Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006
как лампа может не ограничивать, если это - её предназначение ? грубо говоря, на твоей 100 Вт нагрузке на выходах напряжения должны проседать наполовину при 100 Вт лампочке на входе
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Morro это ссылки по запросу наименования блока всего лишь тестер-то есть же! а то что так рассусоливать... то, что на выходе падает после прогрева нити лампы - абсолютно нормально, в первые мгновения сопротивление ее нити в разы меньше.
Неисправный ШИМ (сам либо обвязка), разумеется, может транзисторы пооткрывать, тогда на выходе вряд ли чего будет вообще. Может открыть одно плечо - надо смотреть осциллографом. Может быть так, что они недооткрываются... но на это не похоже. Ладно, вот еще поле непаханное для чтения: http://forum.rom.by/forum46.html Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
dzen писал(а):
наполовину
не строго наполовину
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Помогите, пожалуйста... Бп Hiper SF-470TS. Сгорело два резюка, дотронулся до них пальцем - рассыпались в пыль... Я даже их сопротивление не успел посмотреть((( Ищу схему на этот блок питания... Можт есть у кого?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Уфа
Вопрос: за что отвечает линия +3.3В? что она питает?
просто напряжение на ней сильно просидает аж до +2.96!!!
С чем это может быть связано? Пора менять БП? Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 50 секунд ну же?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2004 Откуда: из Тьмы
В старом чифтеке hpc-360-202 df
Звук со стороны транзисторов и катушки как будто там искра. Это если пытаться включить, через несколько "включений" радиатор на котором резисторы разогревается.Что проверять и как?) Никто схему не видел? А то в гугле нашел 360-302
Как правило, для питания цифровых схем (системной платы, плат адаптеров и дисковых накопителей) используется напряжение +3,3 или +5 В, а для двигателей (дисководов и различных вентиляторов) -- +12 В.
удали свой последний пост!
_________________ For a GNU dawn! For freedom!
Последний раз редактировалось Devona 30.04.2007 9:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Через отдельный стабилизатор: память, СМ, ЮМ, видеокарту, некоторые контроллеры. Напрямую: ЮМ, видеокарту, мультик (MIO), flash'ку, некоторые контроллеры (данные приведены для относительно современных матерей). Все эти данные можно получить с помощью мультиметра и 5 минут времени .
Указать чем измерено: программно, мультиметром или осциллом. Если осциллом, то отдельно уровень постоянного напряжения и уровень пульсаций.
Если судить по содержательности поста, то со средним уровнем осадков на Марсе за прошлый год . Хотя может быть связано с количеством одинаковых сообщений и со скоростью их появления .
Devona
Резисторы тоже могут быть размещены на радиаторах, но я надеюсь, что в БП на радиаторах находятся либо транзисторы, либо диоды. По информативности поста возникает масса вопросов: БП вообще работает, какой из радиаторов имеется в виду (обычно их 2, иногда 3), какая катушка имеется в виду (на входе, на выходе)? Сначала проверяется отсутствие пробоев транзисторов и диодов, работоспособность фильтрующих конденсаторов, затем попытка включить через токоограничитель, проверка напряжения после выпрямителя, проверка дежурного напряжения, проверка выходных напряжений. Если есть проблемы, то анализ соответствующего этапа более подробно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
На замену проработавшему всего 3 месяца Be Quiet 400W прислали нулёвый блок. Ждать пришлось месяц, пока протестируют и установят причину выхода из строя.
На новом блоке схемотехника другая, видать новая ревизия какая... или теперь для Straight Power используют ту же схему что и в Dark Power.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Есть блок питания 3R Dynamic 300W пару дней назад отказался включаться вообще.
Я его разобрал и нашел один вытекший конденсатор, заменил его на такой же, но блок так и не захотел работать.
Все остальные элементы на первый взгляд целы.
Подскажите пожалуйста, что еще там можно проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Ну для начала силовыми диодами поинтересуйтесь (те что на радиаторах самые большие). Обычно если они коротят защита не даёт блоку запускаться). При этом заодно проверятся ещё и кондёры на выходе - они тоже бывают (редко) пробитыми. Эт самое первое и простое.
блок питания TOPOWER TOP-420NF
В один прекрасный день в нем что-то "взорвалось" после чего появился свистящий звук, чем больше нагрузка тем громче свист, но работать продолжает. Может кто знает где в Питере его можно отремонтировать (жалко выкидывать). Гарантия кончилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: САРАТОВ
Такой вопросик есть! Как известно в наших построенных в советское время домах заземления нет! Вот а в БП есть заземляющий провод (прикручен к корпусу). Соответсвенно на корпусе присутствует потенциал. Так вот разность потенциалов между корпусом и например батареей (у меня составляет) 200 В(вычитаем краску). А очень часто приходиться лазить у батареи! (дергает). Так вот можно ли открутить заземление в БП? Не повлияет ли это на его характеристики?
