Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
Вкрячил. В нагрузке температура на радиаторе БП 36 градусов, после снятия нагрузки не падает. Заклеил отверстие для вентиля на задней стенке корпуса над процем - температура БП стала 35 градусов. По-моему не смертельно. И он не дружит с моим упсом (Powercom RPT-600AP) В простое - нормально, но стоит запустить линкс и выдернуть вилку - перезагруз. Я конечно планировал сменить УПС где-нибудь к зиме на киловатный смарт чтобы насос отопления тянул, похоже придется сделать это раньше. А питальник классный, тишина и покой. Даже GTX970 тише шуршать и свистеть стала) Раньше с Cooler Master 625W Extreme 2 v2.3 при запуске хевена и линкса одновременно УПС пищал "спасите-помогите" overload, а сейчас нормально пашет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
"Платина" сказывается - потребление из розетки серьезно уменьшилось по сравнению с БП без PFC вообще. Ваш ИБП, скорее всего, максимум ватт 150-200 нагрузки удержит при переходе на батареи на этом БП. Под удержание полной нагрузки тут нужен более продвинутый ИБП на ~1000VA.
Подскажите. БП fsp750-50arn 750 Вт. Не хватает 1 разъема molex. К 2-м разъемам молекс на одном проводе БП + раздвоитель на молекс подключены два старых HDD и один DVD-RW. На этом же проводе БП разъем флоппи, он задействован на контроллер IDE-в-SATA этого же DVD-RW. Вроде все работает. Вопрос, так можно подключать, не приведет к отказу элементов?
volnorez У дисковых устройств потребление в рабочем режиме 6-9 Вт, а только 1 жила 12В в molex рассчитана на 11А - т.е. 132 Вт. Главное - чтобы в соединениях ничего не болталось. Ну это так же, как в обычной 220-вольтной электрике.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2014 Откуда: Владивосток
Появилась задумка сделать вывод для подключения монитора(монитор имеет выносной б.п как у ноутбуков только на 12В) на molex от Б.П. системника,чтобы было меньше проводов и еще: родной внешний б.п. монитора сильно греется и охлаждения у этой пластиковой коробочки никакое,хочется убрать его совсем. Можно ли сколхозить такой вывод для монитора,или есть какие- то ньюансы и противопоказания? Внешний Б.П. монитора потребляет судя по шильдику 100-240В 1,5А. На выходе 12В и 4,2А - как понимаю это и есть требуемая мощность от molex Б.П. системника т.е. около 51W. Master2007 писал выше что"только 1 жила 12В в molex рассчитана на 11А - т.е. 132 Вт." понимаю что по мощности хватит. Помню раньше были Б.П. с доп.выводом подключения монитора кабелем похожим на кабель питания от ИБП.,думаю затея должна сработать. Блок питания будет Enhance 600W [ATX-0260GA] http://www.ixbt.com/power/psu/enhance_atx-0260ga.shtml. Система:
AMD Phenom II X3 720 не Black Edition c разлоченным 4 ядром и чуть разогнаным по шине ,TDP скорее всего около 125W; мать ASUS M5A78L-M/USB3.0 ;оперативка 2 планки по 2Gb; HDD Hitachi 320Gb 7200 3.5 ; куллер Zalman 10X Performa c 1 вентилем + 2 вентиля: на 95 и 120; видео-встройка или в дальнейшем видео MSI R5770 Hawk,немного разогнанную: GPU до 925,память до 1250 ;без поднятия напруги.
Насколько я понимаю, такой кабель подавал на монитор 110V или 220V AC, прошедшие через EMI-фильтр БП. А Вы хотите подать 12V DC с выхода БП. Разница существенна, из одного не следует успешность другого. Лично мне будет неудобно, если кабель питания монитора надо будет заводить в системник через непонятно какую дыру. Ну и ответственность за место соединения с молексом будет исключительно Ваша. Далее уже в раздел Модификации .
Вот тут то я конкретно не в тему написал,спасибо что поправили-ведь это элементарно что на тех старых Б.П. была просто доп. розетка на 110~220V для подключения Б.П. монитора... Касаемо колхоза с питанием - увы не от хорошей жизни,буду пропаивать соединения и делать доп разьем на корпусе блока через предохранитель по току. А жилу-провода molex запаяю на этот разьем наглухо.
Друзья, такой вопрос. К бп в комплекте идет кабель PCI-E 8+8 pin. Где-то читал, что лучше не подключать мощные вк одним кабелем, а использовать например два отдельных кабеля по 4 pin вместо одного 4+4 pin. Стоит ли заморачиваться с прокладкой второго кабеля?
aleksandr1988 По току у 3 жил +12В калибра 18AWG (обычно у жил в PCI-E кабелях именно такой) достаточно запаса даже при перегрузке обоих 8-pin разъемов сверх их штатных 150 Вт. См. http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html + статья "Американский калибр проводов" в Википедии. И даже то падение напряжения 12В на выходе самих разъемов, которое образуется при большом токе, нормальные БП умеют компенсировать за счет обратной связи в цепи стабилизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
aleksandr1988, слабым местом всегда оказываются контакты, а не провода. Если кабель не модульный, то можно подключать так. Если модульный, то прожорливые карты (250вт и более при 2 разъемах доп питания) лучше подключать 2 раздельными кабелями.
Master2007TyPuCToZ Блок питания модульный (antec на платформе seasonic). Так все же стоит перестраховываться? Мнения разошлись С одной стороны раз производитель блока положил такой кабель и нигде не оговорено, какую мощность на него можно вешать, значит нормально все, с другой всякое бывает
aleksandr1988, что мешает указать хотя бы модель видеокарты для получения более внятного ответа? У майнеров с мощными видеокартами иногда горят даже одиночные кабели (особенно на сиасониках, ага). Хочется перестраховаться, подключай через 2 кабеля.
aleksandr1988 Про контакты более точно. С другой стороны, все зависит от видеокарты и от исполнения самих разъемов. Например, у оригинальных Seasonic KM3 вообще нет кабелей с 2 разъемами PCI-E (все индивидуальные), но я уже убил 2 кабеля и 2 модульных разъема на самих БП (SS-520FL2, SS-760XP2) об R9-290 при майнинге. На Silverstone Strider Gold Evolution 750W кабели тоже индивидуальные, на тех же R9-290 в том же майнинге ничего с ними не случилось. На Corsair AX760i и RM650 с теми же картами ничего не произошло, несмотря на подключение одним кабелем обоих разъемов ВК. Antec хоть и на платформе Seasonic, но в Вашем случае - S12II, а не KM3, плюс кабели изготовлены каким-то другим производителем.
У знакомых майнеров видел погоревшие разъемы на совершенно разных БП, и на TT на CWTшной платформе, и на Aerocool (Andyson), и на TT (HEC), и на Corsair AX1200 и 1200i (вроде Flextronics и Seasonic) Общее наблюдение - чаще горят разъемы между кабелем и БП, на немодульных БП видел только погоревшие 24-пиновые разъемы. У себя замечал только, что кабели с 2 разъемами на выходе при майнинге на 7970 (~250Вт) греются, а на 7950 (~200Вт) не греются.
Всем привет. Система в профиле, для удобства продублирую тут: Intel Core2Duo e8400 3000MHz Intel box cooler Gigabyte ep43-ds3 DDR2 2*2048Mb + 2*512Mb Radeon HD 5750 Seagate SATA2 250Gb st3250620ns Seagate SATA2 120Gb NEC AD-5200A IDE FDD Mitsumi InWin S564T Midi Tower Power Man IP-P350GJ2-0 350W В последнее время блок питания ведёт себя как-то странно. Загрузка начинается секунд через 15 после нажатия кнопки включения (при этом вентиляторы работают сразу же), временами после загрузки винды отсутствует изображение на мониторе. При смене видеокарты или процессора на менее мощные всё загружается штатно. Может ли быть такое, что ресурс блока питания уже исчерпан и он перестал тянуть систему?
Конденсаторы в дежурке, в принципе, износиться могли (стоит проверить на вздутие). Но "перестал тянуть" проявлялось бы в 3D-нагрузке. А запустить систему должен хоть 200-ваттный БП.
vodorosl, проблема может быть в мат плате, не обязательно в БП. Вообще по симптомам похоже, что БП с большим запозданием выдаёт сигнал Power_Good, можно проверить эту идею мультиметром, PG - серый провод в 24-пиновом разъеме.
TyPuCToZ Проблема в большей или меньшей степени проявлялась на трёх материнских платах. К сожалению, другого подходящего БП для проверки материнки у меня нет, но видимо дело не в ней. Мультиметра тоже нет. Master2007 Блок разбирал уже после появления симптомов. Вздувшихся или обгоревших компонентов не нашёл. Стресс-тест фурмарк+линпак система выдерживает, произвольных отключений/перезагрузок нет, проблема только при загрузке. Что ещё интересно - если комп проработает хотя бы час, то всегда загружается быстро, при любой конфигурации процессор+видео. Может быть такое, что каким-то компонентам нужно "прогреться" для запуска? Да, и ещё скажу, что БП страшно старый, непрерывная эксплуатация с 2007 года.
