Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 50 из 158<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
ккк Мои поздравлениЯ! Блочек и правда хороЖ, но вот что то тут его не сильно хвалят в последнее время
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Вот тут писал о глюках Хайпера моего: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 14#2479614
Отдал в сервис (гадкий Стартмастер - один сервис на Москву: 80 километров от меня туда-обратно), вернули новый (вроде как) через неделю. Симптомы те же.
С одной стороны можно предположить, что это его нормальный режим работы. С другой, тогда почему его заменили по гарантии?
Вобщем, ехать туда ещё раз было нерационально по стоимости бензина в сравнении со стоимостью самого блока...
Разобрал его, перенёс термодатчик с радиатора к задней стенке блока к сеточке. Тишина. Надеюсь не сдохнет от перегрева...
ЗЫ. Возможно, требуется небольшое дополнение, дабы меня правильно поняли. У меня тихий и не очень мощный комп (A64 3200, Radeon X1300, один винт, один CDRW), на процессоре кулер воткнут через резистор, системный блок продувается 120мм вентилятором от 7 вольт. Даже на минимальных оборотах, на которых сейчас работает Хайперовский вентилятор он прекрано слышен. Так что бесшумным этот блок нельзя назвать ни коим образом...
To all
Кто-нибудь подскажет, с какими упсами данный блок не входит в защиту и не вырубает все?
Стоит APC smart UPS, проверял еще с APC Back UPS Pro - выключаешь питание на входе в упс, все работает от батарей как надо, только питание включаешь, сразу защита на БП срабатывает, а потом срабатывает защита на упсе. Просто великолепно.
Думал что Хипер виноват - взял у друга на полдня FSP Epsilon на 700 ватт - такая же петрушка. Поискал в инете - у многих такие приколы, как все думают из-за автовольтажа.
какой упс стало быть ставить?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Из практики :
с 4s525 :
APC Smart (не SC !) – работает
APC Back, APC Back CS – нет (т.е., либо выключаются практически сразу, либо через слишком(!) короткий промежуток времени)
p.s.
У 4s525 автовольтажа нет.
Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 05.02.2006 17:41
v7700
Не SC - то есть?
У меня APC Smart UPS 700VA (модель не помню) в RackMount редакции.
Так как дом средней старости и есть всякие дедушки, у которых стоят деревообрабатывающие станки (разумеется на 380 вольт, которые подключают к 220) очень часто в выходные дни сваливается минимум в пониженное или повышенное питание, а иногда ессно и в режим батареи. После возвращения из режима батареи - ессно вся система складывается :(
Максим писал(а):
Не SC - то есть?
Smart SC - это такая серия недорогих Smart от APC : управление от «нормального» Smart-а, а силовая часть (инвертор), фактически, от Back-а. Как следствие – нет синусоиды при работе от батарей.
v7700
Дык у меня APC Smart из обычной серии (не дешевой), а система все равно складывается.
To all
Вопрос все еще открыт. Какие УПСЫ нормально работают с данным БП? Лучше примеры на основе своих систем.
Подскажите плз. Нормально ли, то что на БП Hiper HPU-3S350 проседает 12В до 11.700
"Не меняются войны, меняются лишь солдаты" 2Pac
+Archangel OverClub+
ex-commissārius
Максим
4S525 и Ippon Back Comfo Pro 800 работают нормально.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
спс
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду
green87
А как ты меряешь - мамка тебе сообщает или вольтметром?
Батареи у ИБП не очень старые, менять не пора ?
А мощности хватает ? Это ведь 700 VA, а не W.
Если проблема в этом, то вы можете системный блок подключить к Smart-у, а всё остальное – к другому ИБП.
В момент перехода на питание от сети напряжение не завышено ? У вашего старого Smart-а скорее всего нет SmartTrim-а. Если в момент перехода напряжение завышено, то нагрузка на ИБП будет выше, что и может вызывать перегрузку.
А может быть, он просто не обеспечивает необходимое (вам) качество питания – либо в силу возраста, либо схемотехнически ...
v7700
Батареи очень старые, но пока еще живут. 700 вольт-ампер в данном блоке это примерно 460-490 ватт.
Ради интереса таскал домой FSP серверный на 550 ватт - систему отлично держит. Меняешь на мой Хипер - опять начинается все.
В таком случае : либо меняйте БП , либо – ИБП … :(
v7700
Ну вот и спрашиваю - на какой именно менять.
Можно, на пример, на такой:
APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I)
http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=SUA1000I
По крайней мере, HPU-4S525 с таким ИБП работает.
v7700
А мой 5B580 с SU700RMI2U не хочет :( Так что буду искать себе новый УПС точно не от APC
Раз уж подняли вопрос о подходящем ИБП. У меня HIPER 525W. Подойдет ли кнему следующий ИБП http://eshop.sunrise.ru/catalog/1606011/ ?
На мощность не обращайте внимания: хочется купить надолго и не париться.
It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
viger
А сколько он там стоит? Как купишь, плиз отпишись тут насколько хорошо с данным БП работает
Максим писал(а):
viger
стоит он некисло-6400 пока в наличии нет вот и думаю стоит ли за него стока выкидывать?
Максим писал(а):
green87А как ты меряешь - мамка тебе сообщает или вольтметром?
Через материнку.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, mafiksd и гости: 5
