Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 50 из 78<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 78  >
sergg за ответ большое спасибо но вентель я менять наврядли буду гарантию не хочу терять. Может есть другое решение проблемы?
HBG
Другое решение - это обмен на блок другой модели в надежде, что там все будет нормально...
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
В блоке питания 2 разъема формой и размером точь в точь как питание на приводы но имеют обозначение case fan only connector а где взять вентиляторы стакими гигантскими коннекторами?
Gulin176
Самый банальный ответ - "Спрашивайте в магазинах".
Некоторые вентиляторы комплектуются двумя видами разъемов - в том числе и "гигантскими". Если мне память не изменяет, тихоходный Залман на 950 об. (120 мм) - как раз такой.
А из бп выходит разъем который втыкается в мать вместо корпусного вентилятора зачем?
Gulin176
Если два провода, желтый и черный, то от тахометра.
От какого тахометра поточнее
Gulin176
От ветилятора - там вариантов больше нет. :)
Со старым кодегеном s&m тест проходила на ура купил чифтек 500w и тест до конца пройти не может,перегружается хотя перезагрузка отключена а синего экрана нет помогите
Что-то я никак не разберусь что лучше купить Chieftec GPS-400AA-101A или Chieftec ATX-410-212 ? Стоят они у нас одинаково рубль в рубль! Чем они отличаються? На сайте Chieftecа был но так и не нашёл ответа на свой вопрос!
Народ что можете по поводу вот этого БП сказать? http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=90559
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Народ кто сталкивался с такой проблемой: преобрел БП CHIEFTEC 500W (CFT-500-A12S). До энтого стоял noname 300Вт. Когда поставил чефтик и включил комп. на мониторе появилась надпись превышена частота и появились цветные квадраты. Подключил старый на 300Вт все заработало. Видяха стоит Radeon 9800Pro, проц P4-2,8MHz, мама Asus Р4Р800Е Delux. Да и ещё шо самое интересное когда включаеш комп с утановленным чефтиком, но перед этим вытыкаеш внешнее питание видяхи....комп начинает пищять....в этот момент подаеш питание на видяху нажимае RESET и комп грузится нормально. Выключаеш и снова включаеш на мониторе опять частота превышена
Seule la force paie! - Права только сила!
dain_dark Хороший БП.. Единственное что, неясно, сколько он по +12 В максимум дает; в сумме по ограничениями 14 + 23 + 15 выходит 624 Вт, чего быть не может - значит есть еще общее ограничение, а оно не указано. Но это уже мелочи.
BE VIGILANT.
Владельцы CFT-620-A12S, отзовитесь. Что хорошего/плохого можете сказать о данном блоке? Нужен для профильной системы + 1900ХТ, возможен переход на Conroe.
Crusade
Нормальный блок (по напряжениям и току), только регулятор оборотов вентилятора - ни к черту. Читай выше.
В бп 620ватт имеется 3 линии по 12В - 16А, 25А и 17А соответственно. Я так понимаю это линии тех трех шнуров на которые можно вешать сидиромы/сидюки (еще коннектор для дисковода вроде есть). Вопрос вот в чем - как понять какой шнур на какой ток из этих трех расчитан?
Под лежачий камень вода не течет.
3 линии - это не три шнура
Добавлено спустя 10 минут, 34 секунды
Кстати, может кто помнит мои посты выше. Вкратце, кулер на БП останавливался и работал типа в пасивном режиме. Хотя конфигурацию мою тянул :) но грелся как паровоз. CHIEFTEC 620W (CFT-620-A12S) ТАк вот, возили его возили, и забрали с концами, и еще такой жепопал в СЦ с такими же симптомами :( Что-то расхотелось теперь такой же брать.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Перчини
У меня спустя 2 месяца после покупки обороты перестали повышаться в зависимости от температуры т.е. кулер постоянно крутился от 300 до 600 оборотов(иногда даже останавливался), что конечно же мало для нормального охлаждения. Пришлось сделать также, как sergg т.е. запитать кулер от материнки.
Теперь возник один вопрос, я выставил обороты на вентиле 1400-1450(это минимум, что позволяет сделать залмановский фанмейт). Так вот, кто как думает достаточно ли этого для охлаждения?
PS: Нагрузка на БП в профиле.
amd64_user Если воздух, выходящий из БП, не очень горячий- охлаждение нормальное.
Если я не ошибаюсь, там нормальной считается температура воздуха в районе 50-60 градусов.
amd64_user
Глянь мой профиль, у меня БП работал вообще с остановимшемся кулером, грелся конечн окак паровоз, но все работало :) Так что 1400 за глаза хватит, замерзать будет
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 6
