всякий случай. Только недавно заменил БП на Chieftec 460W. Но, прошу заметить, БП был не "Power Man 300WP4 (новый) by InWin". Многое зависит от конкретного БП.
Кстати, так рисковать с БП, как я, не советую. Все-таки требования к БП у GF6800GT далеки от "300W".
Asus A8N SLI AMD Athlon 64 FX-55 (2600 MHz) DIMM DDR/PC3500 1 Gb Kit HyperX 2 x ASUS EN6800GT (SLI) Creative SB Audigy 2 ZS 80 Gb IDE Seagate Barracuda Plextor DVD-R/RW PX-716A/T3 ZM-NB47J Northbridge Heatsink Сooler Master KHC-V81-U1 Hyper 6 4 x Cooler Master 80x80mm (DAF-B82)
Нынче это все работает на ATX 700W Zippy.
Поскольку этот БП оказался очень шумным,
был заказан Antec TruePower 550W EPS12V PS (по подсчетам 550W должно было хватить).
Долго искали, потом долго ждали. Привезли.
Antec сгорел при первом же подключении.
Как вы думаете, 550W оказалось мало
или БП все же был с брачком?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2005 Откуда: Болгария, София
AGu Посмотри мой профиль - все это тянул Enermax-365 поначалу, но разгон не шел и поменял на Zippy-600. На вентиль поставил сам термоконтроль и вентиль вообще не крутится. Да и с такими радиаторами и элементами у Zippy там просто нужна какаято циркуляция воздуха и все!
AGu IMHO БП все же был с брачком!
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Waffentraeger Хватит 350 ватт,профиль мой посмотри...Да и вообще для такой конфигурайии БП 350-360 ватт стандарт,хотя запас конечно невелик, если будут Инвины с 420 ваттными блоками бери такой...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: www.l-b-h.org
Igor_Vshurik1174 А запас какой примерно? Ну в плане видюху в будующем 7600 ( ) поставить?
Проседать не будет? А то наслушался всяких рассказов про то что Инвин - г...
