Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 50 из 55<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 55  >
Всем привет, недавно начал пищать Chieftec BPS-750C2 серии Nitro 2, а если поднести ухо прям к нему,там еще что то тихо трещит, стоит ли волноваться о железе в пк и менять уже его, ему 6-7 год идет?
Nerkan а токи мультом проверяли? в нагрузке норм держит? если так то думаю там вопрос терпимости звука. я вот терпеть не могу...
кстати, есть ли кто заливал трансформатор суперклеем? я вот залил и теперь меня терзают смутные сомнения... :?:
Фото: 3
Трещат большие дроссели. Залить эпоксидкой - всего делов то!
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 +13850НХ P5.8/E4.4/R5.0 HT Off+ IH-4800 + 2x16GB BL2K16G36C16U4R 4000 G1 16-18-18-36 R1 ZOTAC GeForce RTX 3080Ti БП760WPlatinum
добрый , живу в варшаве , надеюсь проблем с током в квартире нету (проверить нечем ) gold 750 seasonic издает такой низкочастотный писк , не всегда , но все же . Хочу услышать рекомендации по устранению , спасибо
Выявить что свистит и пролить эту деталь эпоксидкой, всё заливать вокруг не надо.
*** , даже если я крышку сниму , как я определю что именно свистит ?
Последний раз редактировалось Dex 23.08.2020 12:52, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
С помощью ушей, слушая и выясняя, как то вы определили что это БП.
а если прийти в магазин и спросить о замене ? а если обратиться в рма ?
в рма уже отписал , интересно что отпишут
п.с счас уже не свистит
First of all, we would like you to kindly answer these questions :
Is the noise only when the system is on StandBy? Meaning System is not running.
Is the noise heard at more than 50cm from the PSU?
Is the noise heard during heavy VGA usage?
Then, please do the following:
Update the BIOS of your MB
In the BIOS, ENABLE all energy savings modes, S4/S5, standby, etc.
In the BIOS, please disable Audio Always On, if it is available.
In VGA set up, disable VSync.
If you use AMD APU (Accelerated Processing Unit), then set the "pending current" to "constant current" of 1.2V.
Check your power cord to see if this one is well connected to your power supply.
Check all the connections of your cables inside your computer.
If you have any power strip, please remove it and plug your power cord directly to your outlet. You may try also different outlet to see if the noise is still there.
You can try also our Power Supply Jump Start Guide. Do you have the noise?
Kindly try to start your computer in safe mode. Do you still have the noise?
It can be also the Dynamic Load of the VGA that is not according to Intel requirements. The Dynamic Load is the Uptake and Drop of the 12V usage on the VGA. If this speed of change exceeds Intel Spec, then the PSU will have a negative reaction such as Coil Whine. Solution can be Ferrite Cores on the PCIe power cables.
Last, please and if possible, kindly try your power supply is any other computer. Do you still have the noise?
может кому интересно будет по поводу писка , вот ответ рма
этот метод кто-то пробовал ,дает результат ?
https://www.youtube.com/watch?v=4CNsQPFxJdM&feature=emb_title
Пробовали, иногда даёт, иногда нет, правда это проблема матереи и они свистят, там помогает, ну и видеокарт, стандартный ответ если вы неверно определили откуда шум.
100 % ОТ БП , просто не всегда он есть , вот в чем прикол , как повезет... понятно , что это не критично , сидя в наушниках , но все же , осадок есть
Скорее всего в сети напряжение проседает и синус искажается за одно, от этого и меняется.
Современные БП с активным PFC рассчитаны на работу в диапазоне 80 - 260 Вольт. Вряд ли напряжение в сети падает ниже 80, это было бы заметно по другим приборам дома.
Скорее всего просто недостаточно качественно (недостаточное натяжение провода при намотке или же половинки феррита плохо склеены) изготовлен трансформатор, вот он и при определенных нагрузках пищит.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Наверно, скорее ниже чутка 210 упало или выше 250 повысилось (всё примерно), вот и изменилось работа шима.
И это основная и проблема, вот по этой причине и заливать транс и дроссель корректора эпоксидкой.
свистит Chieftec A-135 1000W (APS-1000CB) и видяха AORUS GeForce RTX™ 3080 MASTER 10G
С БП чётко слышен свист в некоторых играх
Чем посоветуете заменить БП чтобы точно не свистело? :-)
Ryzen 5800X, 5600X, 3100, Sapphire RX 6800 XT 16Gb Nitro+, Gigabyte Radeon RX 6800 XT 16384MB , Aorus Gen4 1TB M.2 PCIe 4.0 x4..
norrest
Думаю что шум издаёт видеокарта.
Ну и видеокарта.. Просто из БП четко слышно писк, она внизу под кожухом стоит
Тут не тема по выбору БП, гарантировано без свиста нет, как попадётся.
Ребят,
свежий (9 мес, т.е. еще на гарантии) блок питания be quiet System Power 9 600W, на новой материнке MSI Z490 в играх стал пищать (на старой всё ок).
По всяким калькуляторам бп у меня макс нагрузка 400-500w (gtx 1070, 10400f, z490 a pro, 3 ssd, 5 кулеров).
Может ли помочь покупка ИБП или не париться и купить новый блок питания?
MSI Z490 A PRO, 10400F, 16Gb DDR4, GTX 1070, BEQUIET System Power 9 600w, 3xSSD SAMSUNG 860 EVO
Что скажите про Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W ?
Есть ли свист с видяхами?
