Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 50 из 248<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Pirlone
О потреблении аналогичной системы: Выбор блока питания (часть 4) #12316729
БП-то, может, и будет работать в пассивном режиме, но ВК - нет, она даже без нагрузки не будет тише БП с 600-700 оборотами вентилятора.
Master2007, большое спасибо!
Кстати, сообщение это я видел, но RM650 именно в нем Вы почему-то не рекомендуете (в сообщении из продукции Corsair упоминаются Corsair CX750(M), кроме того Вы советуется Cooler Master G650M). Хотя в других сообщениях Вы часто ставите RM650 на первое место среди БП "must have". Это по соображениям цены?
Применительно к CX750M мне не нравится то, что в отзывах пишут про свист. Стоит ли этот блок питания экономии 1.000 рублей в сравнении с RM650? Имеется в виду в моем конкретном случае - про разницу в стандартах Bronze у первого и Gold у второго, а равно как и частичную модульность у первого и полную модульность у второго я знаю). Так ли мне нужны эти дополнительные 100 Ватт в ущерб отсутствия режима с нулевой скоростью вращения вентилятора?
Кроме того, в своем предыдущем сообщении я забыл уточнить, что процессор будет работать на номинальных частотах, то есть система будет потреблять меньше, чем в цитируемом сообщения (там процессор разогнан до 4,5 Мгц). Я до сих пор был уверен, что честных 650 Ватт должно хватить...
Он там просто не вписывается в бюджет.
Для Вашего конфига с одной ВК - не нужны.
А свистеть может любой БП, ни для какого нельзя дать гарантии, что посторонних звуков не будет.
Так там же написано - 535 Вт по всем линиям в пике. Т.е. достаточно даже 550-ваттника на DC-DC преобразователях.
Здрасьте. Если сменю видеокарту на ПЕЧ 980, потянет профильный блок?
LifeX
Потребление системы вырастет всего на 10-20 Вт в пике, практически в пределах погрешности, БП этого не заметит.
Всем привет! Вопрос о подсчете необходимой мощности для БП на апгрейд! Итак, процессор Athlon\Phenom II 3 ядра (попробую разлочить 4тое), простенькая материнка, 4гб ддр2, 2 винчестера 250\500 гб, видеокарта 250gts 1gb, несколько вентиляторов, двд. Сейчас все это добро работает на Chieftec HPC-420-102 DF 420W вполне стабильно. При замене на видеокарту asus 6950\70 dcII 2gb БП какой мощности понадобится? Спасибо.
Nic101
Достаточно БП, отдающего от 450 Вт по 12В.
Спасибо. А если у бп на +12V1 скажем 250вт, и на +12V2 тоже 250вт (бп 500 вт) то на видеокарту можно подключать V1 и V2? Или обе линии ограничиваются до 250вт?
З.Ы FSP Blue Storm II 500 по всем хар-кам подходит. Уточните, он не сильно шумный?
Если на разъемах БП не подписаны конкретные линии, то есть только общий 12В выход с общим ограничением по ним всем (а виртуальные линии только внутри самой схемотехники).
Насколько я видел тест Blue Storm, шумность была немалая (это было очень давно - БП уже изрядно устаревший).
Всем доброго времени суток!
Планируется сбор системы: I5-4690+r9 280X+8gb+ssd+hdd 1tb+в корпусе 3 вентилятора.
Хватит ли данного блока питания для системы? - http://www.dns-shop.ru/catalog/i174772/ ... -600w.html
Или лучше взять этот? - http://www.dns-shop.ru/catalog/i168969/ ... -650w.html
разгон не планируется.
i5-3450+cnps10x Optima/GA-Z77-DS3H/HyperX Blu 1600Mhz 8GB (2x4Gb)/Palit 560 Ti 1Gb/Chieftec ctg-650c/hdd 500Gb/ssd 30Gb/1280х1024
Здравствуйте. Система такая:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x64
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3470, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата ASRock Z77 Extreme4 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
DIMM1: 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель ST3500418AS (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Блок питания - delux dlw-550pa http://modcom.tomas.kz/p/282424-blok-pi ... in-6-sata/
12v-1 - 204 вт
12v-2 - 192 вт.
Собственно видеокарту я уже поставил. Но возникла проблемка, рандомно по времени комп зависает наглухо, помогает только резет. В системных события вроде ошибок нет существенных, которые могли бы привести к зависанию, только критическая ошибка, что комп был выключен без завершения работы.
Температуры смотрел, вроде как в пределах нормы, Видеокарта максимум греется до 70-ти градусов, она вообще новая, второй день пользования.
Замерял мультиметром питание по шине 12v и смотрел в Аиде, показания одинаковые, без нагрузки 12,09 v, под нагрузкой максимум падало до 11,75 v. Это же в пределах нормы или нет?
Пытался полностью удалить драейверы видеокарты и накатить заново, не помогло....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Забыл добавить, большинство зависаний происходило в игре. 1 раз зависло без нагрузки, ничего не делал вообще, система была запущена, я отошел, вернулся, оно зависло...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Щупал блок питания, еле теплый, не воняет.
bombanulo
Без разгона потребление системы в двойном стресс-тесте до 400 Вт по 12В. Столько отдает и указанный Вами 600-ваттник, хотя по качеству он из разряда "скупой платит дважды" (указанный 650-ваттник - тоже). Лучше поискать FSP SPI Pro 600W, если нет - то добавить денег и взять Corsair CX600. В крайнем случае - http://www.dns-shop.ru/catalog/i178527/ ... -550w.html
Serjonski
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте не более 300 Вт по 12В. Но таким noname БП, как у Вас, место в помойке. Лучше поставить качественный 400-ваттник, чем 550 Вт такого трэша. (Если что, выбор БП в соседней теме.)
Последний раз редактировалось Master2007 19.11.2014 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Да мне вот теперь определиться бы, из-за БП зависание происходит, или же с видяхой что-то не так. Более мощный БП для проверки взять мне негде. Получается только покупать, а вдруг и этого хватает. Ну правда, если бы его не хватало, не должно ли питание по шине 12 в сильнее проседать? А так же он грелся бы наверняка, или нет?
Serjonski
Дело не в том, что хватает или не хватает. Дело в том, что в один прекрасный момент такие БП, как Codegen-ы, Winard-ы, Delux-ы и подобный noname, могут сгореть и без существенной нагрузки, и утащить за собой еще много чего. Скупой платит дважды.
Ну почему вы решили, что он ноунейм? Вроде фирменный же, довольно качественно сделан, я бюджетных БП повидал в своей жизни, этот на них не похож. Да и довольно тяжелый. Да понятно, что он не дорогой, и все же не из тех, что вместе с корпусом в комплекте идут.
Serjonski
Ну если не верите - можете рисковать своими комплектующими дальше. Но Вас предупредили.
Уж хотя бы вот так можно было: http://modcom.tomas.kz/p/403865-blok-pi ... ctive-pfc/ - цена где-то рядом, а доверия несоизмеримо больше.
Да я определенно мощнее возьму, просто надеялся, что не придется менять, не рассчитывал на подобные затраты. Так бы возможно вообще вместо этой карты радик взял за те же деньги, но они просто в плане питания прожорливей... Вот кстати опять зависло, стабильно где-то раз в час происходит.
И опять на те же грабли.
Не мощнее нужно (тут 400-450 Вт хватает), но качественнее, нормального бренда. Этого достаточно: http://modcom.tomas.kz/p/403865-blok-pi ... ctive-pfc/ , правда, нужен будет переходник с 2 молексов для подключения второго коннектора ВК. Ну или так: http://modcom.tomas.kz/p/145809-blok-pi ... c-80-plus/ - здесь PCI-E коннекторов изначально два.
Напряжения, кстати, надо мерить мультиметром, показания софта и BIOS-а - пурга.
Про нормы смотрите Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762
Ну я мультиком и мерил.
Вообще не имел в виду, что помощнее возьму и опять ноунейм, тот же ФСП например 600 ватт, там уже и молексы есть под 760, и доп питание на мать у меня 8-пиновое. Может все-таки получится где-то найти для проверки достойный БП, тогда и выясню в нем ли была причина.
Serjonski
Дело в том, что если Вы спросите о Вашей проблеме тут: Проблемы Железные (а в этом разделе таким вопросам самое место), то Вам тоже укажут на убогий БП. Хотя его и должно хватать по мощности (300 Вт по 12В в нем формально наберется).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
